PyLoad - DS213+
dvockic
30. Aug 2012
ist es möglich auf der DS213+ PyLoad zu installieren?
Beaver228
01. Okt 2012
Würde ich auch gerne wissen, weiss da mittlerweile jemand etwas genaueres?
Feuerwasser
28. Aug 2012
tomtom00
23. Sep 2011
Mal eine kurze andere Frage ich habe auch die DS213+.
Wenn ich in pyLoad Container hochlade, werden die nach erfolgreichem Download gelöscht oder was passiert mit denen? Nicht das sich dann im Laufe der Zeit irgendwo eine Unmenge an Dateien tümmeln?!
Feuerwasser
28. Aug 2012
Gute frage, keine Ahnung. Entweder sie werden lediglich geöffnet, das wäre perfekt, oder sie werden in irgendeinem pyload Verzeichnis gespeichert. Welche dateiendung hat ein container file? Dann könnte man ja einfach mal im /opt/share/pyload danach suchen.
tomtom00
23. Sep 2011
Da habe ich schonmal nachgeschaut via SSH aber nichts gefunden.
urdu
23. Mrz 2010
tomtom00
23. Sep 2011
Ok hab es so installiert, doch wie kann ich die Weboberfläche nun aufrufen? Bei mir kommt immer ein "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden."
urdu
23. Mrz 2010
Versuche mal den TCP Port 8000 im Router weiterzuleiten, dann sollte es klappen.
joerg80
01. Nov 2012
danke für den tip , werde es mal versuchen . hatte das gestern schon probiert mit dem port , das ergebnis war etwas kurios denn im pyload fenster kam beim start des pyload die oberfläche ,einer diskstation wo ich mich wieder mit benutzername und passwort anmelden sollte. aber ich werde es nocheinmal versuchen
joerg80
01. Nov 2012
router wurde konfiguriert der port tcp 8000 ist geöffnet . wird mir auch offen in der diskstation und in meiner fritzbox angezeigt. beim versuch die pyload app zu starten steht weiterhin "verbindung konnte nicht hergestellt werden diskstation:8000"
schade.....
Tiesie
14. Sep 2012
Am einfachsten Pyload so installieren:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?25457-pyLoad-0.4.9-.spk-(armv5tejl)&highlight=pyload
Läuft auf meiner 212+ problemlos! Einfach Installation, einfach das Paket installieren und das wars
Ja auf der DS212+ läuft das problemlos.
Aber hier geht’s um die DS213+ und da funktioniert das doch so nicht, wegen anderer CPU!
Das braucht man aber nur für den Zugriff übers Internet und nicht im LAN,
wenns da schon nicht geht, liegt der Fehler woanders.
Obwohl ich ein echter Linuxnoob bin :eek: hab ichs nach viel Probieren doch irgendwie zum Laufen bekommen.
Nach der Methode - erst IPKG und dann Pyload installieren aus dem Wiki.
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad
Das richtige IPKG Paket ist dieses hier:
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
Pyload lässt sich nach erfolgreicher Installation durch Eingabe von „pyLoadCore“ im Telnet starten.
Dann sollte auch das Webinterface über http://diskstation:8000 im LAN erreichbar sein.
Größtes Problem bei mir war, dass Pyload vom Script S99pyload nicht automatisch gestartet wurde,
weil es nicht unter dem Pfad /opt/pyload/ sondern unter /opt/share/pyload/ installiert wurde.
Darum habe ich die Pfade einfach angepasst. Keine Ahnung ob das so alles richtig ist,
aber immerhin funktioniert es damit bei mir jetzt.
Hoffe das hilft euch weiter. :)
S99pyload:
 #!/bin/sh
# Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="PyLoad"
DAEMON="python /opt/share/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
#Fuer startup debugging:
#DAEMON="screen -dmS python /opt/share/pyload/pyLoadCore.py"
DAEMON_OPTS=""
INSTALL_DIR=/opt/share/
UPDATE_SOURCE=https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/tip.zip
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid
stop() {
       kill `cat /var/run/pyload.pid`
update() {
       stop
       sleep 5
       cd $INSTALL_DIR
       wget --no-check-certificate $UPDATE_SOURCE
       unzip tip.zip
       rm tip.zip
       rsync -avH --update /opt/share/spoob-pyload-*/ /opt/share/pyload/
       rm -rf /opt/share/spoob-pyload-*
       start
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       update)
               update
       restart)
               stop
               sleep 4
               start
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart|update)"
               exit 1
esac
# End
Donald
21. Sep 2012
Hallo ! So ganz problemlos scheint das auf der Ds 212+ nicht zu laufen. Habs installiert und kommen schon über die Anmeldung nicht hinaus:
"Dein Benutzername und/oder Passwort sind falsch. Bitte versuche es noch einmal.
Um deine Login-Informationen zu resetten oder un einen Benutzer hinzuzufügen, starte: python pyLoadCore.py -u"
Und nu ? Kann jemand helfen ? Ich vermute, ich muß irgendwo einen User/PSW setzen. Das Wiki dazu scheint irgendwie völlig veraltet zu sein ? Da finde ich nichts.
Danke.
Tiesie
14. Sep 2012
User: admin, Passwort: changeme geht nicht, so wie es dort im ersten Post steht?
Hier ist aber der falsche Treat dafür.
Donald
21. Sep 2012
Das ist genau die Info die ich gebraucht habe. Danke !
Fidel84
23. Nov 2012
habe seit 2tagen die DS 213+ und bekomme darauf Pyload nicht zum laufen :(
habe eingefügt
sobald ich versuche pyLoad-0.4.9-3-syna7 kommt das das paket von der Diskstation nicht unterstützt wird.
wenn die 1.0 version instaliere http://spk.q14six.de/ klappt das nur startet tut er nicht wegen port 8000 (finde auch nicht wie den freigebe da KD router alles frei gibt) oder wenn den einschalte über Aplikationsportal unter der Download Station dann startet das Pyload 1.0 im normalen Download Manager von synology.
Komme hier einfach nicht mehr weiter und habe 4h mir die Foren durchsucht bzw alles probiert was da stadt auch das JD weiterleitung.
bitte um Hilfe
gruß Fidel
Tiesie
14. Sep 2012
Meinst du, du kriegst mehr Infos, wenn du deine Frage in 2 Threads gleichzeitig stellst?
Hast du denn vor Pyload das IPKG nach dem anderen Wiki richtig installiert?
Ist dieses Pyload 1.0 von dem SPK Server denn überhaupt für unseren Prozessor geeignet? Finde keine Infos dazu.
Fürs Testen im LAN brauchst du im Router erst mal gar keine Ports frei geben.
Die Tipps von Urdu sind nicht richtig für die DS213+ und stiften hier ziemliche Verwirrung. :p
