PyLoad - DS213+
Tiesie
14. Sep 2012
Wenn du damit IPKG richtig installiert hast gehts nach Wiki Pyload weiter.
Fidel84
23. Nov 2012
habs hinbekommen und es geht :)
wie kann ich nur das verzeichnis ändern weil der macht das irgendwo hin wo nicht finde :p
Zz läd eres in Volume1/pyload habe aber irgendwie kein zugriff auf diesen ordner mit der file station und als root kann mich auch nicht anmelden
Tiesie
14. Sep 2012
Gratuliere.
Verzeichnis ändern? Schätze du meinst den Download Ordner.
Einfach auf der Diskstation einloggen und den gewünschten Ordner über Systemsteuerung - Gemeinsamer Ordner anlegen.
Dann in der Pyloadweboberfläche unter Einstellungen - Menue - General diesen Order eintragen oder dahin browsen.
Fidel84
23. Nov 2012
und genau das funktioniert nicht :(
03.03.2011 16:16:15 INFO starte pyLoad 0.4.9
03.03.2011 16:16:15 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/pyload
03.03.2011 16:16:16 INFO Checksum: Checksum validation is disabled in gener al configuration
03.03.2011 16:16:16 INFO ExtractArchive: Aktiviert UnRar
03.03.2011 16:16:16 INFO Aktivierte Plugins: BypassCaptcha, CaptchaTrader,
es kommt in das Volume1 verzeichnis auf das kein zugriff habe als admin :( warum auch immer und auf der Diskstation als Root anmelden kann ich nicht
Tiesie
14. Sep 2012
Das kann wohl nur ein Spezi beantworten der sich damit auskennt. ;)
Funktioniert das Setup mit dem Befehl pyLoadCore -s über Telnet?
Eventuell auch mal die gesetzten Ordner- und Dateiberechtigungen checken?
Hab mir für sowas WinSCP installiert.
Fidel84
23. Nov 2012
und wozu ist das WinSCp gut bzw was kann damit machen?
Tiesie
14. Sep 2012
Damit kannst du, wenn du damit auf dem NAS eingeloggt bist, in einem Dateimanager die Dateien und Ordner bearbeiten. zB. auch die Berechtigungen
einfach mal googeln ;)
463nt_0ran63
19. Jan 2013
habe mich nun die halbe Nacht mit dem Thema IPKG und Pyload rumgeschlagen und habe es mit Hilfe des Wikis als NAS/Synology Neuling auch hinbekommen, dass IPKG und Pyload auf meiner brandneuen DS213+ läuft. Zumindest wenn ich es im Terminal manuell starte ...
mit
/usr/local/etc/rc.d/optware.sh start bzw. stop klappt es im terminal
/usr/local/etc/rc.d/optware.sh: line 1: ptware: not found
/opt/etc/init.d/S99pyload: line 2: ad: not found
pyLoad 0.4.9: try to start
pyLoad 0.4.9: Daemon PID 4283
pyLoad 0.4.9: successfully started
oder
/opt/etc/init.d/S99pyload start bzw. stop funktioniert im terminal.
pyLoad 0.4.9: Daemon PID 7469
haben diese Fehler was zu bedeuten? er geht ja einfach drüber weg...
wenn ich das doch richtig verstanden habe, dann müsste die DS beim hochfahren doch das scipt in dem "/usr/local/etc/rc.d" ausführen oder? aber er führt beim neustart nichts aus
Ich habe im Forum hier schon einiges zum Thema gefunden, viele haben wohl das Problem mit dem symlink auf @optware, aber das ist bei mir da, soweit ich das sehe bzw. sonst würden die scripte für sich genommen ja nicht laufen.
ich hoffe mir kann hier jemand helfen
LG
Michael
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
poste bitte mal Deine optware.sh und S99phyload. Womit hast Du sie erstellt?
463nt_0ran63
19. Jan 2013
die S99pyload:
#!/bin/sh
# pyLoad STARTUP and UPDATE SCRIPT for Synology NAS
# AUTOSTART pyLoad as DAEMON - UPDATE PROGRAM FILES
# <./S99pyload info>  for  more  details  and  help
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
SYNO=/usr/syno/bin
DAEMON="python /opt/share/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
DAEMON_OPTS="--debug"
QUIT="python /opt/share/pyload/pyLoadCore.py --quit"
STATUS="python /opt/share/pyload/pyLoadCore.py --status"
VERSION="python /opt/share/pyload/pyLoadCore.py --version"
RELEASE_SRC="https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/v0.4.8.zip" #edit v0.4.8.zip if a new release is out there!
UPDATE_SRC="https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/tip.zip"
LOG="/volume1/public/.pyload/Logs/log.txt" #your path to the Logfile here!
SCRN=/opt/etc/init.d/S99pyload
# COMMANDS START
start()
          echo "`$VERSION`: try to start"
          echo "`$VERSION`:" `$DAEMON`
          sleep 2
               if [ `$STATUS` -gt 3 ]; then
                   echo "`$VERSION`: successfully started"
               else
                  `$DAEMON`
               fi
stop()
          echo "`$VERSION`: try to kill myself"
          echo "`$QUIT`"
setup()
   echo "pyLoad: installing latest stable release - only run once!"
   cd /opt/; $SYNO/wget --no-check-certificate -q $RELEASE_SRC
              if [ $? -eq 0 ] ; then
                 echo "pyLoad: successfully loaded latest stable release"
              else
                 setup
              fi
              unzip -q spoob-pyload*.zip; rm spoob-pyload*.zip
                 echo "pyLoad: archive unzipped and removed"; sleep 2
              else
                 setup
              fi
                 mv spoob-pyload* pyload
                 cd /opt/share/pyload/
                 python pyLoadCore.py -s
              else
                 setup
              fi
update()
#   if [ `$STATUS` -gt 3 ]; then
        stop; sleep 5;
#   fi
        echo "UPDATE: updating `$VERSION`"
        echo "`date '+%d.%m.%Y %T'` INFO      Updating `$VERSION`" >>$LOG
        cd /opt/
        $SYNO/wget --no-check-certificate -q $UPDATE_SRC
                 echo "UPDATE: successfully loaded dev version"
              else
                 update
              fi
                 echo "UPDATE: archive unzipped and removed"; sleep 2
              else
                 update
              fi
                 $SYNO/rsync -qr /opt/spoob-pyload-*/ /opt/share/pyload/
                 echo "UPDATE: `$VERSION` successfully updated"
              else
                 update
              fi
                 rm -rf /opt/spoob-pyload-*/
                 echo "`date '+%d.%m.%Y %T'` INFO      Update complete" >>$LOG
              start
stable()
        stop; sleep 5;
   fi
        echo "`$VERSION`: installing latest stable release"
        mkdir pyload_tip; cd /opt/share/pyload/; cp -r * /opt/pyload_tip/
        cd /opt/
                 echo "`$VERSION`: successfully loaded latest stable release"
              else
                 stable
              fi
                 echo "`$VERSION`: archive unzipped and removed"; sleep 2
              else
                 stable
              fi
                 echo "`$VERSION`: successfully installed"
              else
                 stable
              fi
              start
debug()
        echo "`$VERSION`: already performing ... restart"
        stop
        sleep 5
        debug
    else
        echo "`$VERSION`: try to start in debug mode + show output"
        echo "`$VERSION`:" `$DAEMON $DAEMON_OPTS`
        sleep 2
               echo "`$VERSION`: successfully startet in debug mode"
               echo ""
               echo "***** ctrl + c to STOP OUTPUT and return *****"
               echo ""
               tail -f $LOG
        else
        fi
    fi
info()
     then
          echo "`$VERSION`: Process ID is `$STATUS`"
          echo ""
echo -e '\e[33m####################################################################\e[0m'
echo -e '\e[33m# OPERATIONS\e[0m'
echo -e '\e[33m# start   = start pyLoad (default)\e[0m'
echo -e '\e[33m# stop    = stop pyLoad\e[0m'
echo -e '\e[33m# restart = stop and start pyLoad\e[0m'
echo -e '\e[33m# setup   = install pyLoad **only run at the first time**\e[0m'
echo -e '\e[33m# stable  = run the latest stable version\e[0m'
echo -e '\e[33m# update  = update program files\e[0m'
echo -e '\e[33m# debug   = enable debug mode + output\e[0m'
echo -e '\e[33m# info    = print out PID and status of pyLoad\e[0m'
echo -e '\e[33m# show    = print out Logfile while executing\e[0m'
     else
           echo "`$VERSION`: process is NOT active"
     fi
show()
     start
     while [ `$STATUS` -gt 3 ]; do
        echo ""
        echo ""
        tail -f $LOG
     done
case "$1" in
      start)
              start
      stop)
              stop
      restart)
              stop
              sleep 5
              start
      setup)
              setup
      stable)
              stable
      update)
              update
      debug)
              debug
      info)
              info
      show)
              show
echo "Usage: $SCRN (start|stop|restart|setup|stable|update|debug|info|show)" >&2
              exit 1
esac
exit 0
# End of script
und das optware.sh
# optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
[ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
[ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
$i start
esac
done
stop)
case "$i" in
*.sh)
set stop
. $i
$i stop                       ;;
esac
done
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
editiert sind die mit vi direkt im Terminal.
463nt_0ran63
19. Jan 2013
Aber scheinbar habe ich mir irgendwas zerschossen grad, wenn ich die optware.sh ausführe kommt jetzt
sh optware.sh start
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/share/pyload/pyLoadCore.py", line 43, in <module>
    from module.plugins.AccountManager import AccountManager
  File "/volume1/@optware/share/pyload/module/plugins/AccountManager.py", line 26, in <module>
    from module.utils import chmod, lock
ImportError: cannot import name chmod
: try to start
sh: 3: unknown operand
Das kam vorher wie gesagt nicht
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in der optware.sh fehlt auf jeden Fall
#!/bin/sh
als erste Zeile. Mehr kann ich jetzt auch nicht erkennen.
463nt_0ran63
19. Jan 2013
hm hab ich gemacht, Fehler bleibt bestehen.
Wie kann ich denn das pyload löschen um es nochmal neu zu installieren, ich habe den Verdacht das irgendwas mit dem AccountManager.py nicht stimmt:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
klappt denn der direkte Aufruf?
Wenn der Fehler immer noch auftritt scheint Deine Installation im Eimer zu sein.
463nt_0ran63
19. Jan 2013
nope geht nicht mehr ... Fehler und Frage dazu siehe post oben drüber
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
rm -R /opt/share/pyload
463nt_0ran63
19. Jan 2013
hi super danke für die schnelle Hilfe, habe jetzt nochmal pyload installiert und konfiguriert. => Lässt sich wieder starten
Wie kann ich denn testen, ob er das webinterface automatisch hochfahren würde?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hab schon lange nicht mehr pyload auf der DS. Wenn ich mich recht erinnere wird der Standardport bei der Installation angezeigt, sollte also per
http://<IP_DER_DS>:<PYLOADPORT>
erreichbar sein.
463nt_0ran63
19. Jan 2013
sorry hab mich vielleicht blöd ausgedrückt.... ;-)
pyload port ist 8000 im standard.
Was ich meinte ist, wie ich die DS nun dazu bringen kann pyload automatisch beim restart zu starten um zum ursprünglichen Problem zurück zu kommen :-(
maseltrdf
04. Feb 2013
Hallo Zusammen,
bin jetzt ein wenig verwirrt aufgrund der verschiedensten Ansätze zum installieren von Pyload auf der DS213+/DS413.
Wie ist denn nu aktuell die komfortabelste Lösung um P<load auf der DS413 zum laufen zu bekommen ?
Danke für eure Hilfe !
