Raspberry Pi vor der Diskstation noch installieren?
framp
19. Feb 2016
...Ich danke euch sind ja wirklich interessante Sachen dabei...
Vorsicht ... es droht ein Raspberryinfekt :D
...und dann zum "basteln" mir auf meinem Mac ein virtuelles Linux mache, wo ich Sachen ausprobieren kann? Und wenn sie laufen, kommen sie auf dem Raspi. So viel basteln ist es ja Wiederrum auch nicht, weil es für fast alles eine Anleitung gibt.
Jein. Das haengt davon ab was Du machen willst. Wenn Du die RaspiHW (also GPIOs et al) benutzen willst brauchst Du die reale HW. Ausserdem gibt es das StandardOS der Raspberry - Raspbian - nur fuer ARM Prozessoren - ausser Du benutzt QEMU welches ARM Befehle und damit Raspbian emulieren kann.
...Und noch eine Frage, welches OS würdet ihr drauf installieren? Da gibt es ja auch eine große Auswahl... ;)
Wie ich schon schrieb: Standard ist Raspbian und ich wuerde an Deiner Stelle damit anfangen (Kein NOOBS benutzen. Du wirst es irgendwann bereuen). Ansonsten gibt es mittlerweile diverse OSe fuer die Raspberry und da ist es Geschmackssache was man nimmt.
T-Bone
04. Dez 2019
Geht klar vielen Dank.
Virtuell hätte ich VMWare Fusion keine Ahnung, ob es dachet. Aber denke ich kann ja auch auf einem Raspi direkt testen. So experimentieren tu ich ja nicht :D
Werde dann mit dem Raspbian anfangen ohne NOOBS.
Bin immer noch am überlegen, ob nicht ein 3B oder so reicht. Nur so viel günstiger ist der ja auch nicht mit Gehäuse usw. Nur der Stromverbrauch aber die paar Euro im Jahr.
Wegen Wärme kann es sein, dass sich die CPU runterhautet beim 4er habe ich gelesen... :eek:
framp
19. Feb 2016
...Werde dann mit dem Raspbian anfangen ohne NOOBS...
:thumbsup:
... Nur so viel günstiger ist der ja auch nicht mit Gehäuse usw ...
Beim 4er musst Du Dir ein vernuenftige Gehaeuse zulegen. Ansonsten verbrennst Du Dir u.U. die Finger im warsten Sinne des Wortes :D. Und wenn es ohne Luefter - also leise - sein soll kostet das auch noch mal fast so viel wie eine Raspberry. Wenn Du dann noch mit den GPIOs spielen willst gibt es glaube ich kein vernuenftiges Gehaeuse. Ich wuerde einen 3er nehmen mit einem guenstigen Gehaeuse wo man auch die Anschluesse per Flachbandkabel z.B. auf ein Breadboard rausfuehren kann und beim Stecken von Kabel auf die Pins sich nicht mal die Finger verbrennt. Dann damit rumspielen, Erfahrung sammeln und zum Schluss als NetzwerkRaspi einsetzen. Danach einen weiteren Raspi 4 kaufen fuer Dinge die mehr Power benoetigen. Aber das ist wie gesagt meine persoenliche Meinung.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Um das zu verhindern, musst du zu einem ordentlichen Gehäuse greifen. 2 Seiten vorher wurden die Möglichkeiten dazu verlinkt.
z.B. Flirc Case (17 bis 20 Euro) oder aus dem "Vollen" gefräst für ca. 40 Euro.
Damit ist der Raspberry geräuschlos (ohne nervigen Lüfter) und bleibt auch bei voller Last weit unter den 80°.
Ob nun RP3 oder RP4 würde ich davon abhängig machen, wie du für dich die Vor- und Nachteile beurteilst.
Der RP3 verbraucht 3 Euro pro Jahr weniger Strom (5 statt 8), der RP4 hat dafür Gigabit-Lan und gibt es auch mit 2GB oder 4GB RAM. Wenn Smarthome in naher Zukunft auch in den Raspberry einziehen soll, sollte man eher 2GB oder gar 4GB nehmen. Für Pihole und VPN reichen die 1GB RAM vom RP3 wiederum dicke aus.
Adama
05. Mrz 2013
Bei VPN merkt allerdings die bessere Anbindung der Netzwerkkarte im Raspi4.
Bei den Vorgänger-Modellen war die ja noch per USB angeflanscht...
framp
19. Feb 2016
@T-Bone: Hier gibt es Raspis zu verschenken ;)
HeinzWinkelmann
28. Feb 2019
Ich bin mir nicht sicher, ob solch alte Gurken die da verschenkt werden heutzutage noch Sinn machen... Wenn ich mich nicht täusche sind das noch Raspberry 1er
framp
19. Feb 2016
framp
19. Feb 2016
@HeinzWinkelmann: Du beweist wieder man soll nicht alles was Trumpel im Netz schreiben glauben. Du hast Recht :eek:.: Es sind nur 1er.
T-Bone
04. Dez 2019
hatte jetzt paar Tage gar keine Zeit mich zu melden.
Also ja ihr stellt mich vor Herausforderungen ;-)
Es wird auf jeden Fall ein Flirc Case. Da gebe ich auch etwas mehr aus und habe was ordentliches, was auch ohne Lüfter den Raspi in normalen Temperaturen hält.
Ich glaube das Vollgefräste muss es nicht gleich sein. Wobei ja Stahl eigentlich besser leitet als Aluminium...
Ob nun 4er oder 3er weiß ich bis jetzt nicht. Die 3€ mehr an Stromverbrauch im Jahr sind für mich bedeutungslos. Mit den 4er wäre alles Zukunftssicherer, weil ich nicht genau weiß was alles noch kommt. Es wird aber definitiv nicht so, dass ich hier Monate lang an irgendwelchen Sachen bastel und jedes verfügbare Projekt mit dem Raspi umsetze. Es sind wirklich paar ausgewählte bzw. die ich Interessant finde. Smarthome in der Zukunft sicherlich mal.
Grade eben gab es den 4er 2GB etwas im Angebot. Aber ist auch die Frage, ob man nicht gleich zu 4GB greift.
Ja es ist eben schwer für mich einzuschätzen, da ich aktuell wirklich nur VPN und Pi-Hole habe.
Danke für den Link mit dem Verschenken. Zu spät gelesen und nun fast alles schon weg. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt ich habe kein Problem, alles unter 100€ für einen Rechner mit Zubehör auszugeben. Da sollte sich ja was finden lassen.
Hätte denn der 3er noch weitere Vorteile außer die 3€ im Jahr weniger Strom und die kühlere Temperatur?
Schwierig, wenn man neu in der Szene ist :D
Mettigel
30. Mrz 2013
Gekauft habe ich meinen Pi wegen Kodi. Jetzt läuft PiHole und der Unifi Controller. Außerdem habe ich nen 2004 LCD dran, wo ich Temperatur im Netzwerkschrank usw. ablesen kann.
PiHole ist genial!
the other
17. Okt 2015
T-Bone
04. Dez 2019
Servus alle miteinander.
Gerade eben habe ich nochmal den Thread durchgelesen und ein bisschen im Netz gesucht zu den Raspis.
Schwierige Sache. Ich denke mir immer ein 3er wird bestimmt reichen und dann wiederum gibt es Vorteile beim 4er, wo ich mir nicht sicher bin ob die mir was bringen.
Also ich versuche nochmal aufzuzählen.
Es soll "PiHole" drauf.
Außerdem "VPN" (aktuell nutze ich mit der Diskstation L2TP über IpSec und ich muss sagen, es ist grottig lahm) --> würde das mit einem Raspi und den "richtigen Protokoll (welches?) schneller laufen? Dachte VPN über die DS ist schon recht schnell aber irgendwie nicht. Ich wollte heute paar Bilder rüberziehen und da hätte ich zu lange warten müssen darauf. Habe dann abgebrochen.
Außerdem soll später auch "Smarthome" drauf. Es werden aber nicht viel Geräte sein. Aktuell haben wir einen Saugroboter und später sollen noch Heizkörperthermostate folgen. Viel mehr ist erstmal nicht geplant (vielleicht noch paar wenige Lampen). Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da überhaupt über den Raspi was machen müsste. Bin da nicht ganz so bewandert. Aber z.B. den Saugroboter in HomeKit etc. reinzubekommen wäre es gut da was zu machen.
Da ich eh nicht extrem basteln möchte (und ich nicht programmieren kann etc) und ich für Datendienste meine Diskstation habe, wird nicht viel mehr kommen denke ich. Natürlich weiß man nie und es ist immer gut, ein kleines Linux im Netz zu haben :)
Ach ja und mit GPIO möchte ich auch nicht rumspielen. Da ich das letzte mal Linux im Jahr 2005/06/07 oder so bedient habe ^^, muss ich eh erstmal reinkommen. Aber es gibt für die paar Projekte von mir so gute Anleitungen, da komme ich super klar damit.
Nun stell ich mir abermals die Frage: Raspi 3B, 3B+ oder 4?
Ihr hattet vorne ja geschrieben, dass man vor allem bei VPN auch einen Geschwindigkeitsschub merkt beim 4er zu den älteren. Und da mein aktuelles VPN lahm ist, wäre etwas Geschwindigkeit schon nicht schlecht. Zumal ich mir nicht sicher bin, ob mir die GBit Lan Dose was bringt in der Praxis?
Dann soll der 4er ja aktuell noch ein paar Bugs haben (ich lese was von USB-C bug, und noch irgendwie 2 andere...neue Revision soll ja irgendwann rauskommen).
Weiterhin schreibt eine Testseite, dass der Stromverbrauch zw. 3B+ und 4er fast gleich ist. Temperatur nimmt sich auch nicht so viel... weiß auch nicht wer da jetzt vernünftige Aussagen trifft.
Das alles macht mir die Entscheidung immer noch schwer.
///Edit: Cronjobs fallen mir noch ein. Habe 2 laufen um Webseiten zu sichern (extern). Das könnte ich dann von dem Raspi machen lassen oder?
Synchrotron
13. Jul 2019
VPN und weiteres wäre ein klares Argument für gen 4. Die hat echtes Gigabit-LAN an Bord, während alles bis rauf zum 3er intern USB nutzt, um das LAN zu befeuern. Außerdem ist für VPN mehr Prozessorleistung sicher hilfreich, schließlich ist das Ver- und Entschlüsseln der Datenpakete ziemlich rechenintensiv.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ja, beim 3+. Aber der 3er (ohne Plus) hat nur 2.1W.
Ich würde an deiner Stelle aber auch zum 4er mit 2GB oder 4GB tendieren.
T-Bone
04. Dez 2019
Danke Euch!
Ich habe mich jetzt gerade entschieden, mir einen 4er 4GB zu holen. Dort gibt es ja auch schon die Revision 1.2 (ich hoffe bei Berrybase bekommt man die).
Was für Zubehör brauche ich denn noch? Habe jetzt das offizielle USB-C Netzteil 5.1V im Warenkorb. SD Card habe ich erstmal eine Sandisk Ultra 32GB noch hier oder dann habe ich noch eine 16GB Sandisk Extreme hier.
LAN Kabel habe ich noch da. Angesteuert wird er dann ja per Remote richtig?
Kartenleser habe ich auch.
Und Flirc Case wird gleich dazu gekauft.
Brauche ich noch was? Irgendwelche HDMI Kabel brauche ich eigentlich ja nicht, da ich keinen Monitor anhänge oder?
Habe für mich jetzt entschieden, dass mir der höhere Stromverbrauch (über 10€ im jähr sind es ja nicht) nicht so wichtig ist. Dafür habe ich etwas mehr Leistung und er sollte einige Jahre ausreichend sein jetzt. Wie gesagt halten sich die Projekte bestimmt in Grenzen. An sich würde ich auch zum 3er greifen aber wenn VPN schon auf dem 4er besser läuft ist es mir das Wert. VPN nutze ich ab und an nur mal, um Daten extern von meiner DS runter zu ziehen oder drauf zu packen.
Und zu 4GB greife ich nur wegen der neuen Revision, da es die bei 2GB noch nicht gibt.
Was meint ihr?
Holgi1
16. Dez 2008
Ich habe kürzlich von einem Raspi 3 auf Raspi4 mit 4GB gewechselt und kann nur empfehlen einen 4er zu verwenden.
Bei mir läuft drauf:
Pi-Hole, OpenHab2, Node-Red, Thunderbird als "Mailfilter", Mosquitto
Damit sind ca. 1GB vom RAM belegt, der 3er hatte schon angefangen mit Swap.
Der Raspi ist ohne Gehäuse und ohne extra Kühlung. Die Temperatur liegt zw. 50 und 60 Grad.
Ich boote den Raspi von SD, /root liegt aber auf einer externen USB SSD Platte.
Das habe ich schon seit Jahren so und mir ist noch nie eine SSD kaputt gegangen.
SD-Karten in anderen Raspis schon, das merkt man meist erst wenn es zu spät ist.
Ich sichere wöchentlich mit raspiBackup die Partitionen auf die Synology, dort läuft zusätzlich Active Backup und sichert täglich alle veränderten Daten.
Wichtig ist es, das originale Netzteil zu verwenden und nicht irgendwelche anderen Handy Ladegeräte.
HDMI Kabel kann nicht schaden wenn man mit dem Raspi anfängt und mal eben auch einen Bildschirm anschließen kann.
USB Tastatur und Maus benutze ich bei Bedarf von anderen Rechnern.
Holger
T-Bone
04. Dez 2019
Danke euch!
Ich habe mich jetzt durchgerungen und habe mir gestern Abend noch einen Pi 4 4GB bestellt mit Flirc Case, Ladegerät und HDMI Kabel.
Vermutlich hätte ich auf das Case z.B. auch erstmal verzichten können wegen den wenig Anwendungen aber besser gleich ordentlich.
Ich freue mich jetzt wenn der kleine Kerl ankommt und ich ihn einrichten kann :)
Welches VPN empfehlt ihr denn auf dem Raspi, damit ich mit ordentlicher Geschwindigkeit auf meine Diskstation drauf zugreifen kann?
Adama
05. Mrz 2013
