Ratlos: Kein Zugriff auf Daten im Laufwerk ext. Programme
Joogibaer
25. Dez 2012
was mir so gar nicht in den Kopf will.
Warum kann ich eine Netzwerkadresse über den Arbeitsplatz mit der Ip 192.168.10.66\docuware als Laufwerk einbinden.... In dem Laufwerk auf die Daten zugreifen aber über den Explorer und das Programm nicht???? Da wird immer gesagt, Ort existiert nicht, was ja auch belegt wird, dass ich es über den Explorer nicht öffnen kann...
ikorbln
26. Nov 2017
Bei dir ist ein Knoten drin mit den Namen/ip-Adressen/Mac.
Die neue Station müsste sich ja so öffnen lassen \\192.168.10.66\<freigabe> oder \\Diskstation718\<freigabe>
Welchen Rechnernamen hat denn der ping -a ausgegeben? Passen die zur Adresse?
Wass passiert denn wenn du nur \\Diskstation718\ im Explorer eingibst?
Wichtig ist auch der Name in der Fritzbox muss gleich der Name der DS sein.
Joogibaer
25. Dez 2012
Euch allen erst mal vielen Dank für eure Ausdauer, die besonders @ikorbln
Die neue Station lässt sich leider nicht öffnen, weder über IP noch über den Namen. Es bleibt ein weißes Fenster....
Aus meiner Sicht passen die Namen. Kann es denn sein, dass ein Dienst fehlt den ich hätte aktivieren müssen???? Wobei ich keinen UNterschied zur alten DS finde....Fritzbox.jpgping.png
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich habe keine Fritzbox, aber warum steht da bei der "Nicht-Funktionierenden" .66 Portfreigabe? Werden da noch Ports an die DS718 vielleicht blockiert? Denn in der Zeile der "Funktionierenden" DS ist der Eintrag im Bild oben nicht vorhanden.
Ansonsten eventuell mal ALLE Netzwerkkomponenten abschalten, wirklich ALLE also Router, Switch, DSen, PCs usw, dann 10 Minuten warten und alles neu starten. Netzwerke brauchen oft einen kompletten Neustart damit die Änderungen tatsächlich auch übernommen und "durchgereicht" werden, zumindest ist es meine Laienhafte Erfahrung.
Joogibaer
25. Dez 2012
Die portweiterleitung habe ich bei der funktionierenden schon raus genommen, da ich diese von extern ja nicht mehr erreichen muss. Werde gleich mal alles Stromlos machen. Dienste Söder Protokolle schließt du aus?
Joogibaer
25. Dez 2012
Stromlos hat auch nichts gebracht....
Macht es Sinn (was ich gerne verhindern würde) die neue DS nochmal komplett neu zu machen? oder Kann man die Einstellungen der alten auf die neue übertragen??? echt am verzweifeln.....
Joogibaer
25. Dez 2012
Was ich jetzt ganz interessant finde und nicht erklären kann, die Fritzbox zeigt jetzt zwei Namen für die nicht gehende DS an...
WO der Kurzname DS718+ herkommt, keine Ahnung, finden tue ich nichts, zumal das + bei der DS als Servername auch nicht akzeptiert wird.
Die Übersicht der Dienste habe ich mal beigefügt.
ikorbln
26. Nov 2017
Was ich ja interessant finde ist das du auf das Webinterface kommst, also die reine IP-Kommunikation ist möglich.
Ich hab mal eben geschaut, die 718+ hat ja zwei LAN-Ports.
Sind evtl. die Dienste auf das zweite Interface gebunden? Ich weiß nicht ob man das festlegen kann oder ob die Dienste immer auf beiden Ports zur Verfügung stehen.
Achso, ich habe bei mir keine Firewall und keinen DoS Schutz aktiviert in der DS, evtl. mal bei dir abschalten?
Und noch was: Unter Systemsteuerung/Dateidienste/SMB mal auf "erweitert" gehen und die min/max SMB Versionen prüfen was da steht.
Ich muss für ältere Sachen die min-Version auf SMB1 stellen.
Joogibaer
25. Dez 2012
firewall habe ich auch keine DoS Schutz war es leider auch nicht
Kann es was mit dem Dateisystem zu tun haben? Das alte ist ext4, das neue btsf?
Joogibaer
25. Dez 2012
wir nähern uns an....
Im Explorer kann ich immerhin schon \\192.168.10.66\docuware eingeben und er zeigt mir das Verzeichnis...
Doch das Programm sagt immer noch, Ort existiert nicht.
Dachte ja erst es liegt am Programm, aber auf die Alte DS komme ich drauf, lokal komme ich drauf, überall nur nicht auf die neue DS.
Auch ein andere Programm, was ich testweise installiert habe, zeigt den selben Fehler.....
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also ich nutze hier auch mehrere Programme wo die dazugehörenden Daten(banken) auf der DS liegen. ABER bei all diesen Programmen musste ich vorher den Pfad eintragen vom Netzlaufwerk. Dh. zuerst das Netzlaufwerk verbinden und dann dieses Netzlaufwerk und die jeweiligen "Speicherorte" im jeweiligen Programm hinterlegen. So kann ich immer auf die aktuelle Datenbankversion zugreifen, egal von welchem PC/Laptop aus ich das mache.
Dabei ist es egal welchen "Namen" du für die Netzlaufwerkverbindung benützt. Also entweder \\IP_Adresse_DS718\ordner oder \\Name_der_DS718\ordner als Netzlaufwerk am PC verbinden.
Wobei du mit \\IP_der_DS auf der sicheren Seite bist, falls die Namensauflösung mal nicht funktioniert.
Wäre es möglich das deine FB die .66 mehrmals durch DHCP vergeben hat und von daher deine Probleme kommen?
Ich habe das bei mir so eingerichtet, dass ich zuerst einen fixen Bereich für die automatische IP Vergabe durch DHCP definiert habe.
Unterhalb von diesem Bereich nutze ich nur fixe IP Adressen für meine Geräte. So kann niemals DHCP einen Konflikt bei den fixen IPs auslösen.
Ich muss halt nur penibel bei den fixen IPs aufpassen, das ich nicht selber eine IP "doppelt" verwende.
In deinem Fall müsstest du also zuerst \\192.168.10.66\docuware als Netzlaufwerk (meinetwegen T: ) am PC anlegen und dann deinem Programm mitteilen das "seine" Daten auf T: liegen.
Wobei ich ehrlich gesagt das noch nicht ganz verstanden habe was du da genau machst.
Weil die Angabe \\192.168.10.66\docuware bedeutet aus meiner Sicht, dass es sich hier um eine Diskstation handelt mit einem gemeinsamen Ordner der den Namen docuware hat, ABER dann schreit dein Programm zu Recht das der Speicherort nicht existiert, denn du verweist ja nur auf einen gemeinsamen Ordner - das ist aber die Netzlaufwerkverbindung! - aber nicht auf einen tatsächlichen Speicherpfad.
Ich meine damit, sollte die Angabe im Programm denn nicht lauten:
\\192.168.10.66\docuware\docuware ?
Also DS\Netzlaufwerkverbindung\Ordnername wo die Daten für das Programm hinterlegt sind.
Anmerkung:
Manche Programm verlangen noch den wirklich vollständigen Speicherpfad, also in der Form:
\\192.168.10.66\volume1\docuware\docuware
Diskstation IP (oder Diskstation Servername)
Ordner welcher sich "oberhalb" von der DSM Anzeige auf der Konsole befindet
gemeinsamer Ordner auf der Diskstation (=wird als Netzlaufwerk verbunden)
1. Ordnerebene welche im Netzlaufwerk am PC angezeigt wird (darin können sich dann weitere Unterordner befinden) Also im Windows Explorer ist das der "erste" Ordner denn du angezeigt bekommst.
Wenn die IP-Adresse tatsächlich mehrfach vergeben wurde, dann dann sicher nicht per DHCP.
Netzlaufwerk verbinden und über einen Laufwerksbuchstaben bereitstellen ist nur für Programme nötig, die UNC-Pfade nicht unterstützen.
Wobei ich ehrlich gesagt das noch nicht ganz verstanden habe was du da genau machst. Weil die Angabe \\192.168.10.66\docuware bedeutet aus meiner Sicht, dass es sich hier um eine Diskstation handelt mit einem gemeinsamen Ordner der den Namen docuware hat, ABER dann schreit dein Programm zu Recht das der Speicherort nicht existiert, denn du verweist ja nur auf einen gemeinsamen Ordner - das ist aber die Netzlaufwerkverbindung! - aber nicht auf einen tatsächlichen Speicherpfad. Ich meine damit, sollte die Angabe im Programm denn nicht lauten: \\192.168.10.66\docuware\docuware ? Also DS\Netzlaufwerkverbindung\Ordnername wo die Daten für das Programm hinterlegt sind.
Irrelevant. Man kann auch direkt in eine Freigabe ganz ohne weitere Unterordner Daten speichern. Wenn \\192.168.10.66\docuware als T: bereitgestellt wird und das Programm seine Daten im Root von T: ablegt passiert genau dass.
Anmerkung:
Das wird wenn überhaupt doch nur innerhalb der DS und nicht über das Netzwerk funktionieren.
