Surveillance Station Reolink TrackMix - beide Streams?
nord-rider
01. Apr 2023
Danke für dein Tipp, das wäre es jetzt gewesen, aber irgendwie kann ich das Device Pack nicht Updaten.
Im Paketzentrum wird mir angezeigt das die installierte version 9.1.3-10869 die aktuellste version ist, da kommt auch nichts vom update wenn ich drauf klicke.
Wenn ich auf Device Pack im Surveillance Anwendungszentrum gehe um da direkt ein update zu machen, kommt die Meldung. Dieser pack braucht.... 9.1.4-10978, genau diese versuche ich da aber zu installieren. oder mache ich da was falsch?
Siehe Screenshots-
hab jetzt sogar schon die Surveillance Station komplett De und wieder installiert...
c0smo
08. Mai 2015
nord-rider
01. Apr 2023
Danke für deine Hilfe!
Ich habe eine DS220+ und hatte alles richtig gemacht, allerdings hing wohl irgendwas, hab die Ds220+ mal vom Strom getrennt und siehe da, es funktionierte mit der Installation...
Reaktionen: c0smo
robbsterr
27. Dez 2023
Hallo, Danke für diesen Thread! Ich habe meine TrackMix POE zwei Mal eingebunden. Stream 1 mit H.265 und Stream 2 mit H.264. Was ich nicht verstehe: Welcher Stream ist das Weitwinkelobjektiv und welches ist das Teleobjektiv? Und wie/welchen Stream sollte ich für das zoomen nehmen? Danke!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei mir laufen beide mit H. 265. Weitwinkel mit 3840x2160 und Tele mit 1920x1080.
Ich denke, Du hast 2x den Weitwinkel eingebunden. Schau mal was Du bei Videokanal jeweils ausgewählt hast. Weitwinkel läuft als Normal, Tele als Auto Track.
Zoom ist nur bei Auto Track verfügbar.
robbsterr
27. Dez 2023
Vielen Dank! Ich habe total auf dem Schlauch gestanden. Aber genau so einfach wie du es beschrieben hast ist es. Funktioniert jetzt alles wie es soll.
landhaus
21. Jan 2024
Hallo!
Ich habe mit der Cam schon arg viel probiert. Aber ich bekomme zwar beide Stream eingebunden, H265 geht nicht im Browser, das ist das eine Problem. Aber beim Streamtyp Normal bekomme ich die Auflösung nicht über 854 (oder so) hin. Das Bild ist dann grauenhaft. Irgendwie habe ich da nen Brett vor dem Kopf. Hat wer ein Tipp für mich?
Devicepack, Firmware, Advanced Media Pack alle aktuell.
c0smo
08. Mai 2015
Browser können kein h265. Du musst den Windows Client von der SS nehmen.
Hefer
28. Jun 2008
Guten Abend,
habe nun auch die Reolink Trackmix Wifi. Ich bekomme aber immer angezeigt das diese die Cam getrennt ist. Habe das Profil von SS genommen und dort dann Auto Track. Benutzer und Kennwort sind richtig eingegeben.
Wo liegt der Fehler? Wenn ich die IP Adresse aufrufe klappt es. Hatte auch schon ausprobiert statt https http mit Port 80 zu nehmen aber da ist der selbe Fehler.
Danke schoneinmal für die Mithilfe.
H.-J. Hefer
Huhie
29. Nov 2007
Hast Du im Browser unter Network —> Advanced die rtsp und oder onvif Ports freigegeben?
Depechem
27. Okt 2017
Hallo zusammen, ich habe auch die Reolink Trackmix POE eingebunden (Weitwinkel sowie Autortrack) bei beiden kann ich PTZ bedienen. Nur ist der Zoom nicht möglich.
Ist das normal oder was mache ich falsch
belblindi
15. Aug 2012
Moin,
habe die Trackmix WIFI installiert und schaffe es leider nicht, die Kamera "zweimal" zu installieren, da keine dritte Lizenz vorhanden ist - habe noch eine Duo 2.
Ich habe die Kamera eingebunden und unter Gerät/Video/Stream-Profil beide Streams zugewiesen. In der Vorschau kann ich zwischen den Streams umschalten, aber es werden eben nicht beide Streams aufgezeichnet. Video Extention ist in der neusten Version installiert, Trackmix Firmware habe ich keine neuere gefunden.
Wie erfolgt bitte die "zweimalige" Installation, sodass jeder Stream als eigene Kamera verfügbar ist, aber nur eine Lizenz verbraucht ist? (siehe https://www.synology-forum.de/threads/reolink-trackmix-beide-streams.127353/#post-1094104)
DANKE!
mea2014
19. Sep 2014
die Kamera muss zweimal eingerichtet werden. Es wird aber nur eine Lizenz benutzt.
Wie man in den Screenshots sieht wird eine Lizenz für meine TrackMix und eine für die Video Doorbell
benutzt.
Merlin123
18. Apr 2018
Danke für eure Beiträge... Hab es damit (relativ) problemlos geschafft meine TrackMix WiFi mit einer Lizenz einzurichten.
Wo ich kurz hängen blieb:
Als ich den 2. Stream (Normal) einbinden wollte konnte ich nur ne 800er Auflösung auswählen. Aber dank des Hinweises den Codec umzustellen, konnte ich dann auch die 3000er Auflösung auswählen.
Nur seltsam, dass das die Surveillance Station nicht alleine hinbekommt. Schön wäre es, wenn sie automatisch beide Streams anbieten würde.
Also: Dank euch! :)
