Ruhezustand funktioniert / funktioniert nicht - Welchen Router verwendet Ihr?
Dazu mal ein Update:
* Der W701V macht KEIN ARP-Dauerfeuer. Sehr gut.
* Ergebnis des ersten Tests:
** DS geht nur in den "grünen" Blinkmodus, nicht in den "blauen". Also nur Hibernation, kein DeepSleep.
** Einstellung: Interne Platten sollen schlafen, DeepSleep aktiv, für USB Schlafmodus aus
** eSATA und USB3-Platte angeschlossen (die USB-Platte fährt trotzdem herunter, habe sie als Störenfried in Verdacht)
** komischerweise finde ich im Log: "ata1: wake up from deepsleep, reset link now" wenn ich die Station wecke. Dabei war definitv die grüne LED blinkend. Es scheint also auch "Zwischenstufen" zwischen Hibernation und DeepSleep zu geben.
Nächster geplanter Test: Ohne USB-Platte.
Vorläufige Testergebnisse:
* Mit USB-Platte und Hibernate für diese eingeschaltet: An-aus-an-aus-an-aus in den eingestellten Intervallen .... Argh!
* Mit USB-Platte und Hibernate für diese ausgeschaltet: Ruhezustand aller Platten (auch USB), aber nur grünes Blinken, Log meldet DeepSleep einiger Komponenten
* Ohne USB-Platte: DeepSleep mit blauem Blinken
Fazit vorerst: der ARPende Router und die inkompatible (?) USB-Platte stören den DeepSleep der DS.
Ja, hatte davon gelesen, aber nicht klar zwischen DeepSleep und Hibernation unterschieden. Tja, dann muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das nun mit den Backups mache. Dann nehme ich die USB-Platte halt als "extern gelagerte Platte" und klemme die nur einmal die Woche oder einmal im Monat an die DS.
Hm. Gehört wohl zu den Dingen, die man irgendwann vergisst/verschludert.
... noch mal überlegen, wie ich das nun mit den Backups mache. Dann nehme ich die USB-Platte halt als "extern gelagerte Platte" und klemme die nur einmal die Woche oder einmal im Monat an die DS. ...
Sozusagen zum Glück gezwungen.
So sollte man das eigentlich eh machen. ... aber wer macht das schon? ;-)
Ich wollte das sowieso so machen, aber mit zwei Platten im tausch: Eine ist immer hier angschlossen und eine liegt im Büro. Die "immer Angeschlossene" hat sich wohl jetzt erledigt, sie hätte das Backup zeitlich vom Mitbringen der Platte entkoppelt ;))
Ich bin halt extrem faul, was sowas angeht. Ich überlege schon , ob ich das nicht irgendwie übers Netz mache. Aber der DSL-Uplink macht keinen Spaß.
Frohes neues erstmal und ich hoffe dass alle gut reingekommen sind!!!
Habe zu der ganzen Thematik mal eine Frage:
Hat jemand Erfahrungswerte, wie es sich mit einem Netgear WNDR3800 verhällt? Ich habe z.B. zur generellen ARP-Problematik da nichts gefunden zum an/abstellen...
Und noch etwas (will dafür nicht einen eigenen Thread aufmachen): Woran erkenne ich bei der DS 411j eigentlich, ob die Platten im Ruhezustand sind? Sind dann alle Lampen aus? Oder alle an? Da blicke ich so noch nicht durch...
besten dank
ich habe die DS213+ und ärgere mich schon lange mit dem Deep Sleep Problem rum. Mein Router ist und war eine Fritzbox 7270 mit immer der gleichen FW und Konfiguration. Vorher hatte ich eine DS212+ mit FW bis 4.0 und ich hatte nie Probleme mit dem Ruhezustand oder abschalten der FP´s. (die Ds212+ kann natürlich den Deep Sleep nicht) Die DS213+ mit allen bisherigen 4.1 Versionen geht auch nach 10 Minuten schlafen wacht aber sofort wieder auf.
Genau wie bei einigen anderen hier im Forum tut sie das nicht wenn ich das Netzwerkkabel abziehe dann schläft sie auch wenn die ganzen Pakete laufen. Es liegt also an meiner Fritzbox aber auch an der FW der DS213+.
Gruss Carodey
bei mir genau das gleiche DS213+ und Fritzbox 7390. DS213+ wacht immer ca 1 min nach erreichen des ruhezustand (10 min eingestellt) wieder auf. Wenn ich das Netzwerkkabel an der DS ziehe schläft sie durch und die blaue LED blinkt.
DS213+ DSM 4.1-2668
Fritzbox 7390 Firmware-Version: 84.05.50 (für LAN Port aktiv lassen (System/Energiemonitor/Einstellungen) gibt es keine Einstellmöglichkleit unter dieser Firmware!)
Irgendwelche Tips??
DS213+ geht mit FB nicht in den „DeepSleep-Mode“
Hallo „Leidensgenossen“,
ich habe mir mal einige Beiträge zu meinem Problem mit meiner DS213+ hier durchgelesen.
Ich hatte mir diesen NAS zugelegt, weil ich die geringe Leistungsaufnahme im WOL-Ruhezustand von lediglich 2,64W für zeitgemäß halte.
Mein Problem ist jedoch, dass die DS213+ (aktuelle FW 4.2-3202) nur dann diese geringe Leistungsaufnahme erreicht, wenn sie keine LAN-Verbindung zur meiner FritzBox 7270 (auch mit aktueller FW 74.05.50) hat.
Es ist offensichtlich wohl wie in einigen Beiträgen bereits geschrieben, dass die FB nach Clients scannt, und dabei die DS regelmäßig wieder aufweckt.
Die Lösung indem man bei der FB die LAN-Ports von „automatischem Erkennen“ auf „immer aktiv“ umschaltet (System/Energiemonitor/Einstellungen) funktioniert leider nicht, weil wie bereits von „aida_lover“ beschrieben diese Einstellmöglichkleit beim meiner FB und der aktuellen Firmware nicht (mehr?) vorhanden ist.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen kann?
Besten Dank dafür!
Aktivier mal den WEB-Server und lege eine leere oder minimale index.html in /volume1/web ab. Meines Wissens untersucht die Fritzbox zyklisch, ob bei den internen Geräten ein WEB-Server läuft, um die Hosts unter Heimnetz zu verlinken. Ohne User-Webserver werden solche Anfragen an den System-Webserver weitergeleitet (Anmeldeseite DSM), was zu Plattenzugriffen führt. Mit User-Webserver und einer einfache Default-Seite werden die Anfragen meist aus dem Cache bedient.
Liegt bei der 84.05.50 unter Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellungen
Gruß Benares
Gibt es hier zufällig noch einen Leidensgenossen mit einem Netgear-Router?
Liegt bei der 84.05.50 unter Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellungen.
Nein, die Energieoption ist bei der 7270 mit der aktuellen FW gestrichen worden! M.W. ist jetzt per default immer der Automatikmodus in Betrieb.
Ich habe den R6300.
Damit ging es eigentlich ganz gut. Aber da bei mir inzwischen VPN Client und Download Station fast permanent läuft, habe ich nur den HD Ruhezustand drinn....
Bei mir läuft eine 7390 mit dieser Firmware: FRITZ!OS 05.51-24828 BETA. Auf der 1512 ist die aktuelle 4.2
Ist die Fritz im Heimnetzwerk angeschlossen geht die 1512 nicht schlafen.
Hänge ich die Fritz ab geht die 1512 wie gewünscht nach 10 Min schlafen.
Wenn ich dann die Fritz wieder in Netz hänge geht es ca. 20 Sekunden und die 1512 ist wieder wach und bleibt auch wach.
FritzBox 7390 aktuelle FW, DS412+ funktioniert ohne Probleme.
Ist zwar alter Kaffee, aber das mit der Fritz war eine Falschmeldung von mir. Die Audiostaion und der Medienserver veruraschen die Probleme. Sind die zwei Dienst gestoppt schläft die Kiste ohne Probleme regelmässig gemäs Vorgaben ein.
Bonehunter
Hallo Bonehunter99
danke für den letzten Hinweis, ich habe auch eine ähnliche Konfiguration FritzBox 7390 und eine DS212+. Bei mir war auch der Audioserver aktiviert. Ich habe mich des öfteren gewundert warum die DS212+ noch läuft obwohl sie eigentlich im Ruhezustand sein sollten. Ich kann jetzt nicht vollständig verifizieren das nun alles normal läuft aber ich werde es weiterhin beobachten. Ein unbekannte Konstante sind evtl. andere Medienserver, wie z.B. der iTunes Server, evtl. macht der auch noch Probleme. Kann das jemanden bestätigen oder verneinen?
Andreas
