Samba Freigabe auf Unterordner
jahlives
19. Aug 2008
Hat noch jemand eine Idee bzgl. der gemeinsamen Nutzung der MountPoints durch 2 mounts?
goetz hat dir schon gesagt, dass das per Design einfach nicht geht. An einem mountpoint kann nur ein mount angezeigt werden.
Dir könnten eventuell Softlinks helfen. Damit kannst du in einem Verzeichnis A Dateien und Verzeichnisse von beliebigen Verzeichnissen verlinken.
Viprex
19. Nov 2009
Danke! Ich habe wohl verstanden, das das doppelte Einhängen an einem mountpoint nicht möglich ist. Meine Frage geht in die Richtung, ob es eine andere Lösung für mich gibt.
Weiter vorne im Thread wurde ja gesagt, das mir Symbolische Links nicht helfen würden. Jetzt schlägst du mir das vor.
Ich werde das jetzt einfach mal testen :)
jahlives
19. Aug 2008
Es geht schon, nur nicht mit dem Default Samba von Synology. Darum habe ich den ipkg Samba installiert und denjenigen von Syno in Rente geschickt. Aber wer weiss vielleicht unterstützt Syno mit aktueller Firmware nun auch Symlinks. Probiers einfach aus.
Viprex
19. Nov 2009
Ich bin mein Problem nun anders angegangen und benötige die symbolischen Links nicht. Allerdings tritt nun ein neuer Fehler auf.
Ich habe eine Festplatte im externen Gehäuse am USB Anschluß angeschlossen. Auf diesem liegen einzelne Ordner, die ich auch gerne mittels mount -o bind einhängen würde.
Dazu habe im Startskript die entsprechenden Pfade angepasst. Das Skript als solches funktioniert auch.
Mein NAS fährt Nachts runter und Morgens wieder hoch. Die USB Festplatte ist dann auch im Standby (ob das durch das NAS gesteuert wird oder das Gehäuse selbst in den Standby Modus geht, weiß ich nicht).
Das Problem: Anscheinend ist die USB Festplatte zum Zeitpunkt der Ausführung des Startskripts noch nicht verfügbar, sodass die Mounts fehlschlagen.
Wie kann ich diesem Problem beikommen? Gibt es einen Befehl, der die Festplatte dazu bewegt aufzuwachen? Gibt es dann einen Befehl, mit der ich die Ausführung des Skripts um z. B. 1 Minute verzögern kann?
Nochmals vielen Dank für eure Ratschläge.
itari
15. Mai 2008
sleep Anzahl_der_Sekunden, also sleep 60
Itari
Viprex
19. Nov 2009
momentan habe ich das Problem, dass die externe USB HDD gar nicht mehr in den Ruhezustand geht. Dabei ist sowohl das NAS korrekt eingestellt (ext. HDD nach 10 min Inaktivität in Ruhezustand im DS eingestellt) als auch die HDD selbst (denn der Controller des ext. Gehäuses schickt die HDD von alleine bei Inaktivität in den Ruhezustand). Ich gehe davon aus, dass also Aktivtät auf der Festplatte den Ruhezustand verhindert. Diese Aktivität kann aber nur vom NAS kommen, da kein Gerät im Netzwerk eingeschaltet ist (zum Testen).
Jemand eine Idee? Gibt es Befehle, mit denen ich die USB Ports steuern kann? Also z. B: schlafen legen, aufwecken etc.? Wäre klasse einen solchen Befehl vor dem sleep Befehl nutzen zu können.
itari
15. Mai 2008
Die Prozess-Aktivitäten kann man per ps oder top anschauen. Sicherlich gibt es auch USB-Steueranweisungen, aber du meinst sicherlich Anweisungen, die die Platte, welche an USB angeschlossen ist, steuert: probiere mal sdparm oder hdparm, wenn eine externe Platte erkannt worden ist - vielleicht geht es ja damit.
Itari
PS. die Bemühungen, die Platten schlafen zu legen in allen Ehren, aber solange du/man nicht genau weiß, wer sie weckt, ist das alles nicht wirklich zielführend
