[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
Binomico
01. Jun 2010
Moin @ all,
irgendwie läuft das Teil überhaupt nicht rund, drum hier mal ein paar Fragen an die, dies schon geschafft haben (über Google komm ich momentan nicht mehr weiter).
Installiert hab ich Pyload nach Anleitung.
Verwendeter Port auf meine DS-IP 192.168.1.20:8000 (Meldung über PuTTY: Port ist in Verwendung, was ich aber nicht nachvollziehen kann)
Probleme:
- RS-Premium-Account ist eingetragen, es wird aber, wenn überhaupt nur ein Download gestartet
- in 99 Prozent der Fälle erhalte ich die Meldung fehlgeschlagen 'RapidshareCom' object has no attribute 'user' 100.00 MB RapidshareCom hab bis dato überhaupt nur ein einzelnen Part runtergeladen bekommen
Fragen:
- was hat es mit dem Startscript auf sich? Wäre Pyload sonst nicht über das Webinterface erreichbar?
- läuft Pyload im Hintergrund durch und hibernatet die DS nach vollendeten DL-Jobs?
Merci und beste Grüße
muckinger
14. Aug 2010
Hab das gleiche Problem mit 'RapidshareCom' object has no attribute 'user'. Aber nur wenn ich meinen RS Premium-Account angeben, wenn ich diese nicht angebe zieht pyload was (wenn auch sehr langsam, da eben über free-rs).
Und ich würde gerne noch wissen, wo ich genau den speicherort der heruntergeladenen dateien angeben kann. sollte bei mir am besten unter /volume1/download/pyload/ sein.
Cheerio
Binomico
01. Jun 2010
Hi und Moin,
den Speicherort kannst du, so weit ich das nachvollziehen kann, mit dem erneuten Aufrufen der Pyload-Konfig ändern. IMO war das mit -s ...
Cheers
Binomico
01. Jun 2010
Endlich! Pyload läuft!
Hab die Pyload-Konfigurationsdateien / DB / Downloadordner auf /volume1/video/pyload, das Startscript mit Nano wie angegeben erstellt und den Port 8080 verwendet. Nach zwei DS-Neustarts hats dann mal geklappt. Insgesamt hab ich aber sicherlich allein heut vier Stunden für alles verbraten (ich schätz mal mit drei bis vier Installationsversuchen und diversen Einstellungsänderungen).
itari
15. Mai 2008
Super! :)
Poste doch mal ein paar Screenshots und schreib, wenn du nicht mehr so genervt bist, eine Anleitung für unser Wiki.
Ich finde es toll, wenn immer wieder neue und interessante Teile auf die DSen erfolgreich installiert werden.
Itari
Binomico
01. Jun 2010
Moin :),
lässt sich einrichten, allerdings bin ich noch nicht zufrieden, Pyload läuft, aber sobald sich ein mir bisher nicht nachvollziehbares Problem ergibt, steht Pyload (queued / eingereiht) und ich muss die NAS neu starten ... das kann ja nicht Sinn und Zweck sein :rolleyes:
Binomico
01. Jun 2010
Kann es sein, dass Dateien, die mit einem externen Programm, wie z.B. pyLoad, heruntergeladen wurden, über den Medienserver - z.B. am WD TV Live - nicht angezeigt werden, weil nicht indexiert?
Die Dateiattribute und User, respektive Usergruppe sind korrekt gesetzt. Und nachdem ich die Dateien mittels DSM oder TC bewegt habe, sind sie sichtbar und können abgespielt werden.
jahlives
19. Aug 2008
Du müsstest wohl nach jedem Download die Mediendateien neu indizieren, um diese neuen Files im Medienserver zu sehen.
Oder du greifst via Samba auf die Daten zu, dann musst du nicht neuordnen
Binomico
01. Jun 2010
Stier! Gäbe es da nicht ein Programmtechnische Lösung, pyLoad-Seitens? Ich mein wenn ich mittels TC ein File hochlade, dann ist das ja auch ohne Neuindexierung sichtbar ...
Edit: oder doch nicht *grübel* ich dachte so wäre dem ...
:D genau das hab ich gerade gecheckt, um mir die Bestätigung für meine Frage zu holen - bin leider erst nach dem Post drauf gekommen - und siehe da, klar, die Files sind sichtbar.
Binomico
01. Jun 2010
Gibt es hier jemanden, der pyLoad einem Härtetest unterzogen hat (serienjunkies, click'n'load - Portredirection, ohne Script, mit Windowsmitteln, drei Tage laden ...) und dabei keine Probleme bekommen hat?
Bei mir läuft pyLoad erst seit gestern Nacht, nachdem ranan mir eine debug-Version geschickt hat (eigentlich waren es mehrere, aber die letzte hat dann funktioniert). Mich wundert, dass bei euch die Standard-Version scheints überhaupt keine Probleme macht, wenn sie denn läuft?!
Cheers
Binomico
01. Jun 2010
Hi TokTok,
nun diverse, aber das ist etwas komplexer und tritt vermutlich nicht beim normalen Gebrauch einfach so auf (zugegeben ich bin ein Perfektionist :D)
1. ich lad ein DLC von einer Seite
2. DLC wird geladen und die 3 eingestellten DL laufen
3. ich füge ein Link zum Entschlüsseln von serienjunkies hinzu
- *Päng* erstes Problem, pyLoad stellt alle folgenden DL - nicht die 3 gerade laufenden - auf queued/eingereiht
-- Versionsfix von ranan
3. -> Captcha-Eingabe falsch -> queued
4. nach F5/Aktualisieren der Ansicht "Warteschlange" hat pyLoad die serienjunkies-Links gelöscht und den vorherigen DLC-DL dupliziert
oder hatte ich Probleme beim Hinzufügen von click'n'load v2 DLCs (selbiges Ergebnis, queued).
Also simpel ausgedrückt, nach irgendwelchen Aktionen - nicht dem normalen Hinzufügen von DLCs - hat pyLoad alle folgenden DLs auf queued gesetzt und ich musste den NAS neu starten (wegen dem Startscript), dann liefen die DLs wieder weiter.
Ranan hat mir glücklicher Weise immer schnell eine neue Version geschickt, zu Testzwecken und die jetzige funktioniert bis dato echt gut *toitoitoi*
Cheers
Binomico
01. Jun 2010
btw. weißt du oder jemand anderes hier einen Weg, click'n'load zu nutzen, ohne die Ports mittels einem Portforwarding Script weiterzuleiten? Also ich mein mit Windows-Mitteln.
Ich hab schon den Port 9666 auf den NAS - IP 192.168.1.20:8090 - geleitet (Windows 7 mittels net shell v4tov4), was auch als funktionierend angezeigt wird, aber c'n'l meldet JDownloader muss gestartet werden. Mit einem Script funktioniert das ... was macht dieses Ding (http://www.quantumg.net/portforward.php) anders (Port an Socket leiten mittels ...?)?
Diese Frage quält mich seit drei Tagen.
Ach ja, Portforwarding im Router und sogar das komplette Deaktivieren sämtlicher Firewalls hat auch nichts gebracht.
xl0ap
11. Okt 2010
hallo zusammen
mich würde ebenfalls dazu interessieren, wie nun das Problem von Pyload in Zusammenhang mit dem WD TV gelöst werden kann?
Danke und Gruss
Binomico
01. Jun 2010
Kannst du das Problem im Groben schildern?
Bei mir funktioniert unrar in ca. 10-20 % der Fälle nicht - Files (die Größe derer spielt keine Rolle!) werden trotz eingetragener PW nicht immer entpackt. Kann das sonst noch jemand reproduzieren?
Vermutung: werden zwei Files in etwa zu selben Zeit fertig gestellt, wird nur ein Paket entpackt.
xl0ap
11. Okt 2010
ich bezog mich auf das Problem der Indexierung.
Hab jedoch festgestellt, dass dieses Problem wahrscheinlich nur beim Medien-Server entsteht. Denn greife ich mit dem WD TV direkt auf den freigegebenen pyload-Ordner, kann er die entpackten Files mühelos abspielen.
Binomico
01. Jun 2010
Aktuelles Problem:
Downloads über share-online.biz geben eine Fehlermeldung aus fehlgeschlagen local variable 'html' referenced before assignment 0.00 B ShareonlineBiz
_TokTok_
18. Nov 2007
@Binomico: Du hast ja bereits fleißig im pyLoad Forum geposted. Ich denke die von Dir angesprochenen Probleme betreffen ausschließlich die Anwendung selbst und haben keinen direkten Bezug mehr zu Installation/Konfiguration auf der DS. Insofern ist es vermutlich sinnvoller Probleme im pyLoad Forum zu erörtern, dort wird Dir bestimmt kompetenter geholfen werden
Binomico
01. Jun 2010
Ich bin hier auch nicht direkt auf der Suche nach Problemlösungen in diesen Angelegenheiten (Fehlermeldungen), mich interessiert nur, ob diese bei mehreren (Synology-) Usern auftreten. Das pyLoad-Forum ist sowas von schlecht besucht, da bekommt man hier schneller n Feedback :D ich werd auch, gerade bei Lösungen für bekannte Probleme, diese dann hier Posten, damits vllt. anderen weiter hilft :)
Cheers
korbi
16. Jan 2010
Hi!
Ich habe schon ewig auf soetwas wie pyload gewartet. Obwohl ich vollkomen unbedarft in Sachen NAS bin, habe ich es einigermaßen hinbekommen das Programm zu installieren und über das Webinterface drauf zuzugreifen.
Ich habe testweise paar Dateien runterladen lassen, leider habe ich den Download-Ordner nicht geändert so dass die runtergeladenen Dateinen im Ordner "Downloads" gespeichert wurden. Bloß kann ich diesen ordner nirgends finden - wo befindet sich dieser und wie kann ich auf den via Dateiexplorer auf der Nas zugreifen?
Hat jemand das Programm schon weiergehend getestet und kann was zu folgenden themen sagen:
Speed: Ich hatte das Gefühl, als würde pyload deutlich langsamer laden als z.B. der JDownloader unter windows...
Capatchas: Gibt es die Möglichkeit ein Popup (an meinem Windows-Rechner) zu bekommen, wenn ein Capatcha nicht erkannt wird?
Webinterace: Gibt es die Möglichkeit über ein (Windows-)Programm pyload anzusprechen welches aber auf der NAS installiert sein soll? Sodass man quasi den selben Komfort wie mim JDownloader genießen könnte, aber pyload auf der NAS läuft?
Reconnect Skripte: Ich habe für meinen Router ein HTTPLiveHeader reconnect Script. Wie kann ich das in ein *.sh script umwandeln?
Autostart: Welche Autostart Methode ist denn nun die beste sicherste? Ich bin ziemlich verunsichert, da ich mehrfach gelesen hab, dass man damit viel kaputt machen kann...
Click 'n' load und flashgot: Nur Interessehalber: Nutzt das bereits wer? hat bei mir nicht wirklich funktioniert, aber ich will mich damit erst beschäftigen, wenn die basics klappen^^
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einem Newbie wie mir ein paar meiner Fragen beantworten könntet. Über jede auch noch so kleine Hilfestellung bin ich dankbar!
LG
Korbi
