[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
Feuerwasser
28. Aug 2012
kann mir jemand sagen, wie ich mit dem Pyload Paket einen neuen Benutzer anlegen kann?
der Befehl
python pyLoadCore.py -u
liefert nur einen Error, dass kein Python installiert ist.
Muss ich dazu Python nachinstallieren? Wenn ja, welches Paket? da gibt es 3 verschiedene.
Wäre sehr dankbar für eine Antwort.
edit: hab versucht mit den verschiedenen Paketen von Python den Befehl auszuführen, leider kommt am Ende:
can't find pycurl
Feuerwasser
28. Aug 2012
kann mir da niemand helfen? habs schon in zwei anderen threads geposted, und keiner antwortet... :(
BlackIgel
13. Mrz 2014
Bei mir kommt folgendes bei der installation:
Operation fehlgeschlagen
Could not create share /volume1/pyload (rw:admin, ro:guest)
Hab da irgendwie gerade ein Brett vorm Kopf... Wo liegt das Problem?
Thorndike
22. Sep 2010
Der angemeldete Benutzer hat keine Rechte das Verzeichnis anzulegen. Also root in der Kommandozeile verwenden.
RobertMoss
14. Mrz 2014
Hallo, bin neu hier. Hatte vorher eine DS411slim, auf der lief pyload problemlos. Nun habe ich mir heute die DS414 gekauft und bekomme beim installieren den gleichen Fehler.
Die Ordner und auch der Benutzer pyload werden aber angelegt, wenn man nach der Meldung auf abbrechen klickt. Auch das starten von pyload ist möglich, nur der Zugriff über Webinterface klappt nicht.
Jemand eine Idee?
BlackIgel
13. Mrz 2014
Hab auch eine DS214play und der Ordner wird angelegt aber anscheinend nicht alle Daten richtig überspielt und dann kommt halt die Fehlermeldung. Manuell installieren hab ich noch nicht versucht da es ja ein fertiges Paket gibt und das auch funktionieren sollte.
RobertMoss
14. Mrz 2014
...das auch funktionieren sollte.
Da bei mir die Betonung auf "sollte" liegt, habe ich einfach ein Downgrade auf 4.3 gemacht. Nun läuft pyload wieder.
Hatte dann noch das Problem das Click'n'Load V2 Links von share-links.biz nicht liefen (warum auch immer, bei der 411slim gingen die noch), konnte hier im Forum auf Anhieb auch keine Lösung finden.
Im Netz findet sich aber die passende Lösung: http://www.essbach.org/2013/05/29/pyload-click-and-load-shareonline-bugfix/
Dachte mir das könnte für den ein oder anderen hilfreich sein.
Robert
DKeppi
01. Apr 2011
Jemand eine Idee?
Die ipkg Installation klappt ohne Probleme...
Mit dem spk von enkidu hatte ich ab DSM5.0beta auch Probleme, bin deshalb wieder auf die ipkg Variante umgestiegen!!!
Löste dann bei mir auch gleich das Berechtigungsproblem von downgeloadeten Files, da die ipkg Variante als root und nicht als User pyload läuft :)
reimundko
27. Sep 2013
Möchte gerne den Port von Pyload auf meiner ds213j ändern.
grep Port /volume1/public/.pyload/pyload.conf
funktioniert nicht.
er findet dort nichts.
Weiss jemand den genauen Pfad?
Habe das Pyload per Paket eingebunden.
Danke
sg65
15. Mrz 2013
funktioniert nicht.
Danke
Einstellungen => Menu => Webinterface
Wo es in den Config-Files zu finden ist, weiß ich nicht.
reimundko
27. Sep 2013
Danke klappt.
Abr das Clickload klappt leider auch nicht.
mit
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9666 listenaddress=127.0.0.1 connectport=8000 connectaddress=192.168.178.201
sollte es gehen.
Funktioniert nicht.
Meine Ports lauten anders.
remote - "Remote":
bool nolocalauth : "No authentication on local connections" = True
bool activated : "Activated" = True
int port : "Port" = 7227
ip listenaddr : "Adress" = 0.0.0.0
Habe statt 9666 nun die 7227 eingegeben.
Leider auch ohne erfolg.
Hat da noch jemand einen Rat?
Puppet_Master
13. Sep 2014
nachdem ich nun pyload auf meiner DS213+ zum laufen bekommen habe, habe ich auch schon mal probehalber etwas herunter geladen.
Hat soweit funktioniert.
Nur weiß ich leider nicht, wie ich die Dateien von meiner NAS auf meinen Rechner (Win7) bekomme.
Also wie binde ich das pyload Downloadverzeichnis in den Windows-Explorer ein?
bzw.
Kann ich das Downloadverzeichnis in pyload auch ändern und wenn ja, wie geht das?
Hier wäre eine detaillierte Anleitung sehr hilfreich :)
Ich habe nämlich auf der NAS unter Gemeinsame Ordner bereits einen Downloadordner erstellt und den in meinen Windows-Explorer "verlinkt".
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße
Puppet_Master
Misaal
18. Sep 2014
@Feuerwasser: Ich glaub den Befehl musst du so eingeben: Python -m pyLoadCore.py -u
reimundko
27. Sep 2013
Seit einigen Jahren läuft das Pyload auf meiner DS213j.
Nun das DSM akutell gemacht.
Kann mich im Webinterface vom Pyload nicht anmelden.
User admin
Paswort admin
Er schreibt nun Username oder Passwort falsch.
Kann mir da bitte jemand helfen ?
reimundko
27. Sep 2013
Hmm bin mit ssh nun mal rein und
damit kann ich nun wieder auf die Weboberfläche zugreifen.
Finde aber nicht mehr die Dateien die er runtergeladen hatte.
War vorher unter Volume1/Pyload/downloads
Nun sehe ich die dort nicht mehr.
Allerdings habe ich pyload nicht über den Paketmamanger installiert sondern manuell per ipk
reimundko
27. Sep 2013
Wenn ich unter Downloads gehe und einen Link anklicke erscheint wo er ist.
192.168.178.201:8000/downloads
Aber das gibt es nicht bei mir
