[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
devilnet
24. Dez 2011
Ich meinte natürlich die spk, habe nur das falsche zitiert sehe ich gerade.
Aber erstmal vielen dank für den link, werd ich gleich mal testen.
devilnet
24. Dez 2011
Wenn mir jetz noch einer sagt wie das standard passwort für pyload ist oder es ändern kann bin ich glücklich.
edit: habs rausgefunden, nun muss ich es nur noch ändern.
DKeppi
01. Apr 2011
OK dann hatte ich die richtige Vermutung ;)
Passwort ändern bzw. neuen User anlegen machst du mit dem Befehl
/var/packages/pyload/scripts/start-stop-status user
per ssh oder telnet!
Es gibt zu dem spk auch einen Thread, da findest du nochmal alles Wichtige dazu :)
Am besten ließt du dir den mal komplett durch...wobei du die Fehler der Version 1 & 2 des spk's aber schon überspringen kannst:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?38180-pyLoad-0.4.9-.spk-(x86)-alpha-Test
m0useP4d
08. Okt 2012
Evtl. anderen Browser probieren, wie Google Chrome oder Firefox...
EmKa
09. Dez 2012
in der zeit, in der du die zwei Sätze geschrieben hast, hättest auch eben chrome installieren können.
Aber so oder so, bei deinem Setup ists eh hoffnungslos verloren. weder IE noch XP sind relevant um sich Gedanken drüber zu machen. sorry, wenn ich das so sage. ist aber leider so.
Struppix
10. Apr 2009
meinst du das macht wirklich Sinn ??
wegen eines Fehlers im Zusammenspiel mit einer Browserversion, einen zusätzlichen Browser installieren ??
was die anderen sagen wollen ist, das es leider mit dem IE in einigen Konfigurationen Probleme gibt.
Struppix
sg65
15. Mrz 2013
eine kurze Frage.
Habe für die Konfigurationsoberfläche des NAS jetzt SSL aktiviert (mit cacert Serverzertifikat), das funktioniert auch.
Leider schaffe ich es nicht, bei pyload das SSL zu aktivieren.
Ich benutze pyload auf meiner DS112 und habe es direkt über die Paketverwaltung installiert.
Der Aufruf http://IP:8000 funktioniert, aber bei https://IP:8000 und bei https://IP:7227 erhalte ich Fehlermmeldungen.
SSL ist aktiviert, ich habe die gleichen Zertifikate benutzt wie für das NAS selbst, außerdem habe ich auch direkt mal ein neues Zertifikat im pyload-Verzeichnis erstellt. Beides führt nicht zum Erfolg.
Gibt es evtl. eine leicht verständliche Anleitung? Am liebsten würde ich mein cacert-Serverzertifikat verwenden.
Danke schon mal
EmKa
09. Dez 2012
hast du pyLoad auf threaded umgestellt? der builtin unterstützt kein SSL
sg65
15. Mrz 2013
Nein, zumindest nicht bewusst.
Wie stelle ich das um?
enkidu
17. Dez 2011
Vorgehensweise:
1) Kopiere deim public Zertifikat nach /var/packages/pyload/target/var/config/ssl.crt
2) Kopiere deinen private Key (manchmal server.crt, server.key,..) nach /var/packages/pyload/target/var/config/ssl.key
3) In der pyLoad Weboberfläche: [Einstellungen] [Menu] [WebInterface] Bei "Server" wählst du "threaded" und lässt den rest gleich
4) Paket via Paketzentrum anhalten
5) Paket via Paketzentrum starten
... et voilà :)
sg65
15. Mrz 2013
Vielen Dank, das habe ich jetzt gemacht.
Hat trotzdem nicht auf Anhieb funktioniert, aber nachdem ich ein paarmal neu installiert hatte, ging es dann irgendwann :)
axel85
03. Mai 2012
hey.. hab mal ne frage...
geht pyload jetzt bei der 4.2 Version nicht mehr, ???
Im Paketzentrum war es nicht auffindabr und hatte es denn manuell installiert...
aber wenn ich es nach der Installation öffne.. öfnet sich im webfenster meine audiostation....??
hat einer eine Idee??
EmKa
09. Dez 2012
axel, dann hat deine audiostation den selben port, wie pyLoad. Solltest du bei einem von beiden ändern.
EmKa
09. Dez 2012
Für alle Chrome Nutzer möchte ich als klare Empfehlung nochmals erwähnen das die neue Chrome-Extension wirklich unglaublich gut voran geht. Ein wahrer Luxus für pyLoad.
pyLCEX - pyLoad Chrome Extension
andyb
01. Mrz 2013
kann mir jemand sagen warum bei mir die downloads so langsam sind?
DS212j
Prozessorlast und RAM bei ca. 10%
In den Einstellungen hab ich als max 20000kb/s
die downloads laufen aber nur zwischen 80 und 150kb/s
wenn ich dann alles mal stoppe und mache den gleichen download von der gleichen quelle auf meinem rechner mit jdownloader dann rennt er mit meiner kompletten Bandbreite von 16000
Nightx
08. Jul 2009
"Hoster"object has no attribute 'api_data'
Unskipped for duplicates
Kann da jemand etwas mit anfangen
dtv1899
09. Aug 2013
09.08.2013 20:44:31 WARNING   UploadedTo: Could not login with account pfcrime | (48, '')
09.08.2013 20:45:21 INFO      Added package Juno containing 1 links
09.08.2013 20:45:22 INFO      Decrypting starts: http://share-links.biz/_vz8q2rmrwbe
09.08.2013 20:45:22 ERROR     Decrypting failed: http://share-links.biz/_vz8q2rmrwbe | (48, '')
09.08.2013 20:46:05 WARNING   UploadedTo: Could not login with account pfcrime | (48, '')
09.08.2013 20:51:37 WARNING   UploadedTo: Could not login with account pfcrime | (48, '')
09.08.2013 20:51:53 WARNING   UploadedTo: Could not login with account pfcrime | (48, '')
09.08.2013 20:52:29 INFO      Added package Juno containing 1 links
09.08.2013 20:52:30 INFO      Decrypting starts: Downloads/tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc
09.08.2013 20:52:30 ERROR     Decrypting failed: tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc | (48, '')
09.08.2013 20:53:14 INFO      Added package Juno containing 1 links
09.08.2013 20:53:14 INFO      Decrypting starts: Downloads/tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc
09.08.2013 20:53:14 ERROR     Decrypting failed: tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc | (48, '')
09.08.2013 20:53:30 INFO      Decrypting starts: tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc
09.08.2013 20:53:30 ERROR     Decrypting failed: tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc | (48, '')
09.08.2013 20:53:34 INFO      Decrypting starts: tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc
09.08.2013 20:53:34 ERROR     Decrypting failed: tmp_Juno_2007_German_AC3_BDRip_XviD_-_iNCEPTiON-vz8q2rmrwbe.dlc | (48, '')
09.08.2013 20:57:02 INFO      Added package Avengers containing 1 links
09.08.2013 20:57:03 INFO      Decrypting starts: Downloads/tmp_Marvels_The_Avengers_DVDRip_MP3_XviD_-_FB_UL-3178slm3mjr6.ccf
09.08.2013 20:57:03 INFO      Added package Downloads/tmp_tmp_Marvels_The_Avengers_DVDRip_MP3_XviD_-_FB_UL-3178slm3mjr6.ccf.dlc containing 1 links
09.08.2013 20:57:05 INFO      Decrypting starts: Downloads/tmp_tmp_Marvels_The_Avengers_DVDRip_MP3_XviD_-_FB_UL-3178slm3mjr6.ccf.dlc
09.08.2013 20:57:05 ERROR     Decrypting failed: tmp_tmp_Marvels_The_Avengers_DVDRip_MP3_XviD_-_FB_UL-3178slm3mjr6.ccf.dlc | (48, '')
Zwei Probleme auf einmal und hinter beiden dieses mysteriöse
(48, '')
Kann damit jemand was anfangen? Die UploadedTo.py habe ich schon aktualisiert und warum die Decryption nicht funktioniert ist mir auch schleierhaft.
Nitrodar
11. Aug 2013
ich habe jetzt noch nicht alles gelesen, also falls meine Frage schon irgendwo anders hier im Thread beantwortet wurde, wäre ich über eine Verlinkung sehr dankbar.
Ich benutze seit ein paar Tagen pyload für meine 213+ und bin damit auch sehr zufrieden. Lade hauptsächlich über uploaded.net runter. Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist die Verbindung der Synology mit meinem Smartphone. Nun hab ich in einem alten Thread gelesen "Für die Android App muß im Router der Port 7227 auf die DS weitergeleitet werden".
Ich habe die Fritz Box 7270 und bin was Portfreigaben usw angeht ein absoluter Neuling. Habe einen ersten Versuch gemacht :fritz.jpg
Ist sicherlich totaler Quatsch was ich da gemacht habe. Kann mir jemand sagen wies richtig geht ?
