[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
king_dingeling
12. Jul 2009
Du kannst in JD per C&L hinzugefügte Links in einen DLC Container exportieren und diesen in Pyload einfügen.
DKeppi
01. Apr 2011
Man kann auch den Episoden oder Staffel Link von serienjunkies in pyload einfügen...wird autom. enkodiert und die einzelne Episode oder eben die komplette Staffel wird heruntergeladen.
Unter pyload muss man dazu nur das Plugin aktivieren und konfigurieren (unter Einstellungen - Zusatzprogramme - SerienjunkiesOrg) und pyload neu starten.
Paffkatze
11. Nov 2011
genau das funktioniert bei mir leider nicht :/
hatte ich auch probiert, geht bei mir aber nicht. Ich kann zwar einen Dateinamen für den neuen Container vergeben und "speichern" klicken, an dem angegebenen Ort ist dann aber keine gespeicherte Datei vorhanden...
hab jetzt eine lösung, in dem ich den seitenquelltext kopiere, unter linkdecrypter.com dann unmwandeln lasse und diese links in pyload kopiere. das linkdecrypterplugin funktioniert bei mir nämlich in pyload auch nicht, steht immer nur "eingereiht" da und es passiert nix...
Bierfreund
15. Feb 2011
Versuch mal folgendes:
Einstellungen -> Zusatzprogramme -> LinkdecrypterCom -> Activated -> Aus (Mit dem Plugin gibts nämlich seit kurzem Probleme)
Einstellungen -> Zusatzprogramme -> Checksum -> Aus
Einstellungen -> Zusatzprogramme -> SerienjunkiesOrgTake -> Take SJ.org name -> Show
Hab ich aus dem pyload Forum und bei mir funktioniert Serienjunkies damit wieder
DKeppi
01. Apr 2011
Stimmt da gibts ja seit kurzem Probleme!
Muss das auch mal so probieren!!!
Paffkatze
11. Nov 2011
bisher keine Veränderung bei mir. Welchen Link kopierst du denn in den Sammler? Und fügst du dann gleich zur Warteschleife oder zum Linksammler hinzu?
Bierfreund
15. Feb 2011
Hast du pyload neu gestartet, nach den Änderungen? Bei mir klappt damit.
Ich füge in der Regel direkt in der Warteschleife und ich füge den Link von der SJ Seite ein, wo man auf die Übersicht der einzelnen Download Parts kommt, also z.B. http://download.serienjunkies.org/f-dbb0dec47c6b8939/so_tvs-fs-dd51-ded-dl-7p-ithd-avc-206.html
g-disable
29. Jul 2012
Hey ,
hab n kleines Problem und zwar hab ich das Passwort von Pyload vergessen.Habe es als 3rd Party app über das Paketzentrum installiert.
Wenn ich über ssh pyLoadCore.py -u ausführe gibt putty mir folgendes aus:
Traceback (most recent call last):
File "pyLoadCore.py", line 42, in <module>
from module import InitHomeDir
File "/volume1/@appstore/pyload/pyload/module/InitHomeDir.py", line 81, in <module>
chdir(configdir)
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/var/packages/pyload/target/var/config'
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Paffkatze
11. Nov 2011
Funktioniert wieder, vielen Dank!
Wieso muss man dafür das linkdecrypter-plugin deaktivieren? Erschließt sich mir nicht ganz :D
vowi
16. Sep 2011
Servus!
Ich habe pyload per IPKG installiert, läuft prima.
Ich habe auch Zugriff auf das Webinterface.
Nun wollte ich die pyLoad Erweiterung von Q14siX installieren (hier genannt: http://www.synology-wiki.de/index.php/Paketzentrum_Quellen), so dass ich auch von der DS Admin Oberfläche auf das Webinterface zugreifen kann.
Installiert habe ich sie, wenn ich sie aber starte, kommt in dem Fenster nur weißer Hintergrund, sonst nichts...
Konfigurieren kann ich an der Erweiterung nichts...
Was mache ich hier falsch?
Danke!
Volker
sony-qs
01. Mrz 2011
Hey,
auch ich hab Probleme auf pyLoad zuzugreifen. Installiert habe ich mit
ipkg install wget tesseract-ocr tesseract-ocr-lang-eng ossp-js unrar
wget http://get.pyload.org/static/pyload-v0.4.9-noarch.ipk
ipkg install pyload-v0.4.9-noarch.ipk
pyLoadCore -s
http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad#pyLoad_herunterladen
Die Konfiguration lief sauber durch, allerdings wusste ich nicht, was ich bei der Adresse fürs Webinterface eingeben soll und hab deshalb einfach mal localhost hingeschrieben.
Starten kann ich jetzt mit
DS> pyLoadCore --status
false
DS> pyLoadCore -v
pyLoad 0.4.9
DS> screen -dmS python pyLoadCore
3447
oder mit
DS> pyLoadCore
24.09.2012 23:52:02 INFO      starte pyLoad 0.4.9
24.09.2012 23:52:02 INFO      Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/pyload
24.09.2012 23:52:05 INFO      Checksum: Checksum validation is disabled in general configuration
24.09.2012 23:52:05 INFO      ExtractArchive: Aktiviert UnRar
24.09.2012 23:52:05 INFO      Aktivierte Plugins: BypassCaptcha, CaptchaTrader, Checksum, ClickAndLoad, ExternalScripts, ExtractArchive, ImageTyperz, LinkdecrypterCom, UnSkipOnFail, UpdateManager, XFileSharingPro
24.09.2012 23:52:05 INFO      Deaktivierte Plugins: AlldebridCom, CaptchaBrotherhood, DeathByCaptcha, DownloadScheduler, EasybytezCom, Ev0InFetcher, ExpertDecoders, HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, MultiHome, MultishareCz, Premium4Me, PremiumizeMe, RealdebridCom, RehostTo, XMPPInterface, ZeveraCom
24.09.2012 23:52:05 INFO      Downloadzeit: True
24.09.2012 23:52:05 INFO      Starte ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
24.09.2012 23:52:05 INFO      Freier Speicher: 1.74 TiBGB
24.09.2012 23:52:05 INFO      Aktiviere Accounts...
24.09.2012 23:52:05 INFO      Aktiviere Plugins...
24.09.2012 23:52:07 INFO      Starting builtin webserver: localhost:8000
24.09.2012 23:52:08 INFO      pyLoad is up and running
24.09.2012 23:52:10 INFO      No Updates for pyLoad
24.09.2012 23:52:10 INFO      No plugin updates available
da bleibt es dann stehn, bis ich mit STRG+C wieder beende.
Allerdings weiß ich nicht wie ich jetzt auf das Webinterface komme. Über das Frontend für die Webstation komm ich auch nicht drauf.
Und ich find in /opt/ auch kein Ordner pyload ... hätte ich vllt trotz "ipkg install" vorher das Verzeichnis wechseln sollen?
Danke schonmal für eure Ratschläge
sony-qs
01. Mrz 2011
pyLoadCore -s
das Setup nochmals durchlaufen und bei der Adresse für das WebInterface die IP-Adresse deiner Synology eingeben.
nicht vergessen als Typ des Webservers "threaded" einstellen.
Vielen Dank das war die Antwort auf meine Frage, jetzt kann ich direkt auf die Weboberfläche zugreifen.
Allerdings noch nicht über WebStation mit dem was ich über die Paketquelle http://spk.q14six.de/ installiert habe.
Falls du noch eine Lösung hast wegen des "automatischen" Startens (Eintrag in die /opt/etc/init.d/...)
das so nicht funktioniert, kannst mir ja Bescheid geben
Funktioniert bei mir auch nocht nicht ...
Zuerst habe ich das normal IPKG Startscript auskommentiert, statt dem Mount bind den symbolischen Link gesetzt und das neue Startskript /usr/local/etc/rc.d/optware.sh abgelegt.
(Anleitung http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG#Weitergehende_Installation_IPKG)
Danach habe ich das empfohlene Script von Pastebin (http://pastebin.com/J9mdXURL) genommen. Vorgegangen bin ich wie im Wiki (http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad#Automatisches_Startup.2FShutdown). Hab dann aufgrund der Fehlermeldungen beim manuellen starten des Skripts noch die Pfade angepasst ... weil scheinbar aufgrund der Installation aus dem IPGK Paket die pyLoadCore.py nicht in /opt/pyload/ liegt (der Pfad existiert gar nicht) habe ich im Skript /opt/bin/pyLoadCore angegeben.
Über /opt/etc/init.d/599pyload start kann ich das Skript jetzt starten und mit stop auch wieder beenden, allerdings startet es noch nicht selbst nach einem Neustart meiner DS111.
Das manuelle Starten dest Skripts funktioniert bei dir auch, oder?
vowi
16. Sep 2011
wie ich das PyLoad-Paket von http://spk.q14six.de/ zum Laufen bekomme, würde mich nach wie vor auch interessieren. Klappt bei mir auch nicht.
Es zeigt mir: Fehler, der Server wurde nicht gefunden.
Wobei ich über den normalen Weg auf die PyLoad-Weboberfläche zugreifen kann.
Volker
vowi
16. Sep 2011
@sony-qs: Du hast da einen Tippfehler drin, es heißt nicht /opt/etc/init.d/599pyload start sondern /opt/etc/init.d/S99pyload start.
Volker
sony-qs
01. Mrz 2011
Perfekt danke ... jetzt funktioniert schon mal das mit dem automatisch starten ;-) Ich kannte das so nicht ... bei grub z.B. sind auch immer nur zahlen am Anfang ... und hatte das Skript deshalb schon falsch angelegt.
Jetzt fehlt mir noch der Zugriff über die WebStation .... Da scheint man wohl manuell die IP oder den Namen der DiskStation eintragen zu müssen. Im Fenster kommt nur die Firefox Fehlermeldung
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter diskstation konnte nicht gefunden werden.
An der Firewall liegt es nicht, ich habe intern für alle von mir benutzten Rechner alle Ports offen.
kleiner Edit: Das AdminTool lässt sich auch nicht öffnen. Es öffnet sich das Fenster ... im Hintergrund zeigt es die Grafik und da steht Authentifizierung ... dann kommt eine Meldefenster BLOCKED. Vllt funktioniert das aus dem selben Grund nicht. Ich bin an der WebStation über https im lokalen Netzwerk als Admin eingeloggt, um das schon mal auzuschließen.
FlashGot habe ich inzwischen auch nach Anleitung eingerichtet, aber wenn ich den Link Rechtsklicke und im Kontextmenu "JDownloader" auswähle fragt er trotzdem noch nach dem Pfad zum speichern. Und bricht egal bei welcher Eingabe mit der Fehlermeldung ab.
Benutzt jmd diese Captcha-Erkenner? Welcher ist gut?
Luis94
22. Jul 2011
Mich würde es sehr interessieren wie ich pyload auf meiner 213+ installieren kann. Für die 211 gibt es ein fertiges ipkg, aber für die die 213+ habe ich noch nichts gefunden, zumindest noch nichts mit dem ich was anfangen konnte. Gibt es dazu vielleicht schon eine Anleitung?
sony-qs
01. Mrz 2011
Naja ... das 213+ hat eine Freescale P1022 PowerPC CPU ähnlich der 209+ also könnte das e500v2 Paket funktionieren.
Gehe auf http://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System? dort findest du in der Spalte Optware-Pfad das bootstrap Paket .... und ansonsten einfach der Wiki-Anleitung folgen.
(Anleitung: http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG#Weitergehende_Installation_IPKG)
Wenn das funktioniert sollte auch pyLoad laufen ... denn das ist dann ja nur noch Python-Code!
Viel Erfolg
PS: Hier steht übrigens schon was dazu: http://www.synology-forum.de/showthread.html?32370-IPKG-f%FCr-DS213
Luis94
22. Jul 2011
Ich bin jetzt selbst überrascht, aber mit deiner Anleitung und diesen Befehlen:
pyLoadCore -s
ist nun tatsächlich pyload (webzugriff port 8000) bei mir erreichbar....
allerdings muss ich momentan noch pyload selbst manuell starten:
"/volume1/@optware/share/pyload/pyLoadCore.py"
wie bekomme ich es nun noch hin das pyload bei jedem start der Diskstation automatisch mit startet?
sony-qs
01. Mrz 2011
Kann immer noch nicht über die WebStation auf pyLoad zugreifen .... Da scheint man wohl manuell die IP oder den Namen der DiskStation eintragen zu müssen. Im Fenster kommt nur die Firefox Fehlermeldung
Gleiches vermutlich beim AdminTool, es lässt sich auch nicht öffnen. Es öffnet sich das Fenster ... im Hintergrund zeigt es die Grafik und da steht Authentifizierung ... dann kommt eine Meldefenster BLOCKED.
