Samsung DLNA-TV mit Synology NAS
frank-210
21. Aug 2010
Hi Itari,
ist alles 100M/Bit geswitcht. Wie läuft denn die Erkennung? Was für eine Kommunikation solle man sehen? Dann schaue ich mal mit dem Wireshark am gespiegelten LCD Port, ob da was ankommt bzw Anfragen raus gehen.
Besten Dank,
Frank
Lausebengel
06. Mrz 2009
installier doch mal die testversion von Twonky Mediaserver auf deinem PC und schau doch mal ob der Samsung diesen sofort erkennt...
Dann weißt du ziemlich schnell auf welcher Seite du suchen musst.
frank-210
21. Aug 2010
DLNA Diskstation wird erst nach einigen Minuten erkannt
Wie sieht dein Netzwerk aus? Geschwindigkeit, LAN/WLAN, Switch???
Itari
Ich bin den Gedanken von Itari noch mal nachgegangen und habe den LCD an den gleichen Switch gehängt und siehe da, es funktioniert. Jetzt muss ich mal schauen, was hier bei der Kaskadierung von 2 Switchen die Probleme verursacht.
Also, danke für euer Feedback.
Gruß Frank
itari
15. Mai 2008
DLNA läuft via UPnP und das wird gelegentlich stiefmütterlich vom Switch/Router behandelt: zu häufige Abbrüche durch Verwerfungen von Paketen, Aussetzen von Traffic weil die Endpunkte sich wieder neu aushandeln weil der Switch das so will ... ich hab da an meinem Router auch Probleme gehabt, dann getauscht und alles lief super.
Itari
