Satreceiver Technisat ISIO STC - Aufnahme auf Synology 412+
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde noch mal alles prüfen und dann schauen, was die nächsten Wochen so passiert.
Die Freude währte nur kurz.
Gestern hatte ich eine Aufnahme programmiert, die Datei hat auch die richtige zeitliche Länge, nur abspielen kann ich nichts (alles schwarz). Seltsamerweise war der "owner" der Datei nicht wie erwartet der Benutzer "technisat", sondern "admin". Ich bin aber sicher, dass ich über den Technisat-Receiver vorher als Benutzer "technisat" auf der NAS eingeloggt war. Wie kann das sein? Noch seltsamer ist, dass ich diese Aufnahme auf meinem anderen Receiver, der ebenfalls per Netzwerk an dieser Platte hängt und über den gleichen Benutzer "technisat" eingeloggt ist, erst gar nicht sehen kann.
Ich bekomme den Eindruck, dass der Receiver im Hintergrund doch irgendwelche admin-Rechte benötigt, auch wenn man über einen dezidierten "user" eingeloggt ist. Das alles ist ziemlich unbefriedigend und nach solchen Aktionen wundert es mich nicht, dass manche Leute immer noch SD-Fernsehen schauen und damit glücklich sind. Alle diesen neuen Lösungen sind, wenn man ehrlich ist, nur von Experten konfigurierbar und selbst die haben so ihre liebe Mühe. Aber zurück zum Thema. Ich sehe bisher noch kein Muster in den Problemen. Ich werde vielleicht einmal versuchen, einfach die beiden Receiver auf "admin"-Rechten laufen zu lassen und sehen, was passiert. Andere Ideen?
Wenn das mit der NAS gar nicht geht, werde ich wieder lokal per USB aufnehmen und diese Aufnahmen dann über UPNP auf dem anderen Receiver freigeben. Dann kann ich eben nur auf einem Receiver "zentral" aufnehmen...
Das hängt normalerweise davon ab, was das Client-OS unterstützt (Windows 7 z.B. SMB2).
Was unterstützt denn der Technisat-Receiver (Technicorder ISIO STC)?
Alles , ich habe den auch Technisat ISIO STC+, nur bekomme ich es einfach nicht hin das ich unter "Filme-DVR/Music/Bilder verwalten" & "Aufnahmemedium-Einstellungen" den NAS auswählen kann .
Ich kann mit dem Technisat auf den NAS um Filme zu sehen aber ich kann ihn nicht auswählen als Aufnahme Quelle ... was mache ich denn nur falsch ? Was muss ich den an der DS noch einstellen ?
Ich habe einen Benutzer angelegt einen Ordner und auch die "Freigaben" gemacht nur er zeigt mit den einfach nicht an bei der Aufnahme Quelle. :(
Kann mir da einer noch mal Helfen ?
DS214Play
Ich nutze eine 212 Diskstation an meinem ISIO Digit S2 und habe bereits einiges an Zeit investiert um die Sache sauber zum laufen zu bekommen. Das gute ist, es funktioniert, ohne ruckeln usw.
Sowohl das aufnehmen als auch die UPNP Funktionen sind sehr gut. Vieles war einfach nur eine Frage der Firewall und ich bin mir nun nicht sicher, ob es vielleicht auch mit meinem aktuellen Problem zu tun hat.
Ich habe für die CIFS Funktion die Port 137 und 138 UDP freigegeben und seit dem ist das aufnehmen kein Ding mehr.
Jedoch gab es bisher immer das Problem, dass die Aufnahmen nicht gestartet sind wenn ich die Platten in den Ruhestand gefahren habe (egal ob der einfache oder der erweiterte). Vorgestern habe ich diese
Funktion einmal ausgeschaltet und siehe da, es wurden alle Aufnahmen wie programmiert durchgeführt.
Ich vermute, das es entweder zu einem Timeout beim aufwachen (hochfahren der Platten) gekommen ist, oder das WOL garnicht erst zur DS durchgedrungen ist. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Aufwachen aus
dem Ruhezustand und einer anschließenden Aufnahme durch die ISIO S2. Sicher kann man die Platten anlassen, jedoch macht die Stromsparfunktion ja schon Sinn!
Würde mich über eine Antwort freuen.
Danke
Ich habe genau das selbe wie du , ich habe den ersten Film auf der Platte aufnehmen können und dann nicht mehr . Ich weiß auch nicht wo es dran liegt , wie und was genau hast du wo eingestellt, damit jetzt alles aufgenommen wird auf dem NAS ? Aber vielleicht habe ich noch was übersehen oder nicht richtig eingestellt ? Was ist CIFS ?
Also auswählen kann ich mein NAS als Aufnahme gerät und einen Film hat er auch mal aufgenommen wie gesagt, dann aber keinen weiteren mehr nur angefangen und wohl abgebrochen . Ich kann sehen das er es versucht hat da er die datein angelegt hat aber nur 1sec aufgenommen .... Und entschlüsseln hat er nachträglich auch nicht gemacht, das macht z.b meine externe wenn sie dran ist schon . Hmmm
Würde mich über eine Antwort auch freuen.
CIFS ist das Protokoll über welches die S2 mit der DS kommuniziert. Kann man auch im Menü auf der S2 erkennen. Dazu müssen min. Port 137 und 138 auf der DS freigegeben werden. Da eine Aufnahme aber
funktioniert hat, sollte es eigentlich ok sein. Ansonsten habe ich halt einen neuen Nutzer und ein neues Laufwerk auf der DS erstellt. Diesem Nutzer habe ich dann aber nur den Zugriff auf dieses Verzeichnis gegeben
und mit einem Passwort versehen. Eine Sache habe ich aber auch noch gemacht und dann funktionierte es besser. Ich habe die Firmware der S2 auf den letzten Stand gebracht. Dies funktionierte allerdings nicht
über die Funktion in der S2, sondern ich musste mir diese auf der TEchnisat Seite runterladen und über USB installieren. Den Gastzugang der DS konnte ich sogar wieder deaktivieren und es funzt trotzdem.
Allerdings scheint es noch einen kleines Problem zu geben wenn die DS in den Ruhezustand geht. Wenn dieser deaktiviert ist funzt alles super, wenn die Platte auf Standby geht werden die Aufnahmen nicht
gestartet (aber nur diese welche zu der Zeit im Standby programmiert sind). Ob es nun an einem Timeout liegt oder das WoL nicht funzt konnte ich noch nicht herausfinden.
Hi, also ich habe auf dem DS einen neuen Benutzer angelegt und dann einen Ordner erstellt wo nur der Benutzer auch zugriff drauf hat !
Mit dem Benutzer verbinde ich dann auch die DS mit der Technisat. Nur wie gesagt, er versucht immer aufzunehmen, aber macht dann nur eine minimale Datei auf den DS im Ordner und das wars.
Mein DS ist so eingestellt, das sie keinen Ruhe modus hat (immer an).
Was meinst du kann ich noch versuchen, oder wo kann ich noch was einstellen ?
Das mit den Ports habe ich noch nicht so verstanden da ich auf meinem Technisat nicht den Port sehen kann. Ich kann nur bei Hauptmenü > Einstellungen > Sonderfunktion > UPnP sehen das er Port 9100 "Grau hinterlegt ist" kann ich auch nicht ändern. Allerdings ist der auch freigegeben bei mir nur kann ich UPnP auch nur bedingt nutzen. Obwohl alles auf "AN" steht....
Das UPnP ist ja nur zum abspielen von Dateien (Musik, Bilder, Video) von der DS zum Technisat. Das sollte meiner Meinung nach nix mit dem Aufnehmen zu tun haben.
Wenn Du nicht alle Videos abspielen kannst, kann es sein, dass sie im falschen Format vorliegen, welches die S2 nicht verarbeiten kann. Sie kann eine Menge, aber
vielleicht nicht alles. Auf der Technisat Webseite gibt es diese Info unter den technischen Details. Bei den Portfreigaben spreche ich von der Firewall der DS, diese wird
ja sicher aktiv sein. Je nach Einstellungen kannst Du externe Zugriffe verweigern oder freigeben und wenn Du da was blockierst kann auch nicht alles durchgehen. Jedoch
sollte dies nicht unbedingt der Fall, da er ja scheinbar eine Datei anlegen kann. Hast Du die Geschwindigkeitsprüfung im Menü der S2 mal ausgeführt. Vielleicht ist die
Verbindung nicht gut genug um die Videos durchzuschleifen. Hast Du die S2 per Wlan oder Lan angeschlossen. Bei mir hängt sie am LAN Kabel und es gibt keine Probleme.
Wenn Du deine Filme in DIVX vorliegen hast (wegen deinem Name) sollte es schwierig werden, da laut der Webseite nur diese Formate und Codecs unterstützt werden.
Bild-Formate JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Video-Formate MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Video-Codecs MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264
Audio-Formate MP3, WAV, FLAC, M4A, MP2, OGG
Wenn ich mal wieder Zeit haben sollte, werde ich es versuchen was du geschrieben hast. Ich werde das auch noch mal mit der Aufnahme der Festplatte versuchen. Werde dich auf dem Laufenden halten.
Hi, ich muss auch mal wieder eine kleine und sehr komische Angelegenheit fragen...
Ich habe gestern meinen TechniCorder Isio STC gegen einen DigiT Isio STC getauscht und direkt wieder auf mein NAS verbunden. Die Aufnahmen sind alle wie vorher geblieben und weiterhin erreichbar.
Nun zum Problem:
- gelegentlich nimmt der DVR in den oberen Order auf und belegt den Dateinamen mit 000.xxxxxxx Diese können vom Receiver nicht gelöscht werden
- das andere Problem, mein Speicherplatz wird nicht im vollem Umfang dargestellt. Lediglich 330GB sollen noch frei sein, obwohl es noch über 4TB sind. Ich habe keine weiteren Volumen hinterlegt und arbeite nur mit einer (Siehe Bild)
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
(Sorry für das Bild, wird irgendwie immer falsch herum vom iPhone eingefügt)
Gestern hatte ich eine Aufnahme programmiert, die Datei hat auch die richtige zeitliche Länge, nur abspielen kann ich nichts (alles schwarz). Seltsamerweise war der "owner" der Datei nicht wie erwartet der Benutzer "technisat", sondern "admin"....
Hast Du's hinbekommen?
Hast Du Dir mal über SSH die Rechte auf der .ts Datei angesehen?
Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit meinen Kathrein Receivern nach dem Update der Synology auf DSM 4.1.
Die Receiver konnten die Aufnahme speichern, aber nicht mehr lesen. Auf Linux Ebene fehlten ihnen die Leserechte. Wenn man ihnen die mit chmod 777 auf die Datei wieder gegeben hat, konnten sie sie wieder abspielen.
Das ließ sich lösen, indem man den Shared Folder neu angelegt hat und direkt bei der Anlage die Verwendung der Windows ACL aktiviert hat. Nachträglich war das nicht mehr möglich.
Das Problem: Im DSM 6.x (und auch 5.x?) scheint es diese Option beim Anlegen des Shared Folders so nicht mehr zu geben!
Ich bekomme meinen Isio STC in ein paar Tagen und werde es dann selbst mal probieren, aber es würde mich interessieren, wie's/ob's bei Dir läuft...
ich habe mir seit kurzen eine DS 716+II gekauft und wollte die NAS nun auch an meinen Technisat Isio S2 Anschließen.
Ich habe aber gleich mehrere Problemchen.
Zur Konfiguration ich habe die NAS so wie den ISIO S2 an einen Gigabit Switch an meiner Fritzbox jeweils mit einer Festen IP Vergeben.
Außerdem habe ich Versucht ein USB Kabel von der NAS zum ISIO S2 zu legen.
Ich habe in diesen Beitrag gelesen das Port 137 und 138 frei gemacht werden müssen bzw. weiter geleitet werden sollen.
Mein Problem ist nun das ich mit dem ISIO S2 auf meine NAS zugreifen kann er mir auch die Verschiedenen Ordner anzeigt (jeweils mit Passwort Abfrage)
Er aber keine Aufnahmen machen möchte weil quasi kein Aufnahme gerät vorhanden ist.
Ich habe auch versucht die Anleitung mit den Benutzern durch zu führen jedoch habe ich in dieser Pfadangabe keine .conf Datei wo ich das Gast Konto raus nehmen kann.
Danke
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein mein Problem zu lösen?
Zum ISIO kann ich nichts sagen, aber eine USB-Verbindung ist nicht möglich. Den Beitrag wegen Port 137/138 hast Du nicht verlinkt, aber eine Portweiterleitung ist im LAN nicht nötig, die brauchst Du für Zugriffe aus dem Internet.
Soweit ich mich erinnere, ist es beim Digit ISIO STC so , dass man in irgend einem Menüpunkt die Aufnahmeziele noch einmal extra definieren angeben muss, bevor man darauf aufnehmen kann.
Vielleicht ist es beim S2 genauso.
Ich kann's leider (oder zum Glück) nicht genauer sagen, weil mein ISIO STC nach nicht mal einem Tag zurück gegangen ist. ;)
Viel Erfolg!
Soweit ich das weiß ist es so (siehe 2.Bild oben im Beitrag). Bevor das Aufnahmemedium nicht eingerichtet und "getestet" ist geht da keine Aufnahme drauf!
kann mir jemand sagen, ob und wie es möglich ist, vom TechniSat-Receiver auf eine DiskStation aufzunehmen, die Mitglied einer Domäne ist?
Auf der DiskStation DS212j mit DSM 6.0, welche Mitglied einer Domäne ist, wurde ein lokaler Benutzer angelegt, welcher Zugriff auf den Ordner "DVR" hat. Nach einigem Herumprobieren konnte ich mit dem TechniSat zumindest eine Anmeldung nach dem Schema Benutzername = "IP-Adresse-NAS\LokalerBenutzername" und Passwort durchführen. Der Benutzername alleine klappt nicht ohne Voranstellen der NAS-IP mit \, da die Anfrage vermutlich sonst an den DC geleitet wird.
Der Freigabeordner taucht auch auf und kann ausgewählt werden. Mehr geht jedoch nicht. Aufnahmen oder Kopieren in den Ordner sind nicht möglich, der freie Speicherplatz wird nicht angezeigt. Das Prüfen auf DVR-Tauglichkeit klappt noch, allerdings kann das Dateisystem ebenfalls nicht geprüft werden.
Was mache ich falsch? Wie schaffe ich es, vom TechniSat auf die DiskStation aufzunehmen?
Gruß und vielen Dank
networker83,
