Skript für S.M.A.R.T.-Werte (für DSM 7.2.1)
mseidler
09. Dez 2008
Hallo @Adama !
Da bin ich wohl in der Zeile verrutscht. Tut mir leid.
Ja andere Mails auf dem Aufgabenplaner funktionieren. GMX schein ein Problem mit der Länge der Textzeilen zu haben.
Ich verwende das Script auch bei mir in der Arbeit wo über outlook.com versendet wird und da funktioniert es einwandfrei.
Wenn ich z.B. den Script-Aufruf von bash <Pfad zum Script> zu sh <Pfad zum Script> ändere sendet er mir die Fehlermeldung zu, da sh mit ein Paar Befehlen Probleme hat. Daher funktioniert der Emailversand grundsätzlich. Kann es sein, das irgendwo ein "\n" fehlt und er dadurch ein Problem mit der Zeilenlänge hat? Habe das Problem auf meiner DS1517+ und DS923+, daher liegt der Fokus rein auf dem Emailprovider.
Hab gerade gesehen, das es am RFC2822 liegt und damit eine Zeile nur 998 Zeichen haben darf. Da baut Synology wohl keine \n\r bzw. <CR><LF> in die Übermittlung an den SMTP-Server ein.
Grüße Michael
bernd_
29. Apr 2014
Danke!
Wo finde ich denn nun das aktuellste Script und wie wende ich dieses denn bitte an?
In welchem Verzeichnis auf der DS muss das Script denn liegen?
Was muss ich im Aufgabenplaner konfigurieren?
bzw wie starte ich es Testweise nur ein mal?
Den Inhalt des Scriptes kannst du einfach in den Aufgabenplaner in eine Aufgabe schreiben. Nur wichtig: Diese muss als Benutzer "root" ausgeführt werden
wegomyway
03. Aug 2022
@bernd_ , Posting #1 da als *.zip, entpacken und das Ganze kopieren und dann wie @plang.pl geschrieben hat.
Aufgabenplaner - Erstellen - Geplante Aufgabe - Benutzerdefiniertes Script :
Allgemein : Haken raus bei Aktiviert , Aufgabe "schreib rein das du weißt was es ist" , Benutzer Root wählen
Zeitplan : Am folgenden Datum ausführen , nicht wiederholen
Aufgabeneinstellungen : Ausführungsdetails per Mail "deine Mail-Addy" , unten nun das kopierte Script einfügen.
Dann mal ausführen und Ergebnis gucken.
wegomyway
03. Aug 2022
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD20EFRX-68EUZN0
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 28 20:06:19 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 200 | 051 | 0 &lt;!
3 | Spin_Up_Time | 171 | 169 | 021 | 4433 &lt;!
4 | Start_Stop_Count | 066 | 066 | 000 | 34765
5 | Reallocated_Sector_Ct | 200 | 200 | 140 | 0 &lt;!
7 | Seek_Error_Rate | 200 | 200 | 000 | 0
9 | Power_On_Hours | 046 | 046 | 000 | 40147
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0
12 | Power_Cycle_Count | 098 | 098 | 000 | 2707
192 | Power-Off_Retract_Count | 197 | 197 | 000 | 2501
193 | Load_Cycle_Count | 190 | 190 | 000 | 32270
194 | Temperature_Celsius | 117 | 098 | 000 | 30
196 | Reallocated_Event_Count | 200 | 200 | 000 | 0
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 000 | 0
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 253 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 100 | 253 | 000 | 0
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, &lt;! Pre-fail value
Drive /dev/sata2:
No Errors Logged
3 | Spin_Up_Time | 169 | 167 | 021 | 4508 &lt;!
4 | Start_Stop_Count | 064 | 064 | 000 | 36741
9 | Power_On_Hours | 045 | 045 | 000 | 40153
192 | Power-Off_Retract_Count | 197 | 197 | 000 | 2502
193 | Load_Cycle_Count | 189 | 189 | 000 | 34246
194 | Temperature_Celsius | 117 | 097 | 000 | 30
Reinhold
06. Jan 2015
Im Aufgabeneinstellungen ist das so richtig oder fehlt was
/volume1/Smartwerte Script/stats_hdd.sh
ergebnis /bin/bash: /volume1/Smartwerte: Permission denied
was ist hier falsch ?
"/volume1/Smartwerte Script/stats_hdd.sh"
oder
/volume1/Smartwerte\ Script/stats_hdd.sh
Reaktionen: maxblank
Reinhold
06. Jan 2015
Hey,
/volume1/Smartwerte\ Script/stats_hdd.sh das wars.
Danke, hat super geklapt
Sumpfbulle
03. Okt 2023
Hallo liebe Forengemeinde,
da in meiner DS423+ 3 ältere Platten verbaut sind, habe ich mich auch einmal en den Aufgabenplaner mit dem Script aus dem ersten Beitrag gewagt.
Die Ausführung scheint zu funktionieren, denn am angegeben Zielpfad werden Dateien mit Script und Output abgelegt.
Wenn ich mir aber die Output-Datei ansehe, dann fehlen da so ziemlich alle Daten (siehe angehängtes Bildschirmfoto)...es wird allerdings richtig erkannt, dass 3 Platten per Sata verbaut sind. Es sind 3 Seagate-Platten (2*Ironwolf mit jeweils 10TB und 1*Barracuda ebenfalls mit 10 TB).
Hat jemand da eine Idee, was da falsch läuft?
Ich wünsche euch weiterhin einen tollen Tag
LG
Sumpfbulle
Reaktionen: mseidler
mseidler
09. Dez 2008
@Sumpfbulle
Das Ergebnis hatte ich auch. Lösung war, dass das Script als ROOT ausgeführt werden muss. Ansonsten liefert es keine Werte. Kann man im Aufgabenplaner einstellen.
LG MIchael
Sumpfbulle
03. Okt 2023
Michael, genau da lag jetzt der Fehler. Als root ausgeführt liefert das Skript die erforderlichen Daten. Vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße
Sumpfbulle
mseidler
09. Dez 2008
@Adama
Der Synology Support hat das Problem mit dem RFC2822 bestätigt. Leider gibt es hier ein Workaround, außer die Ausgabemenge zu reduzieren (nicht sinnvoll).
Also werde ich wohl für diesen Zweck mir einen anderen Emailprovider suchen.
LG MIchael
Reaktionen: Adama
Adama
05. Mrz 2013
@mseidler Danke für die Info, ich werde das mal mit in die Anleitung aufnehmen.
Dutchi695
30. Mai 2023
@Adama Vielen Dank für das tolle Skript, funktioniert bei mir ohne Probleme :)
Ich habe noch zwei NVME Platten in meiner Synology verbaut. Wäre es evtl. möglich diese im Skript zu berücksichtigen?
Adama
05. Mrz 2013
@Dutchi695 Muss ich mal schauen. Für NVME-SSDs nimmt man eigentlich nicht "smartctl" sondern "nvme" (heißt tatsächlich so). Die Ausgabe ist da doch etwas anders...
Edit: Ich seh grad, "smartctl" kann ab 6.5 auch NVME-SSDs, auf der Syno bekomme ich aber nur Fehlermeldungen. Also irgendwas macht Synology da anders... Mal wieder...
Ich nutze das so:
nvme --smart-log /dev/nvme0n1
Edit: Und speziell für die Seagates mit Umrechnung:
smartctl -iA -v 1,raw48:54 -v 7,raw48:54 -v 195,raw48:54 /dev/sata1
Reaktionen: HollDoll
Adama
05. Mrz 2013
Ja, sowas in der Art hab ich auch am laufen...
