SMART-Werte auslesen und interpretieren
Mit AvrLogger
Das ist unterschiedlich, ich habe in all meinen DS WD Red Plus HDDs verbaut, 1x geht es bis 199, 1x geht es bis 200, die 3. läuft grad leider nicht, da nur für BackUp..
Reaktionen: Gagac
Also liegt das an AvrLogger?
Schade, das ist die einzige Option womit ich die Werte auslesen kann.
Die anderen Optionen krieg ich leider nicht hin. Selbst per SSH zeigt es mir ein "permission denied" an. Aus welchen Gründen auch immer.
Nein,das glaube ich nicht. Eher an dem was die HDD an Werten ausgeben.
Reaktionen: Gagac und dil88
Ich denke auch, dass die Platte in Deinem Fall ID 200 nicht liefert. Per SSH müsstest Du mit dem Befehle "sudo -i" zum Superuser root werden, bei der Passwortabfrage dann blind Dein Admin-Passwort eingeben. Dann kannst Du den smartctl-Befehl absetzen, ansonsten hast Du nicht die nötigen Rechte und bekommst die von Dir zitierte Fehlermeldung.
Reaktionen: Gagac und Benie
Tatsache, hab das sudo -i vergessen. Vielen Dank für die Richtigstellung!
Kann das bitte mal jemand mit Seagate HDDs ausprobieren, ob die Werte dann stimmen, bzw. gleich umgerechnet werden?
smartctl -iA -v 1,raw48:54 -v 7,raw48:54 /dev/sata1
Reaktionen: dil88
Mit diesem Befehl kann man die USB HDD auslesen:
smartctl --all -d sat /dev/usb1
Reaktionen: *kw* und Benie
Hallo Leute,
ich bin neu hier und über diesen Thread auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe die S.M.A.R.T. Werte von meiner DS920+ mit 2x WD Red Pro 16TB, Raid 1 über den Script (Punkt 4.3.3 bzw. separater Thread) ausgelesen.
Nun meine Frage:
bei der ersten HDD sieht alles soweit ja ganz gut aus, bei der zweiten ist allerdings Wert 7 (Seek_Error_Rate) recht hoch.
Laut dem Wikipedia Artikel ist Wert 7 ja nicht als extrem kritisch gekennzeichnet.
Einen weiteren (kleinen) Unterschied gibt es bei Wert 2.
Ist das bedenklich?
Vielen Dank im Voraus.
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red Pro
Device Model: WDC WD161KFGX-68AFPN0
Firmware Version: 83.00A83
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: Unknown(0x0ffc) (unknown minor revision code: 0x009c)
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Aug 27 16:09:47 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
1 | Raw_Read_Error_Rate | 100 | 100 | 001 | 0 <!
2 | Throughput_Performance | 135 | 135 | 054 | 100
3 | Spin_Up_Time | 086 | 086 | 001 | 336 <!
4 | Start_Stop_Count | 088 | 088 | 000 | 4959
5 | Reallocated_Sector_Ct | 100 | 100 | 001 | 0 <!
7 | Seek_Error_Rate | 100 | 100 | 001 | 0
8 | Seek_Time_Performance | 140 | 140 | 020 | 15
9 | Power_On_Hours | 099 | 099 | 000 | 11856
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 001 | 0
12 | Power_Cycle_Count | 033 | 033 | 000 | 4556
22 | Helium_Level | 100 | 100 | 025 | 100 <!
192 | Power-Off_Retract_Count | 100 | 100 | 000 | 5019
193 | Load_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 5019
194 | Temperature_Celsius | 059 | 059 | 000 | 35
196 | Reallocated_Event_Count | 100 | 100 | 000 | 0
197 | Current_Pending_Sector | 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 100 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 100 | 100 | 000 | 0
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
Drive /dev/sata2:
No Errors Logged
2 | Throughput_Performance | 136 | 136 | 054 | 96
3 | Spin_Up_Time | 088 | 088 | 001 | 280 <!
7 | Seek_Error_Rate | 095 | 095 | 001 | 131073
9 | Power_On_Hours | 099 | 099 | 000 | 11858
194 | Temperature_Celsius | 058 | 058 | 000 | 36
Poste doch mal die Werte?
ID 7 finde ich nicht gut, beobachten, falls noch Garantie tauschen.
Wieso haben die bei 11.000 Stunden 5.000 Start Stop
Reaktionen: emys0r
Hallo Leute,
Nun meine Frage:
Ist das bedenklich?
Drive /dev/sata1:
No Errors Logged
Drive /dev/sata2:
No Errors Logged
Der Wert 7 stellt die Anzahl der Positionierungsfehler der Magnetköpfe dar. Kommt es zu Problemen im mechanischen Positionierungssystem, Schäden am Rotor oder einem Temperaturanstieg, erhöht sich die Zahl der Positionierungsfehler. Eine hohe Anzahl von Positionierungsfehlern weist auf eine Verschlechterung des Zustands der Scheibenoberfläche und ihres mechanischen Systems hin. Es ist sicherlich ein Wert, den man im Auge behalten sollte.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde es probieren bei WD zu reklamieren, wobei ich jetzt schon weiß das dies kein Spaß wird - der Kundenservice von WD ist nicht sonderlich gut.
Die 11.000 Stunden und 5.000 Start Stop kommen davon das die HDDs nach 1 Stunde in den Ruhezustand gehen und die Synology teils ohne sichtlichen Grund (Zugriff oder geplante Aufgabe) in der Regel 5-7x am Tag aus dem Ruhezustand geht.
Dauerhaft anlassen wäre auf Grund der Lautstärke der HDDs nervig - die DS920+ steht im Wohnzimmer und leider ist mangels Ethernet in der Wohnung kein anderer Aufstellort so wirklich möglich.
Können die vielen Starts und Stops diesen Fehler bei Wert 7 verursachen?
Ja und nein.
Bei mir ist gerade eine WD red plus mit 25.000 Start Stop ausgefallen, die anderen haben die gleiche Laufzeit aber nur 100 Start Stop und laufen. Ich bin der Meinung NAS bzw. Server HDDs sollten 24/7 laufen und möglichst im konstanten Temperaturfenster betrieben werden.
Edit: Ich hatte die HDD gebraucht erworben.
Edit2: Ich habe Dauerläufer mit knapp 90.000 Sunden WDred
Reaktionen: emys0r
Manchmal steckt man da auch nicht drin.
Die DS920+ war mein erster Berührungspunkt mit Synology - vor ein bisschen mehr als 2 Jahren.
Seit dem kam geschäftlich eine DS923+, eine RS1221RP+ sowie noch eine DVA1622 dazu.
Hier stecke ich in der Regel nur noch WD Gold oder WD Ultrastar rein und lass sie 24/7 laufen.
Finde es bei WD eh mittlerweile lustig das eine Red Pro teurer als eine Ultrastar oder Gold ist.
@emys0r
Naja, was den Kundenservice bei WD anbelangt kann ich eigentlich nur positives berichten. Um ehrlich zu sein hatte ich bisher nur einen Reklamationsfall, das war auch bei einer WD Red. Allerdings habe ich kein persönliches Telefonat gehabt, sondern habe nur die nötigen Formulare für die Reklamation ausgefüllt und sie direkt eingeschickt. Der Austausch ging komplett problemlois von Statten und ich bekam die HDD nach 1-2 Wochen ausgetasuscht (weiß es nicht mehr ganz genau, da das schon 5 Jahre her ist). Bei mir war es Punkt 5, die neu zugewiesenen Sektoren.
Was sagt ihr? (Hintergrund)
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST6000VN001-2BB186
Serial Number:    ZCT31ACQ
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c27cf6
Firmware Version: SC60
User Capacity:    6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Rotation Rate:    5425 rpm
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Sep 26 03:28:35 2024 CEST
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   083   064   006    Pre-fail  Always       -       218815564
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       91
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   087   060   045    Pre-fail  Always       -       519713873
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   063   063   000    Old_age   Always       -       32472
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       86
183 Runtime_Bad_Block                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       4295032833
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   064   058   040    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 29/41)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1039
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1420
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   036   042   000    Old_age   Always       -       36 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   083   064   000    Old_age   Always       -       218815564
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       32312h+41m+17.329s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       91560591479
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       108184421076
Serial Number:    ZCT312RA
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c298ed
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   083   064   006    Pre-fail  Always       -       216377672
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   087   060   045    Pre-fail  Always       -       524806242
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   064   058   040    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 29/42)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1040
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1422
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   036   042   000    Old_age   Always       -       36 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   083   064   000    Old_age   Always       -       216377672
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       32316h+54m+36.882s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       91225504497
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       108172149088
Serial Number:    ZCT311NW
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c264ee
Local Time is:    Thu Sep 26 03:28:36 2024 CEST
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   075   064   006    Pre-fail  Always       -       29879440
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   092   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       94
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   087   060   045    Pre-fail  Always       -       531668015
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       89
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   065   059   040    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 28/40)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1038
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1426
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   035   041   000    Old_age   Always       -       35 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   075   064   000    Old_age   Always       -       29879440
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       32318h+32m+05.791s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       90736890607
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       109297026398
Serial Number:    ZCT31CM4
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c54b37
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   083   064   006    Pre-fail  Always       -       217194068
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   087   060   045    Pre-fail  Always       -       547940885
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   065   059   040    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 28/41)
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1037
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   035   041   000    Old_age   Always       -       35 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   083   064   000    Old_age   Always       -       217194068
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       32309h+57m+30.384s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       91293876339
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       108719131478
Ist da etwas auffällig?
EDIT: ChatGPT sagt:
Die SMART-Daten der vier Festplatten zeigen, dass alle Festplatten in einem insgesamt stabilen Zustand sind, wobei keine schwerwiegenden Fehler vorliegen. Dennoch gibt es einige Punkte, die besonders beachtet werden sollten:
1. Raw Read Error Rate und Seek Error Rate
Festplatte 1 (ZCT31ACQ):
Raw Read Error Rate: 218,815,564
Seek Error Rate: 519,713,873
Festplatte 2 (ZCT312RA):
Raw Read Error Rate: 216,377,672
Seek Error Rate: 524,806,242
Festplatte 3 (ZCT311NW):
Raw Read Error Rate: 29,879,440
Seek Error Rate: 531,668,015
Festplatte 4 (ZCT31CM4):
Raw Read Error Rate: 217,194,068
Seek Error Rate: 547,940,885
Obwohl diese Werte sehr hoch erscheinen, ist es bei Seagate-Laufwerken typisch, dass die Werte für die Raw Read Error Rate und Seek Error Rate auf eine Art berechnet werden, die nicht direkt als Fehleranzahl interpretiert werden sollte. Solange der Wert und WORST über den Schwellenwerten (THRESH) liegen, ist das in Ordnung.
2. Power-On-Hours
Alle vier Festplatten haben 32.472 Betriebsstunden (ca. 3,7 Jahre durchgängige Laufzeit). Dies zeigt, dass sie bereits einen erheblichen Anteil ihrer Lebensdauer hinter sich haben, aber noch keine Fehler aufgrund des Alters zeigen.
3. Temperatur
Die Betriebstemperaturen der Platten liegen zwischen 35°C und 36°C, was in einem gesunden Bereich für Festplatten ist. Ein dauerhaftes Überschreiten von 40°C könnte jedoch die Lebensdauer beeinträchtigen.
4. Reallocated Sector Count
Keiner der Datenträger hat reallocated sectors (Wert ist 0), was ein sehr gutes Zeichen ist. Reallocated Sectors sind ein Hinweis auf physische Schäden auf der Festplatte.
5. Command Timeout
Festplatte 1 (ZCT31ACQ) hat einen erhöhten Wert bei Command Timeout (4,295,032,833). Dies kann auf ein Problem bei der Kommunikation mit dem System hinweisen. Es gibt jedoch keine Reported Uncorrect- oder Offline Uncorrectable-Sektoren, was positiv ist. Dennoch sollte dieser Wert beobachtet werden, da er ein potenzielles Risiko signalisiert.
Fazit:
Die Festplatten sind in einem guten Zustand und zeigen keine kritischen Fehler. Allerdings sollten die Betriebsstunden und der erhöhte Command Timeout-Wert bei Festplatte 1 (ZCT31ACQ) beobachtet werden. Regelmäßige Backups sind weiterhin wichtig, da der Alterungsprozess mit über 3 Jahren Betriebszeit fortgeschritten ist.
HDD1: ID188 sieht merkwürdig aus, die ist bei allen anderen HDDs 0
Schreibe deine Antwort....
