SMB-Anbindung via Mac Dateien verschwinden
ulli1990
31. Mai 2023
Moin zusammen!
vielleicht kann mir einer über diesen Weg weiterhelfen.
Ich habe ein Synology NAS DS 220+ und benutze es quasi als Datei-Server für mich privat.
Seit dem ich das NAS seit kurzem habe, ist es so, dass ich via SMB mich mit dem Synology im Finder (auf meinem MacBook) mit dem NAS via IP Adresse verbinde und es hinzufüge. Mir werden die Ordner auch angezeigt, aber sporadisch sind die Ordner auch ohne Inhalt, obwohl ich über das WebInterface die Daten sehen kann.
Mal sind Sie wieder da und nach dem zweiten mal sind Sie wieder weg.
Ich habe alle Foren durchgeschaut nur kann keine wirkliche Lösung für mein derzeitiges Problem finden.
Falls das hilft, ich habe auf meinem MacBook Ventura installiert.
Der Zugriff von einem Windows Rechner via AFP funktioniert einwandfrei, dort lässt sich alles super darstellen und funktioniert tadellos.
Wenn ich es über den Mac via AFP versuche funktioniert es eher sporadisch.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank im voraus!
luddi
05. Sep 2012
Hmmm... :unsure: Das kann ich gerade schwer glauben bzw. nachvollziehen dass mit Windows über AFP Protokoll zugegriffen wird.
Aber zuerst wurde ja SMB erwähnt mit welchem es wohl die Probleme auf dem Mac OS gibt.
ulli1990
31. Mai 2023
Zumindest funktioniert es auf dem Windows Rechner. Auf dem Mac leider nicht ... Hast Du dafür evtl einen Lösungsansatz? :)
luddi
05. Sep 2012
Nein leider nicht. Ich wollte nur klarstellen, dass Windows sicher nicht via AFP zugreift sondern über SMB.
Ich selbst kenne solch ein Problem unter Mac OS nicht. Auch aktuell mit Ventura 13.4 gibt es keinerlei Probleme.
Wie genau machst du das? Kannst du hier evtl. Details liefern?
ulli1990
31. Mai 2023
Ja stimmt, jetzt wo Du es sagst über Windows ist es via SMB.
Auf meinem Mac gehe ich auf Gehe zu -> mit Server verbinden -> smb://IP-des-Nas und sehe dann quasi alle Ordner nach der Anmeldung mit Benutzername und Passwort. Wenn ich dann auf die Ordner klicke sind diese ohne Inhalt.
luddi
05. Sep 2012
Ist das gleiche Verhalten zu beobachten, wenn per WLAN oder kabelgebunden via LAN zugegriffen wird?
Aber es ist wie beschrieben eher sporadisch? Also manchmal siehst du den Inhalt und anderenfalls wiederum nicht.
ulli1990
31. Mai 2023
Genau, das spielt keine Rolle ob per WLAN oder LAN, mal sehe ich alles und dann nur den Hauptordner ohne Inhalt.
luddi
05. Sep 2012
Ach jetzt habe ich es erst verstanden.
Was du nicht siehst sind die einzelnen Freigaben der Synology. Mit Hauptordner in deinem Sprachgebrauch ist wohl die Ansicht gemeint bei der alle Freigaben angezeigt werden.
Ich dachte bisher, dass du den Inhalt der einzelnen Freigaben nicht sehen kannst.
Was passiert wenn du eine Freigabe direkt einbindest wie bereits oben von dir erwähnt plus zusätzlich die Freigabe anfügst?
Also über den Finder "Gehe zu -> mit Server verbinden -> smb://IP-des-Nas/FREIGABE"
ulli1990
31. Mai 2023
Nein, da hast Du mich falsch verstanden, oder ich mich falsch ausgedrückt. Ich sehe alle Freigaben bzw. ich habe nur einen Hauptordner "Dateien". Dadrunter sind mehrere Ordner und in diesen Ordnern ist manchmal kein Inhalt.
Bsp:
Ich öffne Dateien - Kunde A - Inhalt leer
Ich öffne Dateien - Kunde B - Inhalt da
Verstehst Du mich? :)
luddi
05. Sep 2012
Und dieser Hauptordner "Dateien" ist laut Definition eine Freigabe auf der Diskstation?
<FREIGABE> mit Namen "Dateien"
├── Kunde A
└── Kunde B
luddi
05. Sep 2012
Und hast du das schon probiert? Also eine Freigabe direkt mounten. Verhält es sich dann genau so?
tblum
30. Mai 2024
Ist zwar schon bald ein Jahr her der Thread, aber ich habe genau das gleiche Problem. Und es ist egal, wie ich den Share einbinde ob mit Freigabe direkt oder ohne, ob im Finder oder via mount_smbfs im Terminal.
Gibt es irgendwelche Tuning-Parameter, die das für Mac verträglicher machen? Wenn ich den Share auf einem Linux-Rechner einbinde, habe ich keine Probleme.
*kw*
10. Aug 2013
Hallo und Willkommen!
Ach ja, die Boardsuche… ;)
klick
tblum
30. Mai 2024
Danke, ich wusste nicht, wonach ich suchen sollte. Der verlinkte Thread betrifft auch ein anderes Problem als meines. Allerdings habe ich mittlerweile rausgefunden, dass alle als leer angezeigten Ordner antweder Umlaute oder Leerzeichen im Pfad haben. Ich habe mal einen umbenannt, so dass das nicht mehr der Fall war und Tadaa, der Ordner war nicht mehr leer. Da ich meine User aber wohl nicht dazu bekommen werde, alles umzubenennen, werden wir nun afp nutzen, da sich da der Fehler nicht zeigt. Aber trotzdem: vielen Dank für die nette Begrüßung!
Reaktionen: *kw*
luddi
05. Sep 2012
Wenn das hilft kann man auch afp verwenden. Aber selbst afp ist von Apple eingestampft worden und setzten selbst auf smb.
Personen zu erziehen keine Leer- oder Sonderzeichnen bei Datei-/Ordnernamen einzusetzen ist natürlich ein massives Problem. Aber es kann ja nicht so schwer sein sich an solche Regelen zu gewöhnen.
D.h. es geht nicht allein um die Freigaben die Leerzeichen enthalten sondern auch die darunter liegenden Verzeichnisse?
Ich muss das gleich einmal bei mir ausprobieren wie sich das verhält mit Leerzeichen im Freigabenamen bzw. in den Subverzeichnissen.
Reaktionen: *kw*
*kw*
10. Aug 2013
Da Apple auch seit längerem SMB als Quasi-Standard eingeführt/umgestellt hat, würde ich eher die Ursache lösen, als mit AFP weiterzumachen.
Edit: Speichern und Anzeigen hat bei mir jetzt aber lange gedauert. ;)
Zum Thema "Sonderzeichen" & MAC würde mir spontan folgende Option einfallen. Ist die aktiv?
Reaktionen: tblum und *kw*
*kw*
10. Aug 2013
@Benares: dein Tipp mit den Einträgen in der hosts-Datei scheint geholfen zu haben. Seitdem "verschwindet" u.U. mal kurz der Aktiv-Status ("Eject-Symobol") der eingebundenen Verzeichnisse, aber nach einem Klick geht's sofort weiter.
@*kw*, dann muss es ja wohl irgendwie an der Namensauflösung liegen. Die hosts-Datei hat i.d.R. immer die höchste Priorität.
Tante Google sagt mir, dass es beim MAC einen Befehl "scutil --dns" geben soll, der die DNS-Einstellungen zeigt. Kannst ja mal schauen.
