SMB Zugriff Probleme unter macOS 15 Sequoia und iMazing
*kw*
10. Aug 2013
Das Thema "SMB TM-Backup - Laufwerk wurde ausgeworfen" hat mich abgelenkt. Hab's gelöscht.
senderversteller
10. Dez 2015
Aber trotzdem sind es zwei paar Dinge, dass bei Verwendung von iMazing die SMB Verbindung aus unerfindlichen Gründen abkackt, wie bei @b2s und mir… und das TM bei dir Probleme macht. Oder vermutest du hier den gleichen Grund?
*kw*
10. Aug 2013
Ich sag ja, da sind zwei Dinge in meinem Kopf in einem Topf gelandet. Verwunderlich aber doch, dass ich jetzt ebenfalls bei einem SMB-Thema das erste Mal das Problem "Laufwerk wird nicht gefunden oder ausgworfen" hatte.
Egal wie, Sequoia ist wirklich das erste macOS, das es einem nicht leicht macht. Ich habe heute keinen Bock mehr und morgen früh mache ich die Kiste platt und spiele Sonoma wieder auf. Drei TM-Backup Versionen auf meinen HB-Backups habe ich ja. Und die aktuellen Dateien auf meinem Mac. ;)
PS: ein "persönlich-logistischer" Vorteil ist, dass ich zu 99% nur Wert auf die aktuellen Daten lege und so gut wie keine Versionierung benötige.
Synchrotron
13. Jul 2019
Dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass weder iOS noch MacOS mit einem akzeptablen Reifegrad veröffentlicht wurden. Ich bin noch auf 17 und 14, und da bleibe ich auch erst mal.
Danke für die Vorwarnung.
senderversteller
10. Dez 2015
@*kw* Du als macOS 15 - TM Experte 😁 und *wegduck* Ich hab da folgende Frage.
Ich habe seit Sequoia immer folgende Fehlermeldung bei TM-Backup.
Was soll mir damit gesagt werden?
Ich versetze den Mac nicht in den Ruhezustand. Im Gegenteil, ich versuche mit der App "Amphetamine" eben genau an diesem zu hindern. Einzig mein Apple Studio Display mache ich aus (Macbook is zu geklappt) indem ich "Display aus" in die untere rechte Ecke gelegt habe, wenn ich mit der Maus dahin fahre.
Dieses Problem hatte ich bei Sonoma auch nie.
*kw*
10. Aug 2013
Reaktionen: senderversteller
*kw*
10. Aug 2013
Synchrotron
13. Jul 2019
Nur eine Idee: Habt ihr Malwarebytes installiert ?
Dann probiert mal, ob es hilft, wenn ihr Malwarebytes deinstalliert, bevor ihr das TM-Backup startet.
Ein Thread auf Reddit berichtet, dann würde TM durchlaufen. Er hatte die kostenlose Version installiert.
*kw*
10. Aug 2013
Nein, nichts dergleichen. Ich bleibe erstmal bei Sonoma bis sich mit Sequoia ein guter Grad der Nutzerzufriedenheit eingestellt hat.
Reaktionen: Synchrotron
senderversteller
10. Dez 2015
Kein Malwarebytes oder sonstige Virenscanner installiert. Wozu auch?
Synchrotron
13. Jul 2019
Malwarebytes erlaubt in der freien Version einen gelegentlichen Scan - warum also nicht.
Es ist die einzige AV-Lösung von Drittanbietern, die der Apple Support empfiehlt. Sie gräbt sich nicht wie andere mit Kernel- und root-Rechten auf dem Mac ein, was die Sicherheit schädigt.
Grundsätzlich ist der Mac mit XProtect ohnehin schon mit einer eigenen AV-Lösung ausgestattet.
Reaktionen: *kw*
senderversteller
10. Dez 2015
Das meinte ich mit der Frage„Wozu auch?“ - ich sehe wegen XProtect keinen Grund für Drittanbieter-AV-Software.
Ich hoffe, dass sich die allgemeinen Probleme mit Sequoia, insbesondere mit TimeMachine, wenn sie denn mal im Griff gebracht wurden, dann auch die Probleme mit iMazing in Wohlgefallen auflösen werden.
@b2s Bist du schon weiter mit dem iMazing Support? Ich hatte noch keinen Nerv dem Rat von Oleg nach einem Downgrade zufolgen.
Reaktionen: *kw*
b2s
21. Dez 2020
Das wäre wirklich schön.
Ich werde kein Downgrade ausführen. Mache ich nie. Ich sichere jetzt mit iMazing auf eine SSD und die ist dann im TM-Backup (das bei mir meistens funktioniert).
Mich hat der Hinweis auf den Automounter interessiert. Es gibt da auch dieses nette Tool: https://gitlab.rrze.fau.de/faumac/networkShareMounter. Ich hatte die Hoffnung, dass diese Mounts dann besser halten und nicht einfrieren. Aber direkt das erste iMazing-Backup auf einen solchen Mount hat gleich zu Beginn ("Backup wird vorbereitet") den Mount einfrieren lassen. Musste iMazing "sofort beenden" und mich ab- und wieder anmelden.
Ich glaube auch an einen Fehler in der SMB-Mount-Logik vom MacOS. Wäre mal interessant zu sehen, ob nicht die Synology in der Lage wäre, etwas ausführlichere Logs anzufertigen.
maxblank
25. Nov 2022
Was sagt der Apple Support zu diesen Auffälligkeiten?
Synchrotron
13. Jul 2019
Du könntest versuchen, die SMB-Protokollierung in den SMB-Einstellungen zu aktivieren.
Das drückt allerdings massiv auf die Performance.
senderversteller
10. Dez 2015
Wie geht das?
Nachdem sich der Fehler schnell provozieren lässt, muss das ja nicht sehr lange laufen.
*kw*
10. Aug 2013
Beim Speichern kommt auch der "Leistungshinweis"
Sir Sapperlot
31. Okt 2022
Es liegt NICHT an iMazing! Exakt die gleichen Probleme treten bei einer Vielzahl von Nutzern spätestens seit 15.0.1 auf, und da sind mir mindestens drei (und mit mir sind es vier) bekannt, die noch niemals nie nicht iMazing installiert hatten.
Das Problem ist in Cupertino zu suchen, wo es die Typen von Apple mal wieder geschafft haben, mit einem Update auf eine neue OS-Version erhebliche Netzwerkprobleme zu schaffen. Oder, um es in den Worten von Patric Wardle zu sagen: "Ich verstehe, dass es eine Herausforderung ist, fehlerfreie Software zu schreiben, aber vielleicht wären wir alle besser dran, wenn Apple weniger Zeit und Geld für das Marketing und mehr Zeit für das tatsächliche Testen seiner Software aufwenden würde".
Reaktionen: LarsSK
patrickn
07. Apr 2016
Habs ja schon in #2 gesagt, ob Apple da nicht einfach generell Bockmist gebaut hat
*kw*
10. Aug 2013
BTW, die haben ja auch nur fast 3 macOS Zyklen gebraucht, um ein "Dateifreigabe i.V.m. SMB Problem" zu lösen. Das war aber auch das einzig Positive an Sequoia. ;)
