SMB Zugriff Probleme unter macOS 15 Sequoia und iMazing
Scheinbar, lies mal hier.
Reaktionen: NAS-
Ein Grund mehr, bei macOS 14 zu bleiben. Eher setze ich auch noch das MBA meiner Frau zurück.
Ich blicke grad nicht durch, habe keine Äpfel. Ist das Problem nun mit 15.1 gefixt oder nicht?
TM mag nur eine gefixte Baustelle sein(?), Firewall, SMB sind noch weitere.
Ein klares Jain. Da liegt so viel im Argen. Bei manch einem gehts, bei anderen nicht. Apple beschäftigt sich wohl mehr mit Fragen wie "jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes und setzen den Netzschalter am neuen Mac Mini auf die Unterseite".
Reaktionen: *kw*
Mein TM Maschine backup läuft seit heute Mittag. Die ersten 52% sind geschafft - dank 15.1.
Mal sehen ob er es auch final abschliesst.
EDIT: erfolgreich abgeschlossen. Perfekt!
Reaktionen: maxblank
Würde meine Erwartungen auf 15.2 runterschrauben. Nicht das Seqouia zu Apples Windows Vista wird. 😈
Der Netzschalter an einem Mac Mini wird nicht wirklich benötigt. Die laufen einfach durch - Verbrauch im Idle 0,6W.
Das Maul zerreißen darüber tun sich meist PC-Benutzer mit den 300W ihres Intel Chips und 1.200W Netzteil. Von der Blindleistung des Netzteils alleine kann man den Mac mini betreiben - bei Vollauslastung.
Und dafür läuft er Achten um den Intel, zum Beispiel beim Videos rendern.
Reaktionen: Wildbill und *kw*
Die haben "irgendwo" mal den Stromverbrauch vom M1 getestet. Sinngemäß: 1x mal den ausgeschalteten Mac einschalten, verbraucht beim Booten mehr, als ihn einen Tag im Standby laufen zu lassen.
Reaktionen: Synchrotron
auch ich habe diese Probleme seit einigen Wochen, allerdings ohne iMazing. Ich habe ein MacBook mit einem M1 Max und eine DS918+. Auch bei mir "fliegen" seit einiger Zeit die SMB-Mounts weg. Die DS läßt sich jedoch ohne timeouts anpingen, auch werden im Eventlog auf der DS keine entsprechenden Probleme registriert. Dummerweise habe ich recht zeitgleich den Mac auf 15.1 und das DS-Updates eingespielt (7.2.2-72806)
Für jene, deren Time machine seit Sequoia hängt und kein Backup mehr macht, bzw. die Meldung ausspuckt, dass kein Backup abgeschlossen werden konnte, mal folgendes probieren.
Time-Machine-Backups dauerhaft beschleunigen
Startet im Terminal den Texteditor "nano" mit Adminrechten (mit TextEdit funktioniert es nicht):
sudo nano /etc/sysctl.conf
Nach Eingabe Ihres Passworts erscheint im Terminalfenster der Inhalt der Datei "/etc/sysctl.conf", die in der Regel leer ist. Trage dort folgende Zeile ein:
debug.lowpri_throttle_enabled=0
Beende den Texteditor mit Ctrl+X, bestätige die Änderung mit Y und übernehme abschließend mit Return den bestehenden Dateinamen. Der Mac sichert die Daten nun dauerhaft mit hoher Priorität.
Hi zusammen...habe Sequoia 15.2 und irgendwie funktionier time immer noch nicht richtig. Dauert ewig und immer mega Datengrösse, obwohl nichts geändert ? Jemand kurzen Tip ? Backup neu aufsetzten ? Hilft das ?
Scheint unverändert ein Problem bei macOS 15.2 Sequoia zu sein. Siehe hier und hier. Bei mir funktionieren die TimeMachine Backups auf zwei Diskstations ohne Probleme, aber nicht auf meine TimeCapsule 3TB. Ggf. ist die aber auch hin - ich warte mal auf - hoffentlich - einen BugFix im nächsten macOS Update und probiere es dann mit der TimeCapsule nochmal.
Möchte grad schreien - AHHH. TimeMachine meldet, das von der Synology nicht sicher wiederhergestellt werden kann und ich solle doch mal neu anfangen. Man, man ,man...
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt - 15.2.1? 15.3? :cautious:
habe hier probleme mit Maxon C4D dateien. daten liegen auf eine Syno.
datei speichern...öffnen. bumm
datei defekt.
