Speichererweiterung oder Tausch ?
Vielen lieben Dank für die zahlreichen Überlegungen. Also im Anbetracht der Tatsache, das die alten beiden platten kaputt gehen könnten wäre vielleicht gleich ein ersetzen besser?! Hatte WD+. Wenn man ein Backup nutzt, warum muss man die Platten dann noch spiegeln - ist doch speicherverschwendung - oder nicht? (Sorry Laie) ja, am Ende ne Menge Holz.
2 neue Festplatten würde vielleicht gleich auf 10 oder 12 gehen wobei wenn ich die dann wegen „laufzeit“ auch wieder ersetzen muss vielleich lieber nur 8TB. Was mache ich denn dann mit den 4ern?
Dann dieser Stromteil - sieht aus wie eine Steckdose - gibt es ja auch verschiedenes und eine externe HD muss ja dann auch zw. 8-12TB sein.
Oje
Wiviele Betriebsstunden haben denn deine HDDs oder besser, poste doch mal die SMART Werte, siehe meine SIgnatur.
Nennt sich Datensicherung vs Datenverfügbarkeit.
Wenn du bei einer Platte einen technischen Datenverlust hast und es noch nicht gesichert war, ist es weg. Fällt eine RAID Platte aus, kannst durch Ersatz das RAID wieder reparieren und alles ist gut.
Die sinnvollste und auch günstigste Variante wäre in meinen Augen, den 2 vorhandenen 4TB dann als SHR noch 1 4TB hinzufügen = 8TB oder 2x 4TB hinzufügen = knapp 11 TB.
Bei den bisherigen HDDs sollte man vor weiteren Überlegungen mal die SMART Werte anschauen, alt/älter heißt nicht unbedingt schlecht, bei mir laufen HDDs die sind über 10 Jahre alt.
Hierzu noch eine 12 TB ext. HDD 3,5" dazu kaufen um ein gutes Versioniertes Backup mit HyperBackup zu erstellen.
Eine USV, (Unterbrechungsfreue Stromversorgung) ist bei einer Erweiterung mit mehr, als bisher 2 HDDs im Rsid1, in jedem Fall zu empfehlen um Datenverlust bei Stromausfall jeglicher Art vorzubeugen.
Reaktionen: dil88
Du bist auf dem richtigen Weg: Backup ist wichtiger als Spiegelung, aber man muss dann, wenn man es manuell auf USB-Platten macht, auch regelmäßig dran denken, es laufen zu lassen. Die Spiegelung sorgt bei einem Plattenausfall nicht nur für eine bessere Verfügbarkeit (System läuft weiter), sie ist auch bequemer. Du tauschst einfach die defekte Platte aus und lässt den Speicherpool reparieren. Hast Du nur eine Platte, musst Du das System auf einer Ersatzplatte neu aufsetzen und das Backup einspielen. Wenn man Stress hat durch einen Plattenausfall, ist RAID angenehm. Das dürfte für Dich interessant sein, kostet aber auf der anderen Seite auch Geld.
Zwei Beispielsetups:
1. Drei 8TB Seagate Ironwolf (ST8000VN002) für je 183,49€ oder 8TB WD Red Plus (WD80EFPX) für je 197,24€
Drei USB3-Gehäuse z.B. Inateck FE3002 für je 27 Euro
Du tauschst Deine beiden Platten gegen zwei 8TB und nutzt die dritte 8TB in einem USB-Gehäuse für ein Vollbackup (eine größere wäre besser, 14TB gibts z.B. für 222,20€ -> Toshiba Enterprise MG07ACA 14TB). Deine beiden 4TB Platten nutzt Du für weitere Backups Deiner wichtigen Daten.
Kosten etwa 700 Euro
Umbau einfach: Backups aufsetzen, mindestens eins erstellen, eine Platte tauschen, Speicherpool reparieren lassen, zweite Platte tauschen, Speicherpool reparieren lassen.
2. Eine WD Red Plus 4TB (WD40EFPX) für knapp 105€ (oder Seagate Ironwolf -10€)
Eine 8TB Seagate Ironwolf (ST8000VN002) 183,49€ oder 8TB WD Red Plus (WD80EFPX) 197,24€ oder Toshiba Enterprise MG07ACA 222,20€
Ein USB3-Gehäuse Inateck FE3002 27€
USV ca. 100 Euro
Kosten etwa 430 Euro
Umbau ist auch relativ einfach: Backup aufsetzen und erstellen, Platte dem Speicherpool hinzufügen, USV anschließen und im DSM konfigurieren. Dafür gibts nur ein Backup statt drei (Stichwort 3-2-1-Regel).
@nibru08 , wenn Du vorm Handy hängst ... mach mal Querformat. Dann siehst die Signatur.
jemand schneller 😴
Reaktionen: nibru08
Nee, entweder dort auf den Reiter S.M.A.R.T. klicken und dann unten links auf den Button "Details", falls Du noch nicht DSM 7.2.1 nutzt, oder nochmal in die verlinkte Anleitung schauen.
nicht ganz, DAS ist das, wo @ctrlaltdelete in seiner Verlinkung schreibt #28, welchem man nicht unbedingt vertrauen sollte.
Er hat das sehr ausführlich geschrieben und erklärt. Für HDDs und DSM 7.x geht es ab 4.3 los. Wichtiges ist dort rot gekennzeichnet (hab ich auch danach gemacht und war erfolgreich), musst Du im Aufgabenplaner DAS einrichten. Also ein wenig Hand anlegen und dann Ergebnis Kopieren und als Code posten (auf die mittleren 3 Punkte und dann </>). Les mal in Ruhe, gerne 2fach und dann Schritt für Schritt
Reaktionen: dil88
