Speicherpool 1 Fehlerhaft
Kalli2007
12. Apr 2015
Moin Leute,
seit heute blinkt und piepst meine NAS 415play und ich bekomme die Meldung das Speicerpool 1 fehlerhaft sei und HDD Nr. 3 abgestürzt ist.
Folgendes habe ich verbaut und eingestellt:
- SHR (Fehlertoleranz für 1-Laufwerk/e) - 7,2 GB
- 3 x HDD Western Digital WD40EFRX-68WT0N0 zu je 3,6 TB
aktuell sind 4,6 von 7,2 TB verbraucht, könnte man aber durch Filmaufnahmen des Linuxreceives auf 3 TB kürzen.
Was genau soll ich jetzt tun? Bei mir lief das System jahrelang und ich habe im Prinzip nie was gemacht, außer regelmäßig (2x im Jahr) externe Backups.
Kann ich die "defekte bzw abgestürzte Platte einfach rausehmen? Muss ich diese zwingend ersetzten, wenn ja durch welche? oder geht es auch mit den 2 Platten weiter? Was ist euer Rat?
Danke.
Bitte poste die SMART-Werte. Keinen Test machen, sondern dieser Anleitung folgen. Und sieh zu, dass Du ein aktuelles Backup hast.
Kalli2007
12. Apr 2015
hier die SMART-Werte der abgestürzten HDD. Wenn die Werte der 2 funktionierenden auch benötigt werden bitte nochmal schreiben. Danke.
Kalli2007
12. Apr 2015
Wär schon schlau sie zu ersetzen, wenn noch eine abschmiert, wars das. Gleich groß oder größer.
hast du eine Festplatte im Kopf die zu den 3 passt? Glaube die jetzigen bekommt man kaum noch.
Eigentlich wollte ich mir dieses Jahr einen MiniPC samt Datengrab aufbauen und den NAS peu a peu ersetzen. Wichtig ist jetzt, dass die Daten nicht verloren gehen. Backup läuft gerade auf eine externe SSD.
wegomyway
03. Aug 2022
Ich glaube das die anderen beiden mit ihrem smarten Werten gerne „gesehen“ werden würden. Also her damit.
Reaktionen: maxblank und dil88
Die SMART-Werte der Platte sehen schlecht aus, die würde ich tauschen (vorher - wie gesagt - ein aktuelles Backup machen). Ich würde ebenfalls empfehlen, auch die SMART-Werte der übrigen Platten zu posten.
maxblank
25. Nov 2022
Ja, mach das bitte.
Die Platte ist durch und gehört ersetzt. Aktuelles und getestetes Backup hast du?
Kalli2007
12. Apr 2015
Hier die SMART-Werte zu den beiden funktionierenden Platten. Sehen diese soweit gut aus`?
Ja, die Werte sehen m.E. gut aus.
Empfehlung: Mindestens ein zweites Backup machen (besser 3-2-1-Regel zumindest für wichtige Daten). Auch ein Backup kann kaputt sein. In diesem Fall würde ich ein versioniertes HyperBackup inkl. Paketen empfehlen.
Kalli2007
12. Apr 2015
ok muss ich mich belesen was 3-2-1 Regel betrifft oder kannst du das in kurzen Worten erklären? Backup war bei mir wie gesagt nur über "USB-Copy" rein die Daten.
Kann mir jemand eine kostengünstige HDD nennen die zu meinen passt?
Wenn die neue HDD da ist einfach tauschen oder muss ich da entsprechendes dann noch veranlassen wie reparieren etc.?
patrickn
07. Apr 2016
3 Kopien, auf 2 unterschiedlichen Medien, 1 davon extern, in einem anderen Haushalt
Wd efpx sind die Nachfolger, mehr oder weniger. Im Prinzip kannst du aber jede NAS taugliche Platte nehmen, Hauptsache CMR und gleiche Größe oder größer
maxblank
25. Nov 2022
Ja, für über 80.000 Stunden auf jeden Fall. Allerdings würde ich aufgrund des Alters mal zeitnah über einen Ersatz nachdenken. Der nächste Ausfall ist nur eine Frage der Zeit, vor allem beim Stress für die beiden anderen Platten, die beim Rebuild des RAIDs entstehen werden.
Das wäre ein gleichwertiger Ersatz. Allerdings viel Geld für eine HDD mit 4 TB Kapazität, wenn man die Preise von größeren Platten vergleicht.
https://www.idealo.de/preisvergleic...i-4tb-wd40efpx-western-digital.html#datasheet
Ich würde an deiner Stelle wegen der Betriebsstunden generell über 3 neue HDDs nachdenken.
Dann tauschst du die gegen die defekte Platte und stößt den Rebuild im Speichermanager an. NAS vor dem Entfernen bzw. Austauschs runterfahren und sicherstellen, dass du auch die korrekte Platte entfernst, ansonsten droht akuter Datenverlust bzw. ein defektes RAID auf dem NAS.
https://www.synology.com/de-de/dsm/solution/data_backup
Reaktionen: Kalli2007 und dil88
Die HDD ist tot, unbedingt die Werte der anderen HDDs posten!!!
maxblank
25. Nov 2022
Sorry, ok, Werte passen, aber die HDDs sind m.E. am Ende ihrer Laufzeit mit über 80.000 Stunden. Die würde in naher Zukunft tauschen, nicht das dann 2 gleichzeitig ausfallen.
Kalli2007
12. Apr 2015
ok das muss ich mir überlegen wie ich das mache.
Könnte ich denn auch das jetzige System so umstellen, dass ich nur noch diese 2 Platten nutze wo die eine die andere spiegelt? Wäre das ohne Datenverlust möglich? wenn ja was muss ich umstellen?
Wie gesagt von den belegten 4,6 TB sind cirka 2,8 TB Filme, die man auch auslagern könnte.
maxblank
25. Nov 2022
