Speicherpool Fehlerhaft / Probleme mit einer Festplatte (Neuling)
Ja, tauschen kannst du, würde aber herunterfahren, in diesem Fall. Und noch mal die SMART Werte mit sata1 und sata2
Reaktionen: Loyza
Danke erstmal bis hier hin für deine Hilfe. Bin erstmal noch kurz unterwegs und teste es heute Abend. Melde mich hier
Hier das Feedback nachdem ich die Laufwerke getauscht habe.
Jetzt sieht es anderum aus:
Das Laufwerk was bisher auch gut aussah sieht jetzt so aus:
Aufgabe: Task 3
Start: Mon, 30 Dec 2024 18:54:56 +0100
Ende: Mon, 30 Dec 2024 18:54:56 +0100
Aktueller Status: 0 (Normal)
Standardausgabe/Fehler:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red (CMR)
Device Model:     WDC WD80EFPX-68C4ZN0
Serial Number:    WD-RD1KPABE
LU WWN Device Id: 5 0014ee 26bd60f72
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity:    8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5640 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Dec 30 18:54:56 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   253   190   021    Pre-fail  Always       -       3625
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       23
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       121
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   126   122   000    Old_age   Always       -       26
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
Laufwerk2 mit den Problemen:
Aufgabe: Task 3
Start: Mon, 30 Dec 2024 18:59:43 +0100
Ende: Mon, 30 Dec 2024 19:00:06 +0100
Aktueller Status: 2 (Unterbrochen)
Read Device Identity failed: scsi error badly formed scsi parameters
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Es sieht alles gut aus im NAS; habe mal reingeleuchtet aber kann keine Auffälligkeiten erkennen, das gleiche gilt für die Festplatte.
Das diese erst richtig vorbereitet werden muss oder Formatiert werden muss oder so kann es nicht sein?
Oder das NAS nochmal auf Werkseinstellungen setzen?
Danke
Wenn das Problem mit der Platte mit wandert, ist mit ziemlicher Sicherheit die Platte das Problem.
Im Screenshot sieht man die HDD ja auch nicht, ich gehe davon aus, dass die defekt ist.
Du kannst sie höchstens mal versuchen mit Gparted zu formatieren, dafür brauchst du aber einen PC oder Adapter.
Guten morgen, habe die letzten Tage nochmal über die Situation mit der Festplatte nachgedacht. Liegt es vielleicht daran, dass ich diese verschlüsselt habe und es nicht so einfach möglich ist eine weitere Platte ins NAS zu stecken ohne das dort ebenfalls zu aktivieren?
Heute bekomme ich ebenfalls den Festplatten Adapter, soll ich dann die Platte einbauen und am Pc anschließen um zu sehen ob alles klappt?
VG
Was hast du verschlüsselt?
Ja, am PC testen.
So, habe jetzt einen 3,5 Zoll Adapter hier.
Beide Platten werden werden in der Datenträgerverwaltung nicht erkannt.
Kann es sein das eine 8TB mit einem Standartadapter nicht funktioniert?
Habe diesen hier:
UGREEN USB 3.0 Festplattengehäuse UASP 3,5 Zoll Externe Festplatten
Liegt das nicht vielleicht an der Verschlüsselung, ich wurde beim Einrichten des NAS gefragt ob ich die Festplatten verschlüsseln will, habe daraufhin eine Datei generiert die ich mir ablegen soll für den Notfall.
Das habe ich alles noch gemacht als nur eine Festplatte eingesteckt war und mit dieser klappt auch alles einwandfrei.
Klar kann ich mir eine weitere WD Red Plus Festplatte mit 8 TB besorgen, aber ob diese wirklich kaputt ist.
Bin etwas ratlos
Wie schon erwähnt, dann wird die Platte schlicht tot sein. Vorausgesetzt natürlich, dass der Adapter ordnungsgemäß funktioniert
Edit: und was heißt, beide werden nicht erkannt? Eine neue und eine alte oder welche 2 nun?
Schau mal bei angeschlossenen Platten unter Windows mit dem Programm Diskpart nach, was der Befehl „list disk“ ausgibt. Ausgabe dann hier posten. Die Windows Datenträgerverwaltung erkennt nicht immer alle angeschlossenen Datenträger wegen Formatierung usw.
Dann schau mal nach den Werten mit crystal diskinfo
Muss ich bei den Befehl "crystal diskinfo", nicht vorher sagen für welchen Datenträger er das machen soll?
Solltest du auswählen können in der GUI?
Aber ich denke Datenträger 1 ist tot da er keine GPT aufweist.
soll ich mal die funktionierende Festplatte aus dem NAS ausbauen und so testen ob GPT da angezeigt wird?
Nein, würde ich nicht unbedingt machen…
Datenträger0 ist dein PC und die 1 aus dem NAS?
