Ständige Anmeldeversuche am DSM
Mit Version 0.9 habe ich den Exitstatus so umgesetzt, dass er nur beim ersten Fehlschlag ausgegeben wird.
Allerdings wird man nicht separat benachrichtigt, wenn es wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung!
Jetzt kommen leider wieder die Meldungen (seit 16:50 Uhr).
schon erledigt :cool:
Scheint aber noch immer nicht zu gehen.
Gerade, nachdem ich es wieder aktiviert habe, kamen um 17:50 Uhr wieder von meinen beiden DS die Fehlermeldungen per Mail.
Die sollte nur einmal nach dem ersten fehlgeschlagenen Aufruf kommen. Anschließend sollte im Skript in Zeile 52 LastExitState=1 stehen. Beim nächsten Fehlschlag wird das Skript mit exit 0 beendet, was vom Aufgabenplaner als "erfolgreich abgeschlossen" gewertet wird. Läuft das Skript einmal wieder erfolgreich durch, wird LastExitState=0 gesetzt und einmal wieder ein Fehler auftreten kommt wieder genau eine Meldung.
Und das heißt nun genau?
Ich kann es wieder aktivieren, und nach einem Fehler sollte alles wieder normal und gut laufen?
Das hier kommt, alle 10 Minuten, von meinen beiden DS:
Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.
Aufgabe: Update Blocklist
Start: Sat, 23 Mar 2024 18:16:55 +0100
Ende: Sat, 23 Mar 2024 18:17:17 +0100
Aktueller Status: 1 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
Failure on attempt 1
Failure on attempt 2
Failure on attempt 3
Failure on attempt 4
Failure on attempt 5
Block list could not be loaded. Maximum number (5) of attempts reached.
Das heißt, dass das Skript aktiviert bleiben kann und im Falle des Nichterreichens von blocklist.de nur 1x eine Fehlermeldung kommen sollte (nach dem ersten fehlgeschlagenen Skriptaufruf). Sobald die Seite wieder erreichbar ist verichtet das Skript weiterhin seine Arbeit.
Hast du das mal im Fehlerfall geprüft?:
… Anschließend sollte im Skript in Zeile 52 LastExitState=1 stehen. …
Bei mir ist blocklist.de nach wie vor OFF ...
Hier kommen alle 10 Minuten die E-Mails.
Das mit der Zeile muss ich mal nachsehen. Aber ich habe das Script seit dem letzten Post hier nicht angefasst.
Ich habe jetzt das Script noch mal vor mir liegen.
Es ist =1 eingetragen. Sollte ich das nun in =0 ändern?
habe gleiche Meldungen wie i m Posting #307 von @Sequoia
Habe ich gerade gemacht.
Und nach der ersten Updaterunde kam der Fehler.
Heißt das denn nun, dass es richtig und korrekt weiter läuft, oder dass nur keine Fehlermeldungen mehr kommen?
Das Update begrenzt lediglich die Fehlermeldung auf genau 1x.
Sobald blocklist.de wieder erreichbar ist (darauf habe ich ja keinen Einfluss), führt es seine Funktion wie gewohnt aus.
Reaktionen: Benie und Swp2000
Aktuell geht es wieder. Wurde automatisch ausgeführt und zum Check händisch.
Reaktionen: geimist
Update auch mal eingespielt. Danke @geimist
Nach dem Update ist tatsächlich Ruhe.
Aber: jetzt bekommt man halt nicht mehr mit, ob die Listen up to date sind & wähnt sich evtl. in falscher Sicherheit?
