StationHelper - DS-Administration vom Windows-PC mit nur einem Klick!
Matthieu
03. Nov 2008
jahlives
19. Aug 2008
Geheimtipp: Wenn du an den linken Bildrand gehst, poppt eine Navigation auf
Oder nimm einfach den Kurzlink: http://matthieu-ds.dyndns.org/um-download
MfG Matthieu
Danke habs gefunden.
Mein Geheimtipp: Ein gewöhnlicher User bleibt wenige Sekunden auf einer Seite. Wenn nicht sofort ersichtlich ist wo die Navi ist, schliessen 99 von 100 Usern die Seite umgehend wieder (ich habe einen Scriptblocker und damit konnte ich nach Links gehen wie ich wollte).
Zudem sollte - ich weiss das ist unter Webdesignern einer Religionsfrage - eine Navi nicht darauf angewiesen sein, dass Javascript aktiviert sein muss. Ich weiss ja nicht ob du die Seite bei Google indiziert haben willst, aber der gute alte Google Bot folgt keinen JS Links, weil er sie schlicht nicht liest!
Aufpoppende Menus mit Hovereffekten kann man auch ohne JS umsetzen. Da reicht CSS und ein moderner Browser vollkommen aus. Damit kann's dann auch der Google Bot ;)
Aber jetzt wird erstmal dein Proggi installiert und ausprobiert
Gruss
tobi
jahlives
19. Aug 2008
So habs mal installiert. Sehe ich das richtig da ist kein telnet Client? SSH only? Bei ssh fehlt mit z.B. die Unterstützung für Public/Private Key Authentifizierung (schau dir mal Pageant bei Putty an). Da alle meine SSH Zugänge mit Zertifikaten abgesichert sind, kann ich dein Programm jetzt nicht wirklich ausprobieren.
Mit einem telnet Client würde es auch klappen (den habe ich doch nicht übersehen, oder?).
Upps jetzt habe ich selber den Pageant genommen und der Station Helper konnte sich sauber anmelden. Wäre trotzdem die Kirsche auf der Sahne, wenn man die Schlüssel direkt in deinem Programm verwalten könnte ;)
Für die Ausgabe der Konsole wäre es schön wenn man das Fenster maximieren könnte resp die Konsolenausgabe "verbreitern" könnte. Dann stünde mehr auf einer Zeile.
Das Teil finde ich aber echt gelungen, kann sicherlich helfen Berührungsängste mit der Konsole abzubauen :D
Gruss
tobi
Matthieu
03. Nov 2008
Aus Sicherheitsgründen :D
Keine Sorge, da hast du nichts vergessen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Telnet wirklich einbauen will...
Diese Schlüssel-Geschichte ist dasselbe, was hinter der Bezeichnung "Zertifikat" steckt. Wie genau das funktioniert muss ich mir noch einmal ansehen. Irgendwas will da noch nicht so ganz. Inwiefern da noch andere Schlüssel eingebaut werden können, seh ich mir mal an.
Danke
Gruss
tobi
An alle anderen:
Wenn es Zertifikat-Probleme gibt, einfach mal das folgende probieren:
Ein Command-Fenster öffnen (cmd.exe) und in das Verzeichniss mit plink.exe wechseln. Dann dort mit "plink -ssh [host]" eine Verbindung aufbauen. Anschließend wird jeder wissen, was ich mit diesem Zertifikat meine. Wer am Ende noch mit "y" bestätigt, dass er den Schlüssel speichern möchte, kann StationHelper von nun an ganz normal nutzen.
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Wegen der Schlüsselgeschichte gibt's was im Wiki **guck**
Gruss
tobi
Matthieu
03. Nov 2008
sevren
16. Jan 2008
hallo,
ich bekomme immer und immer wieder eine fehlermeldung:
ping fehlgeschlagen.bitte überprüfen sie die adresse und ihre adresse! die neuen zugangsdaten wurden nicht gespeichert.
in der logdatei steht:
10.05.2009 19:50:23: StationHelper gestartet
10.05.2009 19:50:46: Ping an 10.0.0.77 war ohne Erfolg!
10.05.2009 19:50:47: Ändern der Adresse auf 10.0.0.77 ist gescheitert, die Einstellungen werden nicht gespeichert.
10.05.2009 19:51:01: StationHelper geschlossen
ein normaler ping unter der console geht ohne probleme und ein kumpel habe ich das tool geschickt und da geht es und er hat die gleiche diskstation.
verstehe ich nicht.
gruß sevren
jahlives
19. Aug 2008
Matthieu
03. Nov 2008
Jetzt sieht man die Navi auch bei deaktiviertem JS. Das ist eher Userfreundlich
Dieses mal ist es CSS. Aber einiges ist trotzdem noch mit Javascript realisiert...:rolleyes:
@sevren:
Wie lange braucht denn der Ping? Verwendest du eventuell eine andere Sprache auf deinem PC?
MfG Matthieu
PS: Entschuldige die späte Antwort, ich war für ein paar Tage außer Haus.
sevren
16. Jan 2008
@Matthieu
Ich verwende ausschließlich englische Systeme hier.
Pinging 10.0.0.77 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.77: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 10.0.0.77:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
gruss Sevren
Matthieu
03. Nov 2008
StationHelper wartet leider auf das Wort "Antwort" und nicht "Reply". Entsprechende Änderungen eventuell mit der nächsten Version. Momentan arbeite ich u.a. an den Diensten und einer allgemeinen Übersicht über das System...
MfG Matthieu
versetti
31. Mai 2009
Probleme mit Version 0.0.2.7
Hallo Matthieu,
Als Neuling hab ich mir mal dein Programm geladen.
Nach der Eingabe der IP(lokal) und meinem Admin-Password wird nach 2Ping versuchen abgebrochen mit der Meldung das die DS nicht erreichbar ist(sinngemäß).
Der Ping von der Cmd geht ohne Probleme.
Liegt es vielleicht an Windows7?
Matthieu
03. Nov 2008
Das Problem mit Windows 7 ist mir gerade gestern aufgefallen. Hatte leider noch nicht Zeit es irgendwo zu erwähnen. Microsoft hat offenbar an der Ping-Routine gedreht. Ich werde mich um all diese Dinge kümmern, sobald ich mit dem Guide weitergekommen bin. Sitze momentan über den letzten Seiten. Sooo lange sollte es also nicht mehr dauern.
MfG Matthieu
versetti
31. Mai 2009
Danke!
Hey danke für die schnelle Rückinfo.
Na da werd ich wohl mal wie auf Vista umsteigen und Windows7 nur in VWare laufen lassen.
Matthieu
03. Nov 2008
0.1.0.0 Beta
Da ich mich mal wieder älteren Projekten zugewandt habe hier der erste Fortschritt. :D
Wichtigste Änderungen:
- Kompatibilität zu Win7
- Kompatibilität zu englischen Windows-Versionen
- einige neue Funktionen
How-To:
Ich wollte die Beta nicht auf meiner Seite veröffentlichen. Wer daher StationHelper 0.1beta haben möchte, muss sich 0.0.2.7 von meiner Seite besorgen und dann StationHelper.exe mit der im Anhang dieses Posts ersetzen. Bei Problemen hier im Forum melden. Aber: It's beta, also gibts auch noch keine aktualisierte Hilfe etc.
MfG Matthieu
PS: Wer sich mal den Quelltext ansehen möchte kann sich bei mir per PN oder Mail melden! (geschrieben in Delphi)
  • StationHelper.zip
kunime
16. Apr 2008
Hallo, ich habe hier ein Problem das ich das Zertifikat nicht updaten kann.
WARNING - POTENTIAL SECURITY BREACH!
The server's host key does not match the one PuTTY has
cached in the registry. This means that either the
server administrator has changed the host key, or you
have actually connected to another computer pretending
to be the server.
The new rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 85:15:9c:f1:24:5f:19:ff:c9:32:12:ce:12:1a:7f:b7
If you were expecting this change and trust the new key,
enter "y" to update PuTTY's cache and continue connecting.
If you want to carry on connecting but without updating
the cache, enter "n".
If you want to abandon the connection completely, press
Return to cancel. Pressing Return is the ONLY guaranteed
safe choice.
Update cached key? (y/n, Return cancels connection)
Ich habe keine Müglichkeit die letzte Frage zu bestätigen.
Weder im StationHelper noch im Terminal.
kunime
16. Apr 2008
Ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit "Y" einzugeben
Matthieu
03. Nov 2008
Wie kommt es das sich ein Fingerprint ändert??
Ich denke man kann irgendwie den Cache löschen, die Frage ist nur wie genau.
MfG Matthieu
kunime
16. Apr 2008
Habe die DS neu aufgesetzt und neue Festplatten eingesetzt.
Ja, wie kann man den Cache löschen ?
MfG
K
