Statusmail von der Diskstation
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
probiere mal mit /bin/grep und /usr/bin/awk.
itari
15. Mai 2008
/usr/bin/awk
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ups, hast natürlich recht, hab es korrigiert.
donkhan
22. Mai 2011
meinst du ich soll anstatt, /usr/bin/awk /bin/grep veruchen?
weil /usr/bin/awk habe ich ja drinne.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nein, ich meinte die komplette Pfadangabe zu grep und awk, aber das ist es wohl doch nicht, an anderen Stellen klappt es ja auch ohne Pfadangabe. Ist /opt bei Dir gemounted? Versuch doch mal /opt durch /volu zu ersetzen, /volume1 sollte ja immer gemounted sein.
donkhan
22. Mai 2011
hallo,
also opt/ sollte gemountet sein, hab auch Pyload installiert, das funzt ja auch.
Ich soll überall wo /opt ist einfach /volu draus machen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
funktioniert denn
df -h | grep /opt | awk '{print $2}'
auf der Kommandozeile?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Wenn du /opt per symbolischem Link verbunden hast erscheint dann auch nichts, ist bei mir das gleiche. Ein ls -l /opt sollte als Ergebnis ungefähr sowas liefern:
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Mar 26 14:50 /opt -> /volume1/@optware/
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann ersetze /opt durch /volu bei den Zeilen für die Kapazitätsabfragen, also
filesystem1=`df -h | grep /volu | awk '{print $6}'`
size1=`df -h | grep /volu | awk '{print $2}'`
used1=`df -h | grep /volu | awk '{print $3}'`
available1=`df -h | grep /volu | awk '{print $4}'`
percent1=`df -h | grep /volu | awk '{print $5}'`
donkhan
22. Mai 2011
Diskstation> ls -l /opt
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Jul 24 14:51 @optware -> /volume1/@optware/@optware
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 bin -> /volume1/@optware/bin
-rw-r--r-- 1 root root 48 Jul 24 16:08 configdir
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 doc -> /volume1/@optware/doc
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 etc -> /volume1/@optware/etc
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jul 24 15:14 i686-linux-gnu
lrwxrwxrwx 1 root root 25 Jul 24 14:51 include -> /volume1/@optware/include
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jul 24 14:51 info -> /volume1/@optware/info
drwx------ 2 root root 4096 Jul 24 16:23 ipkg-3NbaRP
drwx------ 2 root root 4096 Jul 24 15:08 ipkg-Z80fWL
drwx------ 2 root root 4096 Jul 24 15:15 ipkg-y8jY5m
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 lib -> /volume1/@optware/lib
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 24 15:10 libexec
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Jul 24 14:51 local -> /volume1/@optware/local
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 man -> /volume1/@optware/man
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 18 16:28 pyload
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2010 sbin
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Jul 24 14:51 share -> /volume1/@optware/share
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 tmp -> /volume1/@optware/tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 24 14:51 var -> /volume1/@optware/var
das habe ich raus, ich denke das ist dabei, also müsste es gemountet sein oder?
ich probiere es mal aus
donkhan
22. Mai 2011
danke hat funktioniert jetzt ^^
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann hast Du ipkg auf symlink umgestellt und somit nicht gemounted.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du mount auf der Kommandozeile eingibst wird dort opt nicht erscheinen.
Homer MB
20. Feb 2011
Ich habe mir das Skript aus dem Wiki so weit für meine Bedürfnisse angepasst, und es läuft super. Eine Information würde ich gerne noch einfügen, aber ich weiß nicht welcher Befehl oder welche Variable das sein könnte und zwar die Information des Thermal-Status wie im eingefügtes Bild dargestellt.
Bild aus I-Pod App
Gruß Homer:cool:
maze128
03. Jan 2010
Zur Info: Ab DSM 3.2 liegt uptime anscheinend in usr/bin/
Daher bitte das Script entsprechend anpassend, je nach Version.
raymond
10. Sep 2009
Nein, da ja da nur steht "up_time=`uptime`"
also der Befehl "uptime" so ausgeführt wird. In jeder DSM Version (wie es auch sein sollte) sind die $PATH richtig gesetzt und man benötigt nicht das Ausführen über den kompletten Pfad: /usr/bin/uptime
maze128
03. Jan 2010
Da habe ich aber schon öfters anderes erlebt.
Außerdem ist es ja doof wenn du das schon so im Script stehen hast.
Ich habe das Script jetzt noch etwas weiter entwickelt, teilweise mit Dingen aus itaris admin tool (Vielen Dank für die Erlaubnis zur Verwendung!).
Ob die Infos alle so super nützlich sind, kann man drüber streiten, wer etwas nicht braucht kann es ja raus nehmen:
Die Mail von der DS sieht bei mir jetzt so aus:
Status der Diskstation (Nas (DS-410j)) vom 09.09.11 (13:25):
[Speicherplatz in TB]
Groesse Datentraeger: 5.4T
Freier Speicher: 688.6G
Belegter Speicher: 4.7T (87%)
[Auslastung]
CPU-Auslastung: 0%
Memory: 86%
Swap: 1%
Indexing Queue: 2
Thumbs Queue: 0
FLV Queue: 0
[Datentraeger]
Volume 1: 41 Grad, 7818 Stunden Laufzeit
Volume 2: 42 Grad, 7808 Stunden Laufzeit
Volume 3: 42 Grad, 7962 Stunden Laufzeit
Volume 4: 41 Grad, 7803 Stunden Laufzeit
[IP]
Externe IP: 69.15.45.4
Interne IP: 192.168.178.25
[Aktuelle Netzwerkverbindungen]
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 Nas:5000 maze128.fritz.box:33057 ESTABLISHED
tcp 0 0 Nas:5000 maze128.fritz.box:33050 ESTABLISHED
tcp 0 0 Nas:5000 maze128.fritz.box:33056 ESTABLISHED
tcp 0 0 Nas:5000 maze128.fritz.box:33054 ESTABLISHED
[Netzwerkstatistik eth0]
RX bytes:1375702476 (1.2 GiB)
TX bytes:43629973 (41.6 MiB)
[Uptime]
Uptime: 2:08 Stunden
[Wetter]
Temperatur: 20 Grad C
Luftfeuchtigkeit: 73%
Vorhersage: Mostly Sunny
[Letzte Nachrichten]
Sep 9 13:14:24 synoindexd: audio_parse.cpp (134) FAILED TO WRITE PIC FILE
Das Script sieht dann entsprechend so aus:
#!/bin/sh
LOCATION='MEINE_STADT'
LOGFILE=/var/log/shutdown.log
echo 6 > /dev/ttyS1
echo 7 > /dev/ttyS1
model=`dmesg | grep -m 1 Model | awk '{print $4}'`
netstat=`netstat -tu`
eth0_rx=`ifconfig eth0 | grep "bytes" | awk '{print $1 " " $2 " " $3 " " $4}'`
eth0_tx=`ifconfig eth0 | grep "bytes" | awk '{print $5 " " $6 " " $7 " " $8}'`
hostname=`hostname -s`
hours1=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hda | /bin/grep Power_On_Hours | /usr/bin/awk '{print $10}'`
hours2=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hdb | /bin/grep Power_On_Hours | /usr/bin/awk '{print $10}'`
hours3=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hdc | /bin/grep Power_On_Hours | /usr/bin/awk '{print $10}'`
hours4=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hdd | /bin/grep Power_On_Hours | /usr/bin/awk '{print $10}'`
temperatur1=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hda | /bin/grep Temperature_Celsius | /usr/bin/awk '{print $10}'`
temperatur2=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hdb | /bin/grep Temperature_Celsius | /usr/bin/awk '{print $10}'`
temperatur3=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hdc | /bin/grep Temperature_Celsius | /usr/bin/awk '{print $10}'`
temperatur4=`/usr/syno/bin/smartctl -A /dev/hdd | /bin/grep Temperature_Celsius | /usr/bin/awk '{print $10}'`
filesystem1=`df -h | grep /opt | awk '{print $6}'`
size1=`df -h | grep /opt | awk '{print $2}'`
used1=`df -h | grep /opt | awk '{print $3}'`
available1=`df -h | grep /opt | awk '{print $4}'`
percent1=`df -h | grep /opt | awk '{print $5}'`
datum=`date +"%d.%m.%y`
zeit=`date +"%H:%M`
up_time=`uptime | sed 's/^.*up //' | sed 's/, load.*$//'`
CPU=`/usr/bin/top -b -n 1 |awk 'NR>7&&NR<30 {s+=$9} END {printf("%2d",s)}'`
INT_IP=`ifconfig eth0 | grep inet | sed 's/^ *..........//' | sed 's/ .*$//' | sed 's/:$//'`
IP=`if [ -f /tmp/externalIP.result ];then /bin/get_key_value /tmp/externalIP.result externalIP;else echo 0.0.0.0;fi`
FREE=`free`
MEM=`echo "$FREE" | awk 'NR==2{printf("%2d",$3/$2*100)}'`
SWAP=`echo "$FREE" | awk 'NR==3{printf("%2d",$3/$2*100)}'`
IQ=`cat /var/spool/syno_indexing_queue* | wc -l`; IQ1=100; if [ $IQ -lt 100 ]; then IQ1=$IQ; fi
TQ=`cat /var/spool/thumb_create.queue* | wc -l`; TQ1=100; if [ $TQ -lt 100 ]; then TQ1=$TQ; fi
FQ=`cat /var/spool/flv_create_queue* | wc -l`; FQ1=100; if [ $FQ -lt 100 ]; then FQ1=$FQ; fi
MSG=`tail -1 /var/log/messages`
LASTMSG=`echo $MSG | cut -b 1-78`
WEATHER=`wget -O - "http://www.google.com/ig/api?weather="$LOCATION 2>/dev/null`
TEMP=`echo $WEATHER | sed -e 's/^.*temp_c data=\"\\([0-9-][0-9\]*\\)\".*/\\1/'`
COND=`echo $WEATHER | sed -e 's/^.*condition data="\(.*\)".*/\\1/'`
HUM=`echo $WEATHER | sed -e 's/^.*humidity data="Humidity:\(.*\)%.*/\\1/'`
log() {
echo `date +%c`: $1 >> $LOGFILE
log "Temperatur 1: $temperatur1 °C, Temperatur 2: $temperatur2 °C, Temperatur 3: $temperatur3 °C, Temperatur 4: $temperatur4 °C, IP: $IP"
nachricht="Status der Diskstation ($hostname ($model)) vom $datum ($zeit):
Groesse Datentraeger: $size1
Freier Speicher: $available1
Belegter Speicher: $used1 ($percent1)
[Auslastung]
CPU-Auslastung: ${CPU}%
Memory: ${MEM}%
Swap: ${SWAP}%
Indexing Queue: $IQ
Thumbs Queue: $TQ
FLV Queue: $FQ
[Datentraeger]
Volume 1: $temperatur1 Grad, $hours1 Stunden Laufzeit
Volume 2: $temperatur2 Grad, $hours2 Stunden Laufzeit
Volume 3: $temperatur3 Grad, $hours3 Stunden Laufzeit
Volume 4: $temperatur4 Grad, $hours4 Stunden Laufzeit
[IP]
Externe IP: $IP
Interne IP: $INT_IP
$netstat
$eth0_rx
$eth0_tx
[Uptime]
Uptime:$up_time Stunden
[Wetter]
Temperatur: ${TEMP} Grad C
Luftfeuchtigkeit:${HUM}%
Vorhersage: $COND
$LASTMSG
echo "$nachricht" | /opt/bin/nail -s "Status Diskstation" USER.USER@PROVIDER.de
echo 2 >/dev/ttyS1
raymond
10. Sep 2009
@maze128:
Sieht gut aus, den Wetterteil kann ich jedoch nicht ganz nachvollziehen, aber jeder kann diesen ja ggf. weglassen.
Mich würde interessieren wie man die Systemtemperatur (worde hier auch schon von "Homer MB" gepostet) auslesen kann (unter Systeminformationen > Thermal-Status)
