Statusmail von der Diskstation
sinus65
19. Jul 2012
hast recht, ich benutze Raid1. habe nachgeschaut ;-) kenne mich nicht so gut mit der Materie aus. Das ist aber das System was ich haben wollte, eine komplette Sicherung meiner Daten.
Tommes
26. Okt 2009
OK, ich habe kein Raidsystem sondern zwei Basisvolumen! Wenn ich bei mir den Befehl " df -h " absetze, erhalte ich folgende Rückgabe:
/> df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                2.4G  451M  1.9G  20% /
/dev/root             2.4G  451M  1.9G  20% /
/tmp                  250M  676K  250M   1% /tmp
/dev/md2              1.8T   25G  1.8T   2% /volume1
/dev/md3              1.8T  518G  1.3T  29% /volume2
/dev/md2 ist die erste HDD und /dev/md3 ist die zweite HDD in meinem System. Wenn ich dann hingehe und mir die Zeilen für die Ausgabe des Speicherplatzes anschaue...
filesystem1=`df -h | grep /opt | awk '{print $6}'`
size1=`df -h | grep /opt | awk '{print $2}'`
used1=`df -h | grep /opt | awk '{print $3}'`
available1=`df -h | grep /opt | awk '{print $4}'`
percent1=`df -h | grep /opt | awk '{print $5}'`
... brauch ich doch nur /opt durch /dev/md2 bzw. dev/md3 zu ersetzen und ich erhalte meine Daten für die einzelnen HDD's!
Bei deinem RAID-1 müsstest du dann (theoretisch) halt /dev/vg1/volume_1 einfügen und du erhälst die Daten deiner beiden, zum Verbund zusammengeschlossenen HDD's. Natürlich als ein Laufwerk, da es sich ja auch um ein Logisches Laufwerk handelt!
Ob das auch bei dir so läuft, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich mach das auch nur nach dem Motto "learning by doing"! Fehler nicht ausgeschlossen. Theoretisch müsste es aber so passen.
Tommes!
sinus65
19. Jul 2012
Danke für den Tipp. Ich habe es nur noch nicht wider am laufen, hatte noch keine zeit den urspung wieder herzustellen.
aNoThEr
19. Jan 2014
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem mit dem Script helfen:
Ich versuche die Infos nicht per E-Mail zu versenden sondern in eine Datei zu schreiben.
Wie müsste der Befehl lauten?
echo "$nachricht" >> /volume1/Log.txt
anstatt:
echo "$nachricht" | /opt/bin/nail -s "Status Diskstation" ZIELUSER@PROVIDER.de
Leider klappt´s damit nicht.
