Surveillance Station Surveillance Station nimmt keine Manipulation auf.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Das ja cool mit der Webseite, das muss ich mal schauen . Danke für den Tipp! ! Wenn die neue Kamera verbaut ist komme ich bestimmt wieder auf dich zurück ;-)
Aber mein eigentliches Problem mit der Aufnahme und der Bewegung habe ich leider noch nicht lösen können. Immer noch 30sec - 1,2 min …
Jim_OS
05. Nov 2015
Dabei kann ich Dir leider nicht helfen da ich das WebGUI der Hikvision und deren Möglichkeiten, nicht kenne. Bei meinen Dahua Kameras habe ich das Problem nicht, auch dann nicht wenn ich SS die MD machen lasse. Was Dir jetzt aber nicht wirklich hilft.
Vielleicht meldet sich hier ja noch ein User der ebenfalls Hikvision Kameras mit SS nutzt und der dazu etwas sagen kann.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Hallo Leute, ich habe seit heute die neue Kamera am laufen und es läuft soweit jetzt alles Top ! Nun muss man dazu sagen diese ist jetzt auf 24/7 eingestellt . Bei der andern habe ich immer noch das bekannte Problem mit der Aufnahmelänge / Zeit bei Bewegung . Leider alle 30sec-1min. Immer Unterbrechung und wieder neue Aufnahme .. aber irgendwann wird das auch funktionieren. Hoffe ich …..
BladeDivX
05. Mrz 2015
So nun habe ich doch mal wieder eine Frage, ich hatte nun das Problem das ich am Tage bei ich glaube ca. 12-14 Grad Minus, 6 Stunden aufnahmen hatte die unten einen Grünen streifen haben, diese Aufnahmen je ca. 1 Stunde lang kann ich mir auch leider auch nicht ansehen, diese werden nicht abgespielt. Nun läuft gerade alles wieder "Normal" auch bei den Aufnahmen sind keine Streifen zu sehen, woran kann das liegen ?
Den Grünen streifen kann ich sehen, da mir von dem Video ja immer das Bild angezeigt wird, ab aufnahmen wo kein grüner Streifen mehr zu sehen ist spielt er mir die Videos auch ganz normal ab.
Vielleicht echt an den Minus Temperaturen ? Oder ist evtl. was mit der Kamera ?
Sie soll ja bis Minus -20 Grad ab können, was mich aber nun auch etwas unsicher macht da man schon schnell -20 Grad bekommen kann.
Ich habe noch bei den Aufnahmen bemerkt, dass diese sehr ruckeln, als wenn er nur jedes zweite bis dritte Bild aufnimmt.
Welche Einstellung sollte ich da am besten nehmen ?
c0smo
08. Mai 2015
Das hört sich im ersten Moment nach dropped Frames an und das etwas mit der Leitung bzw der Übertragung nicht stimmt.
Ist alles per LAN angeschlossen? Welches Protokoll verwendest du, TCP oder UDP?
Kannst du einen Screenshot von dem defekten Bild posten?
BladeDivX
05. Mrz 2015
Ok, ich habe dir mal die Bilder angehängt , ob jetzt TCP oder UDP kann ich dir nicht genau sagen wo kann ich das sehen ?
ist alles mit LAN / POE angeschlossen . Heute ist wieder mal eine Stunde dabei die einen grünen Streifen hat.
edit : Kamera - Einstellung habe ich eben noch hinzugefügt (Bild)
Einstellungen sind auf der FRITZ!Box alle TCP für die SS.
c0smo
08. Mai 2015
Das sind Paketverluste.
Schalte mal in der SS das Protokoll von "automatisch" auf TCP und poste mal bitte die Streameinstellungen von der SS.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Meinst du das ? Habe ich nun auf TCP gestellt. Und die Frames habe ich mal von 4 auf 30 gestellt … also ruckeln jetzt auch nicht mehr .
Aber sind 30 nicht zu viel ? Kostet dann bestimmt ja auch wesentlich mehr Speicher oder ?
c0smo
08. Mai 2015
Verwende mehrere Streams mit unterschiedlichen Qualitäten und Auflösungen und schalte den Codec auf h264 um.
Wenn das Problem dann noch nicht behoben ist, sehen wir weiter.
FPS 20-25 ist vollkommen ausreichend und im zweiten Stream auf 8-10 runterstellen.
Bitrate im 1. Stream Max 8192 und im 2. Stream Max. 1024 oder besser auf VBR stellen.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Das mit dem Stream eins und Stream zwei habe ich nicht ganz verstanden weil er jedes Mal nach dem Speichern das wieder ändert. Oder wie genau meinst du das?
ich habe das jetzt so erst einmal eingestellt.
c0smo
08. Mai 2015
Hohe Qualität, ausgeglichen und geringe Bandbreite sollten verschiedene Streams verwenden und nicht alle Stream 1.
Stream 1 ist höchste Qualität (s. Oben)
Stream 2 ist die kleine Auflösung
BladeDivX
05. Mrz 2015
Ok, so habe ich das jetzt . Hoffe so meinst du das ?
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
Genau. Jetzt lass es mal so und beobachte.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Bis jetzt läuft alles gut ! Na ja ist auch nicht minus -15 grad … eines habe ich bemerkt, das Seitenverhältnis ist irgendwie 4/3 den Aufnahmen, kann ich das verstellen ? Wenn ja wo ? Die andere nimmt breiter auf .
Und sollte ich lieber alles auf PAL stellen ?
Danke
c0smo
08. Mai 2015
Die Kälte verursacht keine lost packages, sondern eine schlechte Leitung bzw zu viel Verkehr.
PAL ist bei uns die richtige Wahl.
Die zweiten Streams haben eine kleine Auflösung, die es bei den meisten Kameras nicht in 16:9 gibt, also alles richtig.
Die Aufzeichnung sollte aber schon in höchster Qualität stattfinden, also im 1. Stream.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Ich schau mir das mal an, denn wenn ich die Aufnahme mir auf dem Handy ansehen ist sie auch in 4:3 und nicht in 16:9.
Vielleicht ist das aber auf dem PC anders , dass kann ich nicht sagen.
Ich habe dann mal von Stream 2 auf Stream 3 gemacht und die Auflösung ist da etwas höher, da hatte ich dann wieder 16:9 Format.
c0smo
08. Mai 2015
Das kann eigentlich nicht sein. Die SS zeichnet immer im Mainstream auf und wenn dieser auf höchster Auflösung steht, kann auch nur dieser wiedergegeben werden.
Mir wäre nicht bekannt, dass die SS in mehreren Streams oder nur im 2. oder 3. Stream aufzeichnen kann.
BladeDivX
05. Mrz 2015
Also bei den Einstellungen jetzt ist es 16:9. wenn ich wieder Stream 2 machen würde wo jetzt bei beiden Stream 3 steht hätte ich wieder 4:3
Ich muss ja eh noch mal alles auf PAL stellen auch bei der Kamera und der SS.
c0smo
08. Mai 2015
Und was spricht gegen 4:3 im zweiten Stream? Ist doch egal für unterwegs und schlechtem Netz. Deshalb macht man das doch.
