Surveillance Station Surveillance Station - Problem mit Live-Übertragung
SteffenT
16. Mrz 2007
auf meiner DS 916+ läuft Surveillance Station v.8.2.7-6222. Damit streame ich das Video der Reolink C2 Pro, direkt nach YouTube. Funktioniert mit Live-Übertragung super.
Nur wenn ich eine neue IP-Adresse bekomme, läuft der Stream nicht mehr weiter. Es geht auch nach Stunden nicht mehr weiter.
Stelle ich bei Live-Übertragung, bei Status Live, den Schalter kurz auf „Off“ und dann wieder auf „On“, geht der Stream wieder weiter.
Das ist richtig ärgerlich, wenn man mal längere Zeit im Urlaub ist.
Hat noch jemand diese Beobachtung gemacht?
Und hat jemand eine Lösung dafür?
Ich Danke Euch für Hilfe.
Gruß Steffen
bongo
21. Mai 2007
Ich habe die selben Erfahrungen.
Zusätzlich habe ich den Livestream in meiner HP eingebettet. Und wenn die Übertragung neu gestartet wird, ändert sich der Code zum Einbetten. Also muss ich den auch noch anpassen.
Gibt es schon eine Lösung?
Vermutlich würde es helfen wenn man das Programm "Live-Übertragung" automatisch neu starten würde. Aber wie macht man das?
Bongo
SteffenT
16. Mrz 2007
ich glaub ich habe das Problem selbst gelöst bekommen. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
1. Docker installieren.
2. Docker starten, dann unter Registrierung nach „Restreamer“ suchen und „datarhei/restreamer“ installieren.
3. Restreamer im Browser aufrufen (NAS-IP Nummer und lokaler Port, nicht die Programm Portnummer 8080). Anmelden und oben den RTSP-Stream eintragen und unten die Youtube-Daten.
Siehe hier: https://datarhei.github.io/restreamer/
Das war es. Läuft super. Habe dann den Router neu gestartet und so wie der Router eine neue IP Adresse hatte, lief der Livestream weiter. Das ganze funktioniert völlig unabhängig von Surveillance Station. Wenn es einen nur um den Livestream geht, kann man die Surveillance Station auch abschalten.
Mal schauen wie lange es funktioniert, bis neue Probleme auftauchen.
Schönen Sonntag
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich versuchen.
Was meinst du mit "lokaler Port"?
SteffenT
16. Mrz 2007
wenn Du bei Docker das Restreamer öffnest, stehen in der Übersicht, unten links diePorts.
Siehe Bild, falls das hoch laden geklappt hat.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Ah, man muss den Port umleiten.
Danke. Ich konnte Restreamer starten.
Verbindung zur Kamera konnte ich aufbauen. Für Youtube habe ich den rmtp-Pfad und Schlüssel wie bei der Live-Übertragung der Surveillance Station benutzt. Aber da kommt eine Fehlermeldung:
restream ffmpeg exited with code 1
Sagt dir das was?
SteffenT
16. Mrz 2007
Ich habe bei mir auf dem NAS "ffmeg" installiert, vielleicht fehlt das bei Dir.
Bei Restreamer habe ich oben (Player option) bei Video "copy" eingestellt. Sonst arbeiten mein NAS mit voller Leistung und so nur ganz minimal.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Hallo Steffen,
danke für die Hilfe.
ffmpeg habe ich nie installiert. Das wird das Problem sein. Aber wie installiere ich das? Ein Packet finde ich nicht.
SteffenT
16. Mrz 2007
Paket-Zentrum, dann auf Einstellungen und hinzufügen. Schreibe die Paketquellen rein und drücke im Paket-Zentrum auf Community. Dann hast Du noch mehr Pakete.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Ich habe ffmpeg jetzt installiert aber "ffmpeg exited with code 1" kommt immer noch und dann "no video stream detected".
Ich bekomme das Ding nicht zum laufen. Kann es sein dass es nicht richtig läuft? Kann man das überprüfen?
Hast du noch eine Idee?
Es wäre perfekt wenn das laufen würde.
SteffenT
16. Mrz 2007
habe jetzt auch keine Idee mehr. Würde aus Verzweiflung mal das NAS neu starten. Hänge Dir mal noch ein Screenshot von meinen Einstellungen ran.Vielleicht hilft es. Tut mir leid wenn es nicht läuft. Meine Linux Kenntnisse sind leider sehr bescheiden.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Jetzt läuft es :)
Ich habe die Video settings von copy auf H.264 gesetzt und schon läuft es.
Obwohl die Kamera H.264 liefert. Es muss wohl noch ein anderer Parameter das Problem verursacht haben. CPU ist jetzt auf 40% statt 10%.
Das heißt für mich die Kamera liefert noch irgendeinen Parameter, den das ffmpeg nicht frisst.
Da werde ich mit den Kameraeinstellungen noch etwas rumspielen.
Hmm, vielleicht brauche ich das Packet ffmpeg garnicht.
Jetzt bin ich gespannt ob es stabil läuft.
Danke für die Unterstützung.
Bongo
SteffenT
16. Mrz 2007
Freut mich das es läuft. Das ffmpeg Paket habe ich schon ewig, hatte ich nicht extra installiert.
Wenn ich von "copy" auf "H264" stelle, läuft mein NAS mit 96 Prozent Auslastung. Jetzt habe ich um die 20 Prozent.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben wie ich es eingestellt habe und wie es läuft.
In der Surveillance Station habe ich den RSTP-Stream dauerhaft freigegeben.
In Restreamer mit „Video: copy“ und „Audio: auto“ eingetragen.
In der Kamera musste ich den I Frame Interval von 12 auf 2 ändern. Keine Ahnung was das für ein Parameter ist. Ansonsten wäre der Stream nicht gestartet.
Ich benötige die Surveillance Station, da ich die Aufzeichnungen weiter verarbeite. Da meine Infrastruktur noch provisorisch und mein Netzwerk vom Garten ins Heimnetzwerk über PoE mit niedriger Übertragungsrate läuft, konnte ich den Stream nicht direkt von der Kamera benutzen. Zwei Streams (Surveillance Station und Restreamer) waren zu viel.
Jetzt läuft es fast stabil. Wenn über Nacht der Stream abbricht (aus welchen Gründen auch immer), wird er automatisch neu gestartet. Am Tag habe ich ihn schon erwischt, dass der Stream mal eine Stunde offline war. Nachdem ich den Youtube-Stream in Restreamer neu gestartet habe war er wieder online. Vielleicht könnte man da noch etwas tunen.
Und das ist das Ergebnis mit Videotagebuch: ?
https://biotopgarten.de/tweety-1/
Hier noch ein Tutorial das nützlich war das Livevideo auf meiner Webseite einzubetten ohne dass sich nach Neustart der Code ändert:
https://webcam.io/support/howto-embed-youtube-live/
Bongo
SteffenT
16. Mrz 2007
mein Livestream lief 13 Tage durch, dann war Schluß. Beim neu starten hatte ich dann auch die Fehlermeldung "ffmpeg exited with code 1". Habe dann mal Restreamer im Docker deinstalliert und wieder neu Installiert. Dann lief es. Die Einstellung sind wie bei Dir. Video muß auf "copy" stehen, sonst läuft die CPU mit 96 Prozent bei mir.
Bei meiner Kamera (Reolink C2 Pro) habe ich 1440p, fps 22 und Bitrate 6144 eingestellt. Wenn ich mehr einstelle, ruckelt das Bild. An der CPU im NAS oder der Internetleitung liegt es nicht, der Stream braucht gerade mal 10% der Leitung und etwas CPU. Weiss nicht woran es liegt.
Das Erbegnis habe ich hier.
https://youtu.be/HNbFUQKjP0s
Kann aber mit dem Ergebnis leben.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
SteffenT
16. Mrz 2007
Morgen,
würde Restreamer ein zweites mal installieren und es "Restreamer2" nennen. Noch eine andere Portnummer wie beim ersten Restreamer und gut.
Einfach mal probieren.
Steffen
bongo
21. Mai 2007
Danke für den Tipp. Habe ich versucht. Aber die Quelle startet nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei Restreamer2 die selbe gonfiguration wie bei Restreamer benutzt wird.
Bongo
SteffenT
16. Mrz 2007
Mußt dann bei Quelle aber auch die IP Adresse der neuen Kamera eingeben.
Steffen
TripleT78
26. Nov 2012
Tag Männer,
ich habe das hier schon gelesen aber ich blicke leider nicht durch, sorry! :)
Kann mir hier einer bei meinem Problem helfen ?
https://www.synology-forum.de/threads/live-video-kamera-auf-youtube.112473/#post-917967
Was ich gemacht habe:
Kamera im Nistkasten, will die Live auf YouTube streamen für ein Schülerprojekt.
Kamera rennt in der Surveillance Station, ich bekomme den Stream aber nicht bei YouTube rein, da steht ständig, empfange keine Daten.
Mit der App Live Übertragung ist der LINk mit YouTube "gleich", Schlüssel habe ich von YouTube in die App Live Übertragung kopiert.
Kommt aber nix an.
Kamera nimmt mit H.264 auf.
Könnte Ihr mich ein bisschen bei der Hand nehmen und helfen?
Danke Euch.
