Swisscenter installieren...
Trolli
12. Jul 2007
Wär schön, wenn Du uns die genaue Fehlermeldung auch hier reinschreibst. Das ist einfacher als lustiges Fehlerraten... :rolleyes:
Trolli
jahlives
19. Aug 2008
Keine Ahnung, jedenfalls nicht bewusst.
Habe phpinfo() eingegeben, passierte aber nichts. Wie soll ich diese open_basedir und ggf safe_mode_exec_dir anpassen?
Wo hast du phpinfo() eingegeben? Du musst das in eine Datei schreiben und diese dann mit dem Browser aufrufen
PHP:
<?php
phpinfo();
Speichere den obigen Inhalt mal in einer Datei text.php und lege sie in deinen Webroot (meist /volume1/web). Dann rufst du die Datei auf und es sollte dir eine Ausgabe aller Konfig-Einstellungen von PHP ausgegeben werden.
Gruss
tobi
jahlives
19. Aug 2008
Irgendwo in dieser Datei müssten die folgenden Direktiven stehen:
safe_mode
safe_mode_exec_dir
open_basedir
Der Safe Mode sollte off sein und bei den beiden anderen Direktiven sollte nix stehen
timberwolf
18. Mrz 2007
Sorry, ich habe gar nicht bemerkt, dass bei diese Datei unten noch mehr steht.
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir /usr/syno/bin /usr/syno/bin
open_basedir /volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog /volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog
jahlives
19. Aug 2008
Am einfachsten dürfte es sein wenn du die php.ini des Servers anpasst. Diese Datei enthält die Config von php und liegt unter /usr/syno/etc/php.ini
Log dich mittels Konsole (telnet/ssh) als root mit Admin PW ein und öffne die Datei mit einem Editor auf der DS (z.B. vi)
Entferne die Pfadangaben komplett und speichere die Datei ab. Dann musst du den Webserver neustarten. Dazu wieder auf der Konsole als root
$ sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh restart
ohne $ eingeben. Das sollte den User Webserver neustarten. Danach sollte die Fehlermeldung eigentlich verschwunden sein
Gruss
tobi
_TokTok_
18. Nov 2007
Hab mich auch rangetraut ;)
Das Webinterface funzt bei mir nicht wirklich. Das Menü in der Konfiguration wird bei mir erst aufgebaut nachdem ich die Datenbank angelegt habe. Auch dann krieg ich nich die bunte Grafik wie jahlives im Wiki-Eintrag, bei mir ist das recht farblos :(
Mittlerweile ist er seit 12 Stunden auf Mediensuche ;)
Bleib dran...
jahlives
19. Aug 2008
Wie hast du die Mediensuche angeworfen? Im Menu von Swisscenter? Habe ich auch probiert und dann mit htop gesehen, dass die Mediensuche keinen Wank macht. Wenn ich sie manuell anwerfe dann klappt die Suche aber gut
[URL]http://DEINE_DS/media_search.php[/URL]
So rennt der Prozess auch in htop. Wenn du wissen willst ob die Suche wirklich läuft dann
$ tail -f /volume1/web/swisscenter/log/support.log
dort wird jedes File gelistet, das gefunden wird.
Gruss
tobi
_TokTok_
18. Nov 2007
Hab die Medien wie von Dir im Wiki beschrieben über die media_search.php suchen lassen. Mittlerweile is er auch fertig :)
Als letzter Log-Eintrag steht:
Unable to access playlist directory (playlists).
[2008.12.18 15:40:34] - PHP Version : 5.2.6
[2008.12.18 15:40:34] - Suggested PHP module 'zip' not installed
Der Aufruf von Swisscenter funktioniert, allerdings stimmen die Verlinkungen nicht, Icons werden nicht angezeigt, der Link auf Filme z.B. zeigt auf http://MeineDS/video.php
Habe Swisscenter allerdings in MeineDS/Swisscenter/ installiert. Kann ich das irgendwie anpassen? Hab im Config-Menü auf die Schnelle nichts gefunden.
Trolli
12. Jul 2007
Das Problem hatte ich auch. Swisscenter funktioniert deshalb leider ausschliesslich im Rootverzeichnis des Webservers...
Trolli
timberwolf
18. Mrz 2007
Log dich mittels Konsole (telnet/ssh) als root mit Admin Phttp://www.synology-forum.de/images/icons/icon14.gifW ein und öffne die Datei mit einem Editor auf der DS (z.B. vi)
Super, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr und ich konnte einen Medienordner anlegen.
Edit: Nachdem ich einen Mediensuchlauf durchgeführt habe, habe ich Swisscenter im Popcorn eingebunden. Meine Filme kann ich auch ansteuern, aber leider spielt er keine Filme ab. Es kommt bei allen Medien immer die Fehlermeldung: Cold not play
Trolli
12. Jul 2007
jahlives
19. Aug 2008
Schau dir mal das Log File von Swisscenter an. Dort sollte drin stehen, wenn es bei der Suche Probleme mit den Files gab.
$ cat /volume1/web/log/support.log
Wie sehen denn die Rechte der Filme und der zugehörigen Verzeichnisse aus? Swisscenter läuft unter dem User-Apache und damit als nobody. Also müssten die Rechte aller Dateien mindestens 0775 sein.
wernberger_bua
16. Dez 2008
Fehler genauer formuliert
:die fehlermeldung bekomme ich bei telnet wenn ich
$ chown -R nobody:users /volume1/web
eingebe dann kommt folgende Meldung:
chown: /volume1/web: Operation not permitted
Kann mir da jemand weiterhelfen DANLE.:)
jahlives
19. Aug 2008
Bist du auch als root angemeldet mit Admin Passwort ?
wernberger_bua
16. Dez 2008
:D Ja das war der erste Fehler von mir
"Das Verzeichnis muss nobody gehören, sonst sieht man nur eine leere weisse Seite beim Aufruf."
Wie kann ich das Webverzeichnis auf Nobody stellen bzw. die Rechte auf Nobody ändern ?
jahlives
19. Aug 2008
timberwolf
18. Mrz 2007
Man muss nur wissen nach was man suchen muss.
Die Rechte sind sogar 777.
Habe nun mal Musik hinzugefügt und diese kann ich mit Swisscenter problemlos abspielen.
Bei den Support-Informationen habe ich immer noch eine Fehlermeldung:
Warning: shell_exec() [function.shell-exec]: Cannot execute using backquotes in Safe Mode in /volume1/web/swisscenter/base/file.php on line 690
wernberger_bua
16. Dez 2008
Gruss
tobi
:(Hallo bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich die Mediensuche manuel starte:
Warning: exec() [function.exec]: PHP exec disable. in /volume1/web/base/server.php on line 246 was könnte der Grund sein zudem die Mediensuche nicht erfolgreich ist.
