Im Output.log steht
synOCR run at DSM7 or above
➜ check admin permissions: ok
➜ check docker group and permissions: ok [docker:x:65540:synOCR]
Error: duplicate column name: search_nearest_date
Error: duplicate column name: date_search_method
Error: duplicate column name: clean_up_spaces
synOCR wurde gestartet ...
Bitte warten, bis die Dateien fertig abgearbeitet wurden.
Error: no such column: img2pdf
! ! ! Quellverzeichnis oder Berechtigung in der Konfiguration prüfen ! ! !
Programmlauf wird beendet.
Quellverzeichnisse sind wie gesagt leer, weil alle angelegten Konfigurationen leer sind.
Hast du meine Korrektur im Post gesehen?
Ich hab eine neue Version hochgeladen. Hast du die schon probiert?
Nein, versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich vorhin 1.2.0.1 aus dem HyperBackup geladen, und das hat das Problem nicht gelöst.
Ja, die DB ist in Ordnung. Ich hatte einen Fehler im Updateskript für die DB gefunden. Danach funktionierte deine DB auch bei mir.
Wenn ich das Paket installiere, steht überall noch Version 1.2.0.4 (und es funktioniert leider bisher auch nicht). In deiner Verzeichnisliste wurde die spk für DSM7 auch am 29. Mai das letzte Mal geändert oder hochgeladen.
In der Verzeichnisliste siehst du nur Weiterleitungen. Deren Änderungsdatum hat nichts zu sagen. Ich habe gerade die obigen Links getestet und mir wird die Version 1.2.0.5 geladen. Bitte nochmal checken.
EDIT:
@all: Version 1.2.0.5 hat den Fehler behoben. Vielen Dank für das Feedback!
Jep, danke Dir nochmal Stephan für die Unterstützung!
Erst einmal vielen Dank an @geimist für dieses tolle Projekt. Ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen am testen und rumprobieren. Gerade das Thema mit den Regeln, Tags und Ordnersortierung ist sehr umfangreich.
Ich habe leider ein Problem bei dem automatischen abarbeiten der Dateien im Eingangsordner. Mein Dokumentenscanner scannt direkt in den Eingangsordner. Der Dokumentenscanner erstellt dabei direkt eine Datei und füllt diese langsam, bis der Scan zu Ende ist. SynOCR versucht aber sofort die Datei abzuarbeiten was dann zu folgender Fehlermeldung führt:
failed! (target file is empty or not available)
Erst wenn ich die Verarbeitung anschließend manuell starte wird die Datei verarbeitet.
Könnte man etwas einbauen, dass prüft bis die Datei vollständig ist. Z. B. keine Dateigrößenveränderung innerhalb von 30 Sekunden = Datei fertig --> SynOCR Verarbeitung starten.
Hallo @Syngen,
sehr interessant. Gehe ich recht in der Annahme, dass du die 'neue' Ordnerüberwachung in Verbindung mit inotifywait nutzt?
Derzeit werden zwei sogenannte Events überwacht: create und moved_to. Wir müssen mal gucken, ob wir hier an Stelle von create close_write nehmen. Das könnte dein Problem lösen. Ich hoffe nur, dass es keine Seiteneffekte zu anderen Szenarien birgt.
Traust du dir zu, eine Datei auf der Shell zu ändern? Wenn ja, dann kannst du mal in dieser Datei (/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/synOCR/input_monitor.sh) folgende Änderung vornehmen in Zeile 27:
Von:
Bash:
nohup inotifywait --fromfile "${monitored_folders}" -e moved_to -e create --monitor --timeout -1 |
zu:
Bash:
nohup inotifywait --fromfile "${monitored_folders}" -e moved_to -e close_write --monitor --timeout -1 |
Im Anschluss einmal als root:
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/synOCR/input_monitor.sh stop
und dann noch ein:
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/synOCR/input_monitor.sh start
Folgende Dateievents sind übrigens möglich:
        access          file or directory contents were read
        modify          file or directory contents were written
        attrib          file or directory attributes changed
        close_write     file or directory closed, after being opened in writeable mode
        close_nowrite   file or directory closed, after being opened in read-only mode
        close           file or directory closed, regardless of read/write mode
        open            file or directory opened
        moved_to        file or directory moved to watched directory
        moved_from      file or directory moved from watched directory
        move            file or directory moved to or from watched directory
        move_self       A watched file or directory was moved.
        create          file or directory created within watched directory
        delete          file or directory deleted within watched directory
        delete_self     file or directory was deleted
        unmount         file system containing file or directory unmounted
ja genau. Nutze die Version 1.2.0.5 und inotify.
habe die Zeile geändert und damit scheint es jetzt zu funktionieren. Werde ich die Tage weiter beobachten, aber sieht erst mal gut aus :)
Reaktionen: geimist
Version 1.2.0.6 ist da.
Es gibt einige Verbesserungen:
  • @Gthorsten war wieder fleißig: Die alphanumerische Datumssuche funktioniert jetzt vollständig
    (Detailverbesserungen folgen noch)
  • in der GUI gibt es nun die Möglichkeit, die Suche für das Datum in der Vergangenheit und in der Zukunft einzuschränken.
    • ein vierstelliger Wert wird als absolutes Jahr gewertet
    • ein- bis dreistellig als relative Abweichung in Jahren
  • Information für ein bereitstehendes Update auch in Unterscheidung von Beta- und Releaseversionen in der GUI
  • Änderung des inotifywait-Events von create zu close_write (#2.669)
Das aktuelle Build gibts wie immer hier:
Ich habe die Version 1.2.0.6 installiert. Das mit dem Datum ist super und funktioniert bisher bei allen Testdateien perfekt. Auch die Änderung bei dem inotify zu close_write scheint mein Problem gelöst zu haben.
Ich habe allerdings ein anderes Problem. Bisher wurden immer PDF/A-2b erzeugt, aber jetzt sind es nur noch normale PDF. Ich habe auch schon die Option
--output-type pdfa
und
--output-type pdfa-2
versucht, aber leider ohne Erfolg. Es werden immer nur normale PDF erzeugt.
Woran kann das liegen?
Reaktionen: Gthorsten
Ich kann mal im Code nachsehen. Ich habe aber nur den Teil mit dem Datum implementiert. Stephan ist da der bessere.
Sobakd er das liest word er sich bestimmt äußern.
Ich vermute, dass die PDF/A-Eigenschaft beim Schreiben der Metadaten verloren geht. Das muss ich mir mal näher angucken. Zur Not muss halt ein Schalter her, womit man auf die Metadaten verzichtet. Vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit, die PDF/A-Eigenschaft via Python wiederherzustellen.
@Syngen :
Hattest du in der bisherigen Version Metadaten mit dem ExifTool schreiben lassen? Blieb dort der PDF/A-Standard erhalten?
Sobald ein PDF/A verändert wird (was beim Setzen der Metadaten offenbar schon ausreicht), ist es erst einmal kein PDF/A mehr. Glücklicherweise kann ich im selben Schritt gleich wieder das PDF/A Attribut setzen. Schön, dass es funktioniert :)
Vielen Dank für dein Feedback!
Reaktionen: Syngen
Reaktionen: gunfran und Wiesel6
Bitte teste mal diese Version mit einer kleinen Korrektur:
Ich werde hier nochmal nachbessern müssen. Aufgrund eines fehlenden Kommas wurden in der letzten Version gar keine Metadaten geschrieben, weshalb auch die PDF/A-Eigenschaft erhalten blieb. Nach der Korrektur passt es wieder nicht mit PDF/A.
