Synology 1821+ - Fragen zu Festplatten Kompatibilität und RAM Upgrade
Zeroghost
19. Aug 2024
Hallo Miteinander,
ich habe derzeit eine 1821+ im Zulauf und möchte mit dieser meine betagte 412+ ablösen.
Nach dem Lesen einiger Beiträge, welche aber alle schon ein wenig älter zu sein scheinen, bin ich etwas stutzig geworden in Hinblick auf die Kompatibilitätsanforderungen, welche Synology mittlerweile zu fordern scheint. Ganz konkret:
  • In meiner 412+ nutze ich vier Toshiba MG09ACA18TE - kann ich diese in die 1821+ übernehmen und weitere Festplatten gleichen Typs erweitern? Oder wird dies durch die Kompatibilitätsbegrenzungen verhindert. "Früher" war es ja nur eine Meldung, welche einmalig weggeklickt werden musste
  • Kann ich den Arbeitsspeicher mit den folgenden Modulen von Kingston erweitern:
    • DDR4 2666MT/s ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 8Gbit Hynix D Artikelnummer: KSM26SED8/16HD
    • DDR4 2666MT/s ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 8Gbit Micron R Artikelnummer: KSM26SED8/16MR
    • Laut Kingston Webseite sollen diese Kompatibel sein. Oder geht dies nur noch mit den Modulen von Synology oder über Speicher.de
Vielen Dank an Euch vorab!
crammaster
14. Jul 2024
Moin und Willkommen im Forum,
Wegen den Festplatten mal ein kleiner Denkanstoß, die alten Festplatten haben ja schon ein paar Betriebsstunden auf der Uhr und so würdest du alte und neue Platten mischen. Nutze lieber die Chance und kaufe für das neue NAS auch neue Platten.
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob du das Raid vom alten NAS "mitnehmen" kannst, somit müsstest du erst alles von den Platten runter kopieren und dann auf dem neuen NAS wieder drauf kopieren.
In meiner DS1621+ sind 2 x 16 TB Crucial CT16G4SFRA266 (2666Mhz, CL19) verbaut, deine Auswahl sollte in deinem NAS funktionieren. Im Notfall bei Amazon bestellen, Verpackung vorsichtig öffnen, austesten und wenn es nicht klappt, wieder zurück schicken.
Lg
Marc
crammaster
14. Jul 2024
Geht auch eine Migration des Raids ohne Datenverlust? Also alte Platten aus dem alten NAS raus und ins neue NAS rein?
Reaktionen: MLG und ctrlaltdelete
Das geht ohne weiteres, die neuen müssen nichteinmal die gleichen HDDs sein nur die Größe sollte je nach Raid zusammen passen.
Denke auch Du solltest neu aufsetzen, das lohnt sich in Deinem Fall vielfach.
1. Ein neues bereinigte System
2. Eine große Systempartition was sich schon sehr lohnt
3. Keine Speicherpool Limits
4. Btrfs Dateisystem, was Dir einiges an neuen guten Paketen zu nutzen mitbringt
5. Active Backup for Business, Volumen Verschlüsselung, Worm Schutz Smapshots usw........
Den Rest hat @ctrlaltdelete schon in #3 und #5 gepostet.
Allerdings bevor Du die HDDs aus der DS412+ entnimmt check doch mal die SMART Werte der HDDs, ggf. poste sie hier dann schaut auch gern mal jemand drüber.
So sieht man wenigstens deren Zustand bevor Du sie in die neue übernimmst.
Zeroghost
19. Aug 2024
Lg
Marc
Vielen Dank.
Zu den Festplatten, sicher ein guter Gedanke. Ist andererseits natürlich auch ein beträchtlicher Invest, die "alten" 4 Platten zu erneuern. Und der Punkt aus Benies Beitrag ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen.
Wichtig wäre mir zunächst das die 1821+ die Festplatten nicht verweigert, da Snyology, wenn ich das richtig verstehe, ja gerne seine eigenen Produkte im Einsatz sehen möchte.
Theoretisch geht eine HDD Migration.
Hast du schon BTRFS?
Wieviel Stunden haben die MG09ACA18TE?
Ich würde definitiv neu aufsetzen.
RAM passt, es gehen max. 64 GB.
Edit: oder diesen: https://www.speicher.de/arbeitsspeicher/synology/diskstation/ds1800/diskstation-ds1821.html?ref=syf
Vielen Dank.
Werde höchstwahrscheinlich das System auch neu aufsetzen, da ich die Daten eh noch in einem Offline Backup habe, auch kein großes Problem
Das Dateisystem ist ext4
Die Platten liegen bei ~20.000 Stunden
Den RAM schaue ich mir, Hauptsache die Diskstation verweigert da nicht den dienst, da nicht original Synology
Ist doch grundsätzlich nicht verkehrt, dann kippen wenigstens nicht alle gleichzeitig aufgrund des Alters ab 😊
valider Punkt, und sie sind dann auch nicht alle aus der gleichen Charge im Vergleich zu 8 neuen Platten
Zeroghost
19. Aug 2024
Danke Benie,
das es grundlegend geht war mir bekannt :) Hatte hier irgendwo gelesen, dass es bei bereits bestehenden Volumes dies zwar akzeptiert wurde, aber bei der Erweiterung um weitere Festplatten (die Toshibas sind ja nicht auf der Kompatibilitätsliste), dies dann zu Problemen auf Grund vermeintlicher Inkompatibilität geführt hat.
Nachfolgend noch die Smart Werte:
Welches Limit hat da die DS412+, was die DS1821+ nicht hat?
Es ist halt doch immer wieder cool anderen hinterherzusuchen ob es was zu beanstanden gibt 🤣
War eine meiner Aussagen falsch?
Ich habe nicht gesagt das es was gibt das die DS412 nicht konnte. 😝
Die SMART Werte sind ok. Die HDDs sind 2,2 Jahre gelaufen, die kannst du super für die DS1821+ nehmen.
@Benie im Kontext des Threads könnte man bei deinen Aussagen, so wie sie hier stehen, schon den Eindruck bekommen
  • Dass die DS412+ ein Limit beim Speicherpool hat. Mir ist jedoch anders als bei den Volumen keinerlei Limit bei den Speicherpools bekannt. Sicher wird es bei den Implementationen von mdadmin und LVM Limits geben, jedoch werden die von Synology weder kommuniziert, noch dürften die in der Praxis relevant werden.
  • BTRFS und ABfB von der DS412+ nicht unterstützt werden.
  • BTRFS, ABfB und die anderen aufgezählten Programme und Funktionen nur nach einer Neuinstallation und nicht bei einer Migration verfügbar sind.
Lies doch was Du willst. :cool:
Zeroghost
19. Aug 2024
Aus meiner Sicht fehlt allen 4 HDDs nichts. Schätze die dürfen eh erst 1 bis 2 Jahre alt sein.
Sollte dem so sein, ein Forenmitglied @DaveR hat ein schönes Script erstellt,
https://github.com/007revad/Synology_HDD_db
mit dem das evtl. Meckern der DS ein Ende hat.
Danke für den Hinweis auf das Skript und das Feedback zu den Smart Werten. Da kann ich das Projekt ja beruhigt angehen
Auch hier vielen Dank für das Feedback zu den Smart Werten. Das Alter passt ziemlich genau
Lycaner
18. Aug 2012
Servus, @Zeroghost
ich habe die gleichen Platten wie du und auch den Kingston RAM - bei mir war der RAM (Lt. Synology Support) schuld daran das mein ganzes Volume abgestürzt ist, vielleicht nur als "Info" nicht das jemand das gleiche durchleben muss ;)
Ich habe mir jetzt den RAM von speicher.de bestellt
LG
Zeroghost
19. Aug 2024
Danke Lycaner für den Hinweis.
Hat Synology das den objektiv, z. B. an Hand einer Logdatei oder ähnlichem feststellen können oder war das deiner Einschätzung nach eher eine Pauschalaussage, da kein offizieller RAM?
BG
Lycaner
18. Aug 2012
Servus @Zeroghost
ich habe 3x hintereinander den Speichertest laufen lassen, welcher bis 99.92% lief, danach startete die NAS hoch (Hat ca. 5:20 gedauert bei 2x 16GB RAM von Kingston).
Auf meine Frage vom Support ob es ein "Bericht" gibt war die Antwort nur - der Fehler könnte schon länger vorhanden sein, wir support keine dritthersteller RAM Module (und der Link das ein fremder RAM Riegel ein Volume Crash verursachen könnte)
https://kb.synology.com/en-global/DSM/tutorial/What_are_the_reasons_of_volume_crash
Ich glaub es ist nur eine Ausrede das sie Ihre eigenen Produkte verkaufen.
LG
Reaktionen: Benie und dil88
Das ist ein Standart Satz mit dem RAM deshalb wird auch gern der Support versagt. Am besten ausbauen vor dem Kontakt zum Support.
Reaktionen: dil88
