Synology Contacts Beta
Ein Problem habe ich noch:
im Handy habe ich ein Noitzfeld in dem oft noch Hinweise zu den Kontakten stehen .... das kommt nicht zur DS rüber.
Ein Problem noch aus dem Handy:
Bei Kalendereinträgen kann ich im Android den Kalender (Google, Provat, DS etc) beim Editieren auswählen und damit die Einträge in die DS vershieben, das gehjt mit den Kontakten nicht? Liegt das am Android?
Noch ne Frage:
wie bekommt man Ereignisse aus dem Kalender (Geburtstag etc) in den Kalender übertragen? bzw wie bekommt man einen Alarm um keine Geburtstage zu vergessen? manuell eintragen ist keine Option weil bei flaschen Eintrag ja auch die Korrektur erfolgen muß
Synology Contacts
Guten Morgen,
hat jemand seine Kontakte vom alten Carddav auf contacts migriert? Wenn ja, wie? Den alten importieren funktioniert offenbar nicht, kommt immer Fehlermeldung 2002 überlastet.
Danke
Moin Sumpfbiber.
das habe ich so gemacht und es hat mit der gebotenen Importfunktion reibungslos geklappt. Hast Du den alten CardDAV-Server eventuell angehalten und deshalb geht es nicht?
Meiner läuft ohne Probleme parallel.
Grüße
Christian
Hallo, ich probiere gerade auch Synology Contacts beta aus, ich bekomme aber von den Clients (OSX/iOS) keine Verbindung zu den Kontakten.
- Den vorhandenen CardDav habe ich angehalten
- Synology Contacts beta installiert und gestartet,
- Kontakte importiert, Adressbücher aufgeräumt, hat soweit alles funktioniert.
nehme ich den vorgeschlagenen Link, egal ob für Ios oder den für andere Clients, und setze diesen in die Apple-Kontakte-App (high sierra) ein , kommt die Meldung
"Accountname/passwort konnte nicht überprüft werden.
Über DSM lässt sich die Anwendung starten (Safari-Browser)
ich habe schon im Anwendungsportal benutzerdefinierte Ports aktiviert, als auch eine Umleitung von https://Kontakte.domain.de auf https://domain:12345 (Port aus dem Anwendungsportal) eingestellt, funktioniert.
Zertifikate von letsencryt sind entsprechend angelegt und konfiguriert...
aber weder iOSKontakte(aktuell 13.3) als auch Kontakte (high sierra, 11.0) lassen sich zu einer Zusammenarbeit überreden.
Ich bin im LAN , also keine Zugriffsprobleme o.ä. von Außerhalb
Hat jemand ähnliche Probleme ??
wäre für einen Schubs in die richtige Richtung dankbar.
viele Grüße
Bei mir hat der link für mein Android-Adressbuch erst funktioniert, nachdem ich nach dem Anlegegen des Adressbuches in Synology Contacts das neue Adressbuch geschlossen und wieder geöffnet hatte.
Viele Grüße
Christian
Der Sync mit Android 8.1 funktioniert grundsätzlich bei mir. Leider werden die Geburtstage nicht übernommen, was meiner Meinung nach am fixen Datumsformat YYYY-MM-DD in Syno Contacts liegen könnte. Ich synce mit "CardDAV-Sync free". Auch dort das "interne Datumsformat" entsprechend einzustellen hat leider nichts bewirkt, schade und somit bisher nicht brauchbar für mich.
Viele Grüße
Christian
Wie kann man Support Tickets für die Beta Version erstellen
Bei Syno gehst nur weiter,m wenn wir unsere Fehler melden
Wenn ich mich bei Syno einlogge, gibt es keine Contacts und keinen Beta Test??
Oder liest Synology Deutschland hier mit und gibt das dann weiter
Dank Dir Christian,
ich war sogar schon nen Schritt weiter und mich eingeloggt
Unter der category finde ich nix zur Beta.
Nehme ich category - Packages, finde ich unter subcategory weder die Contacts noch Synology Contacts noch Beta ....
Wie also einordnen??
Danke
Bernd
Mehr Informationen als Name und E-Mail kann man von Google Contacts offenbar nicht in Synology Contacts übertragen, oder hat das jemand geschafft?
Und bisher scheint es auch keine Verbindung zwischen Contacts und Calendar zu geben, sodass Geburtstage der Kontakte automatisch im Kalender angezeigt werden, oder?
Mich würde es wundern, wenn Calendar das ohne Update könnte. Laut Vortrag in Berlin sind ja allerhand Integrationen geplant. Das neue MailPlus soll Contacts ja auch schon nutzen.
Wir scheinen hier ganz am Anfang zu stehen, Allerdings macht mir der rudimentäre Entwicklungsstand der ersten Contacts Beta echt Sorgen.
Das ist eine BETA!!!!
:rolleyes:
Das Beta solltest du dir auch wegdenken. Ich bin mittlerweile leider dazu übergegangen, diese Beta Dinger eher als Alpha zu betrachten, wenn Synology das Beta streicht, ist es für mich langsam eine Beta-Version die ich im Privatgebrauch meistens schon sinnvoll einsetzen kann und dann dauerts noch ein paar Versionen bis vieles reibungsfrei läuft.
Von zu raschen Updates bin ich dank einiger netter Fehler in SRM beim Router mittlerweile ganz ganz weit weg (im Privatgebrauch).
Leider echt immer wieder sehr mühsam...
@majo007
@rüben-rudi
Läuft, ich habe nicht den vorgeschlagenen Link genommen, sondern meine fest IP, und eine Portweiterleitung im Router und eine IP im Anwendungsportal eingetragen....
Über reverse Proxy schein es noch nicht zu klappen, oder ich bin gerade zu blind (Bäume / Wald und so...)
danke für die Ideen....
viele Grüße
Dazu die Antwort vom Support:
"After confirming by our development team, this is a known issue that the current beta version only syncs the name and email.
And this will be enhanced in a future release."
hat jemand seine Kontakte vom alten Carddav auf contacts migriert? Den alten importieren funktioniert offenbar nicht, kommt immer Fehlermeldung 2002 überlastet.
Bei mir geht das auch nicht. Ich habe sowohl von derselben DS als auch von einem anderen Gerät versucht zu importieren. Ich bekomme allerdings eine andere Fehlermeldung: 5504 Anworten von externen Quellen können nicht empfangen werden.Mit anderen CardDav Clients funktioniert der Zugriff auf den CardDav Server problemlos.
Danke für Deine Info. Demnach wirkt der aktuelle Entwicklungsstand weiterhin alpha-artig "über den Zaun geworfen". Wenn man es weiß, kein Problem, aber so fühle ich mich ob meiner bisher investierten Zeit schon etwas verschaukelt.
...Leider werden die Geburtstage nicht übernommen, was meiner Meinung nach am fixen Datumsformat YYYY-MM-DD in Syno Contacts liegen könnte.
Ich zitiere mich mal selbst. Laut vCard-Info von Wikipedia ist das so okay: BDAY:1964-08-12 oder (2.1) BDAY:19640824
Ob wikipedia das Mass der Dinge ist, muss eh jeder für sich entscheiden.
Hier der RFC dazu:
Kapitel 4.3 bzw. 6.2.5
Note also that YYYY-MM-DD is disallowed since we are using the basic format instead of the extended format.
Dürfte also kein "Standard" Format sein.
