Synology Download Station Adapter
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen,
teste auch gerade meine neue NAS mit dem Adapter ...geniales Tool :D
Leider habe ich das selbe Problem wie "nicht ich". C`n`L und auch doppelklick auf die .dlc Datei selber läuft ins leere. Wenn ich den Container manuell runterlade und per "Add Container" hinzufüge klappt es.
Will später den Adapter auch per dedizierten User betreiben. Bei einem ersten Test mit extra User hat es leider nicht geklappt. Der User hatte Lesen/Schreiben-Rechte auf dem Gemeinsamen Ordner auf dem der Download-Ordner liegt und hat unter Applications den Hacken bei Zulassen bei der Download Station. Der Adapter schmeißt schickt die Links zur Diskstation aber bricht dann mit dem Fehler ab, dass ein Download-Ordner gesetzt werden muss. Hab ich falsche Berechtigungen verteilt?
Bei der Diskstation brechen manchmal ein paar Downloads ab, nach dem ich "Fortfahren" klicke laufen sie aber problemlos durch. Weiß jemand wie ich das stabiler hinbekomme?
Cyberwild
29. Mrz 2016
Hallo Duffman85
Deine Anleitungen scheinen wirklich klasse zu sein. Jedoch bin ich ein absoluter Laie und verstehe nur BAhnhof. Ich versuche seit Stunden aus dieser Anleitung schlau zu werden. Doe Screenshots nützen mir gar nichts, weil der Adapter bei mir nicht öffnet.
Gibt es denn keine Schritt für Schritt Anleitung, welche es auch NEulingen ermöglicht, Eure bestimmt tollen Tipps umzusetzen. Im Moment bin ich eigentlich nur frustriert.
Habe außerdem JDownloader2 auf der NAS DS415 play . Mein Problem dabei ist, daß wenn ich JDownloader am PC schließe, dann auch der Download auf der NAs abbricht. Da ich dieses Problem auch nicht gebacken bekomme, wollte ich Eure Anleitung nachvollziehen, wobei ich wieder am Anfang stehe.
Vielleicht kannst Du hier nochmal eine wirklich Schritt für Schritt Anleitung posten. Auch z.Bsp. wohin diese sog. Scripts kopiert werden müssen, damit die gewünschte Funktion geht.
Wäre echt toll.
Danke
Cyberwild
TheGardner
30. Nov 2012
Duffman85 kümmert sich nicht mehr um das Tool! Kannst jetzt maximal mit mir bzw. jemandem hier quatschen, die das Tool noch im Einsatz haben!
Werde allerdings noch nicht aus Deinem Bericht schlau, wo Dein Problem liegt:
- PC/Laptop mit dem Download Station Adapter (drauf installiert) und DiskStation liegen im gleichen Netz?
- DSAdapter startet mit dem Betriebssystem und unter Settings mit den Daten gefüllt, wie auf der letzten Seite hier im letzten Beitrag?
Testen kann man die Verbindung schon, wenn man über einen Rechtsklick auf das Icon im Info-Bereich die Clipboard (Zwischenablage) aufruft und dort hinein irgendwelche Download-Links kopiert und über Absenden an die DS abschickt. Klappt das - kann man den nächsten Schritt angehen und sich im Netz irgendwelche Click'n'Load Knöpfe suchen!
@nicht ich: Ich weiss nicht, ob bei Dir eventuell das Problem durch die Tatsache besteht, dass Deine Maschine mit DSAdapter drauf und die DS in zwei verschiedenen Netzen liegen...? Normalerweise sollte es egal sein, wenn Du sonst über IP:5000 auch auf das Web-Interface kommst! Aber kann sein, dass bei Dir dadurch schon nen Fehler auftritt und es mit der Übertragung halt nicht klappt.
Hier mal meine Einstellungen:
DiskStation steht dabei bei mir für die IP (192.168.2.X)
TheGardner
30. Nov 2012
Ach... moment mal!
Sagt mal habt ihr alle Framework 4.x installiert, so ihr denn alle Windows kleiner als 10 betreibt?????? Das ist zwingend notwendig, sonst klappen die Übertragungen natürlich nicht! Nur die Windows10 User sind hier mal ausgenommen!
jacka
23. Feb 2015
Hallo Leute,
bei mir funk. der Download Station Adapter seit dem Upgrade auf die neue Software leider NICHT mehr!
Die links werden zwar richtig zur Download Station übertragen, aber dort lädt er dann eben nur den Link und nicht die Datei!!!!!
Ist dann nur ca. 15KB groß und das kann er nicht extrahieren oder so, nur den Link für ein "pdf" File konnte er richtig laden aber eben nur den Link!
Irgend jemand eine Idee???
Danke jacka
nicht ich
20. Dez 2013
@ TheGardner
Klar, erreichbar via Browser ist die DS. Ich glaube das Problem ist die allgemeine Erreichbarkeit aus einem anderen LAN bei der DS. Webinterface geht, aber sonst kaum was.
Also ich habe ein "Kern-LAN" (192.168.3.0/24) in dem meine privaten PCs und ein Xpenology System (DSM 5.2) stehen und die DS 214 in einem LAN zwischen Internet und "Kern-LAN" mit dem Netzbereich 192.168.178.0/29, hier gibt es einzelne Freischaltungen zur DS 214 z.B. http(s) aus dem Internet. Die Netze sind durch Firtzboxen (FW + NAT) getrennt, haben also nach "außen" hin jeweils die übliche Firewall, was heißt, dass ich für ausgehende Verbindungen jeweils keine Regel im Router benötige, aber für jeweils eingehende. Also Internet -> 192.168.178.0/29, 192.168.178.0/29 -> 192.168.3.0/24 oder Internet -> 192.168.3.0/24 ist ohne Portweiterleitung nicht erreichbar.
Also aus Sicht der DS 214 mit der ich die Probleme habe, haben alle Geräte aus dem Kern-LAN dank NAT der FB die "WAN"-IP der hinteren Fritzbox, also 192.168.178.2. Sowohl diese IP, als auch das "Kernnetz" hat alle Freischaltungen in der DSM-Firewall, aber dennoch "antwortet" die DS auf viele, nicht alle, Anfrage nicht. Mit DSM 5.2 gabe es nie Probleme. Die ganze eue Firewall unter 6.0 ist deutlich anders in der Webbedienung und deutlich umständlicher. Aber das beste ist, selbst wenn ich die Firewall deaktivieren reagiert die DS weiterhin auf viele Anfragen nicht.
Ein paar Beispiele, was mit deaktiviert oder aktiver DSM Firewall (iptables) seit 6.0 nicht mehr geht, zumindest wenn beide System in unterschiedlichen LANs stehen:
- Rsync/Hyperbackup
- Master-Slave SQL DB Konfig (Maria DB)
- und noch ein paar, ist aber schon ein paar Tage her und
Bei den ersten beiden habe ich mal mit der innersten Fritzbox mit gesniffert am WAN-Port und die Anfragen gehen raus, werden aber einfach nicht beantwortet, auch bei abgeschalteter Firewall, sehr komisch. Also ob es da noch eine weitere Instanz gäbe, die die Anfragen (TCP-Sync) seit DSM 6 einfach nicht beantwortet.
Und wenn ich das scheinbare Problem gelöste habe, dass Dienste die nicht als Paket, sondern ohne Paketmanager installiert habe, außerhalb von TCP 80/443, erreichbar sind, wird wohl pyload auch wieder gehen, sollte ich mir SDSA nicht klar kommen.
Aber das wird dann jetzt doch etwas arg offtopic.
TheGardner
30. Nov 2012
@nicht ich
Du hast unter Systemsteuerung - Anwendungsportal - die Download Station nicht mit einem Link (/download) aktiviert !?
@Jacka
Gehts bei Dir um Uploaded Dateien, die nur als 15kB Dateien geladen werden?
nicht ich
20. Dez 2013
Das habe ich mittlerweile behoben ;) Da ich ja eine komplette Neuinstallation von DSM6 hatte, hatte ich vergessen das zu aktivieren. :rolleyes:
Diese 15 kB Problem habe ich oft bei Share-Online, kann es sein, dass es einfach passiert, wenn kein Free-Slot mehr verfügbar ist? Uploaded geht einwandfrei.
Und ich finde keinen Weg einen Download manuell anzustoßen, wenn er in der Warteschlange ist. Oder kann man so eine 15 kB Download neustarten, außer den Link erneut hinzu zufügen?
TheGardner
30. Nov 2012
Nee, geht nur über Link nochmal kopieren und wieder einfügen!
Und bzgl. der 15kB Files (nochmal an ALLE): Kann es sein, dass ihr Eure Accounts doppelt benutzt? Share-Online ist da sofort eingeschnappt, wenn man von zwei Geräten aus versucht mittels einem Account herunterzuladen! Uploaded ist da nicht so empfindlich! Da hab ich es schon geschafft herunterzuladen, während Freunde von mir das ebenfalls mit meinem User gemacht haben!
nicht ich
20. Dez 2013
Ich habe garkeinen Account, nutze nur den Free-Download.
TheGardner
30. Nov 2012
Dann ist es normal, dass da 15kB Dateien geladen werden!
joslaz
27. Mrz 2016
Wie schaut es eigentlich mi CAPTCHA aus?
Die Links werden zwar in die Download Station geschickt, bekomme trotzdem jedesmal die Aufforderung, CAPTCHA einzugeben.
Habe ich irgendeine Einstellung vergessen?
TheGardner
30. Nov 2012
Hört sich so an, als hättest Du kein Account für die entsprechenden Share Hoster.
Razfaz
30. Apr 2012
ich habe hier noch keine Antwort lesen können.
Deshalb hier meine Frage:
Seit DSM 6.x lädt er zwar die Dateien auf den Downloadserver, aber er fängt nicht an runterzuladen:
Was kann ich tun?
Razfaz
TheGardner
30. Nov 2012
wenn Du einen Link markierst, dann kannst Du unten irgendwas unter Protokoll sehen! Vielleicht steht da, wieso er die Links nicht startet!
Kind
30. Dez 2013
das was ich bisher gelesen haben hilft mir noch nicht so richtig weiter. Ausser ich hab es aus versehen überlesen..... :-/
Seitdem ich auf DSM 6 geupdatet habe geht mein Pyload nicht mehr.
Ich bekomme nur noch ein weisses/leeres Bild wenn ich es starte.
Deinstalliert und Neu installiert über das Paketzentrum hab ich bereits. - ohne Erfolg
Danke für die Hilfe und Gruß.
Fusion
06. Apr 2013
Hast du versucht mal pyload direkt mit IP und port aufzurufen, also nicht via DSM-Link?
nicht ich
20. Dez 2013
@ Kind Also abgesehen davon, dass es hier um "Synology Download Station Adapter" und nicht um pyload gibt und es genügend Thread zu Pyload und DSM 6 gibt, bist du hier richtig ;)
Ich habe mit pyload und DSM 6 genau das gleich unlösbare Problem, bin daher zu Synology Download Adapter gewechselt, wobei die Downloadstation den Job nicht ganz so gut macht wie pyload, aber immerhin.
@ Fusion, gab es jemals einen anderen weg als IP+Port um pyload aufzurufen, ich meine selbst bein WINS oder DNS wird letztlich ip + ggf Port genutzt??? Da auch ein Full Factory Reset und sonst was nicht half, heißt es für mich einfach pyload 0.49 Beta ist einfach nicht kompatibel zu DSM 6.
ottelo
15. Jul 2012
Hi. Das es auch alles viel einfacher mit myjdownloader geht, weißt du schon? Falls du es nicht kennst, einfach mal googeln für die Diskstation.
Cubflyer
13. Jan 2015
Meine DS ist gestern umgezogen und sitzt nun hinter einer zweiten Fritzbox im Netzwerk. Alles geht wunderbar im DSM, CloudStation etc, aber die Download extension bekommt keine Verbindung mehr: "The connection timed out. The device did not respond."
Woran kann das liegen? Portfreigaben sind wie vorher auch, DSM ist erreichbar und mit der Download Station in DSM funktioniert alles regulär.
