Synology Download Station Adapter
nicht ich
20. Dez 2013
Biite beschreibe das mal genauer mit "hinter einer zweiten Fritzbox im Netzwerk". Das ist total unspezifisch.
Ich habe meine DS zwischen zwei Fritzboxen.
LAN (192.168.3.0/24) <-> Fritzbox intern <-> DMZ LAN (192.168.178.0/28) mit DS <-> Fritzbox extren <-> Internet
Da muss man natürlich die richtigen Firewallregeln in der "Fritzbox intern" und in der DS hinterlegen.
Also wie ist es bei dir?
Cubflyer
13. Jan 2015
Fusion
06. Apr 2013
Wie greifst du auf den DSM zu? Und welche Einstellungen hast du in der Extension getätigt?
nicht ich
20. Dez 2013
Was passiert, wenn du per Synology Download Station Adapter die Download Station öffnest? Geht das? Wie sind deine sonstigen Einstellungen?
Also ich kann dir versichern, dass die Fritzbox als IP Client keine neuen Freigaben o.ä. braucht. Wenn es vorher funktionierte, funktioniert es jetzt auch, da bedarf es keiner Änderung. Daher vermute ich fast, dass es vorher nicht genau lief.
Hast der DS, möglicherweise eine neue IP gegeben? Bekommt sie die IP per DHCP oder ist sie fest eingestellt? Passt die IP Angabe zu der Einstellungen von dem Adapter?
Cubflyer
13. Jan 2015
Ja dann komme ich zu dem Anmeldebereich, sobald ich eingeloggt bin ist die Download Station offen.
Genau deshalb wundert es mich, vorher war das Symbol in Safari immer schwarz, nun ist es ausgegraut. Einstellungen habe ich nicht verändert, auch nicht den Port vom DSM. Wenn es bei euch auch geht schließe ich das Problem durch updates vorsichtig aus, liegt bestimmt an mir. Habe aber so langsam keine Idee mehr was es sein könnte. Dyndns Domain ist auch gleich geblieben.
Edit:
Wenn ich Windows mit Chrome verwende geht es auf Anhieb! Bei Mac Safari jedoch nicht. Erweiterung deinstalliert, Mac neugestartet, wieder installiert. Keine Besserung.
nicht ich
20. Dez 2013
Wozu musst du denn eine Portweiterleitung bei SDSA einrichten? Portweiterleitungen brauchst du im Router um vom Internet ins LAN zu kommen, aber doch nicht, um innerhalb des LANs auf Rescourcen zuzugreifen.
Du hst SDSA auf einem MAC? Hast du den Source Code selbst kompiliert? Und wenn ja, sind ggf. Anpassungen für MAC nötig? Als fertiges Binary gibt es SDSA nur für Windows, oder irre ich mich da?
https://github.com/TheDuffman85/SynologyDownloadStationAdapter/releases/tag/1.4.0.1
Und mit DSM 6 funktioniert es auch, daran liegt es nicht und SDSA ist an sich tot, also es gibt da auch keine Updates.
Thunder2009
16. Dez 2016
entschuldigt die blöde Frage, aber ich bekomme das mit Click´N´Load einfach nicht hin. Alles andere funktioniert problemlos.
Wie ist denn bei Click´N´Load das ideale Vorgehen? Wenn ich auf einer Seite den Button zum Herunterladen habe, was mache ich dann damit?
Wenn ich drauf klicke und JDownloader gestartet habe, dann werden die Links in den JDownloader importiert?
Eine URL lässt sich bei den Buttons nicht. Wie bekomme ich nun die Links mit dem Adapter in die Download Station?
Sollte sich der Adapter beim Click drauf melden? Muss ich die Links irgendwo im JDownloader kopieren oder wie muss ich da vorgehen?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Oder geht das einfach nicht mehr?
TheGardner
30. Nov 2012
JDownloader brauchst Du dazu gar nicht!
Ist der Syno DL Adapter gestartet und eingerichtet, dann sollte sich beim Klick auf die Click'n'Load Buttons ein Adapter Fenster öffnen mit den Linkcrypt Links darin, die Du dann mit einem Klick auf*OK nur noch an die DL Station schickst!
Meine DL-Adapter Settings sehen so aus:
Thunder2009
16. Dez 2016
Danke für die Antwort.
Ich habe soeben festgestellt, dass es bei einem anderen Rechner korrekt funktioniert.
Bei dem anderen will er einfach nicht, trotz gleicher Einstellungen. Möglicherweise ist da eine Datei-Zuordnung oder ähnliches falsch.
Der einzige Unterschied, der mir bisher aufgefallen ist, liegt darin, dass auf dem Rechner wo es nicht funktioniert, JDownloader installiert ist.
Auch wenn er nicht gestartet ist, könnte da etwas in Windows falsch zugeordnet sein. Ich werde es einmal untersuchen.
kally1004
08. Jan 2017
habe heute meine DS216j bekommen und wollte mit diesem Tool ClicknLoad zum Laufen bekommen. Seperates Link und DLC Einfügen klappt. Nur ClicknLoad nicht.
Folgende Fehlermeldung erscheint beim Starten des Tools:
Evtl. stimmt etwas nicht mit meinem Portforwarding?
Weiß jemand wie das eingestellt sein muss? Aktuell ist es Port 9666 auf Port 5000 der DS216j. Stimmt das?
Ich habe auf meinem Win7 PC zusätzlich JD2 installiert. Ist das evtl. ein Problem?
Hatte bis jetzt eine D-Link DNS-325 mit Pyload und hatte dabei keine Probleme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
TheGardner
30. Nov 2012
Du brauchst dafür eigentlich kein Portforwarding, wenn Du im eigenen Netz unterwegs bist! Unter Settings müssen nur die Einträge so laufen, wie im Screenshot meines letzten Beitrags (User/Pass natürlich so, wie Du es bei Dir zum Einloggen nutzt).
kally1004
08. Jan 2017
Danke für deine Antwort. Habe jetzt mit ProcessExplorer gefunden was am Port 9666 lauscht und dieses Programm jetzt deinstalliert. Nun geht es, jedoch dauert das Entpacken in der Download Station ewig und ist gefüllt mit der Fehlermeldung: "Extrahieren fehlgeschlagen(Ungültiges Archiv)".
Weiß jemand ob man das Entpacken beschleunigen kann (evlt. mit einem anderen Programm) und wieso es zu dieser Fehlermeldung kommt?
Vielen Dank im Voraus!
Thunder2009
16. Dez 2016
das mit dem Entpacken ist mir auch schon aufgefallen. Die Download Station scheint mit dem rar-Format nicht ganz so gut klarzukommen. Ich entpacke das nun immer über das Netzwerk auf meinem Windows-Rechner,
da die Fehlermeldungen dann eindeutiger sind. Wenn eins der Pakete nicht korrekt ist, bekommt man bei der Download Station nicht immer das korrekte Paket angezeigt. Dauert zwar so auch ein wenig, aber dafür weiß ich an welchem Paket das liegt.
TheGardner
30. Nov 2012
Bei mir "ab und an" ähnlich! Und ich machs etwas anders als Thunder. Ich schaue nur vom Windows Laptop aus per Netzlaufwerk auf die rar Dateien und suche mir die fehlerhafte Datei raus (lade sie nochmal) und lass die D/L Station ggf. allein entpacken bzw. mache das Entpacken dann schlussendlich dann über die FileStation!
Fakt ist, dass dieser Fehler mit "fehlerhaften Downloads" seit geraumer Zeit passiert! Dabei sieht man an den Größen der RAR Dateien nix. Scheint alles in Ordnung. Erst wenn ich über die Windows Freigabe mit meinem WinRAR Programm die Dateien einzeln öffne, bemerkt das Programm dann bei einer Datei ein fehlerhaftes Format - der Grund wieso die D/L Station beim entpacken auf die Bretter geht!
Der Fehler war jetzt mal paar Tage weg - aber nach einem erneuten Update der D/L Station ist er jetzt wieder da! Allerdings ist das ganze Thema nicht wirklich an bestimmten Punkten anzunageln, so dass ich es als sinnlos erachte, da mal nen Ticket für Synology aufzumachen!
brucew
25. Apr 2014
Ich dachte nach längerem ich probiere es mal wieder, aber jetzt kommt immer diese Meldung:
Am Rechner liegt es nicht, hab 8GB RAM!
nicht ich
20. Dez 2013
Du darfst manuell kein Forwarding einrichte. SDSA ist so gebaut, dass es alles nötige selbst macht. Nimm das Forwarding, was du per CMD eingerichtet hast wieder raus.
Danach starte den PC neu und es sollte alles gehen.
Komisch, gerade eben war über mir ein anderer neuer Beitrag......
Bei was genau kommt den die Meldung? Was tust du und bist du sicher, dass es vom SDSA kommt?
brucew
25. Apr 2014
Ich hab jetzt den SDSA Ordner mal in root verschoben und jetzt klappt es wieder!
securico
30. Aug 2008
Guten Abend
Leider krieg ich das irgendwie nicht zum laufen. ich habe den Download Station Adapter laufen, wenn ich jedoch einen Link kopiere, dann bekommt ich immer die Meldung dass der Download-Ordner gewählt werden muss. meines erachtens ist dieser aber ausgewählt.
kann mir da jemand weiterhelfen? ev. nützte es auch, wenn es eine Anleitung gäbe, damit ich vielleicht meinen fehler selber finden kann.meldung.png
Thonav
16. Feb 2014
Dann mach doch bitte mal einen Screen wo man den gewählten Ordner in der Download Station sieht.
