Synology | Welche NAS für ruckelfreie 4K Wiedergabe kaufen ?
savo84
20. Apr 2022
Probiere ich gleich... Speed zum bereitstellen der Datei ist mehr als genug vorhanden!
savo84
20. Apr 2022
Nee das war es nicht. Das hatte ich irgendwann schonmal ausgeschaltet und die Videostation nutze ich ja nicht. Nutze ja Kodi, daher sollten die Einstellungen in der Videostation App irrelevant sein.
Könnte es auch eine Einstellung in Kodi sein die zu den Problemen führt?
savo84
20. Apr 2022
Habe ich auch schon probiert... da gehts grundlegend um Internetstreams. Nicht um das interne Netzwerk.
Hatte die Einstellungen trotzdem durchprobiert. Keine Veränderungen. Ich verzweifle fast dran...
Welches Netzwerk-Protokoll verwendest du?
In den Einstellungen von Kodi, wo du die DS Ordner eingebunden hast:
-NFS
- FTP
- SSH FTP
- SMB
Wie groß ist di 4k Datei und welche Filmlänge hat sie, es kann auch sein, das du an die 100 Mbit Grenze deiner LAN Verbindung am TV bzw. AF-TV stösst, bei zb. 60-70 GB und unter 2 Stunden Laufzeit.
savo84
20. Apr 2022
Greife über SMB auf die DS Ordner zu. Filmlänge ist über 2 Stunden bei 45GB und eine andere Datei unter 2 Stunden und 30GB... das Problem tritt mit jeder 4k Datei auf.
Noch ein Hinweis: Auch über den USB-Stick ÜBER KODI läuft der Film einwandfrei!
weyon
17. Apr 2017
Hatte das ruckeln von Filmen mit Kodi und Fire TV 4k Stick auch schon. Nicht hat geholfen (Cache Einstellungen, SMB v1, usw.). Lösung war einfach, habe mir einen Fire TV Stick 4k max zugelegt dann war das Problem weg.
Versuche mal NFS zu nutzen. Hängt die DS und der TV an einem richtigen Switch oder an der Fritzbox?
savo84
20. Apr 2022
Vielen Dank aber das kommt für mich nicht in Frage, da alle HDMI Ports belegt sind vom TV.
Das versuche ich später mal, was ist der Unterschied zwischen SMB und NFS? Meinen Edit hast du gelesen?
Die Geräte (TV und NAS) hängen beide an einem richtigen Netgear 8-Fach Switch. Allerdings muss ich dazu sagen, dass da noch 1 weiterer 4-fach Netgear Switch zwischenhängt, da das NAS im Keller steht.
Also NAS -> 4-Fach Netgear Switch -> 8-Fach Netgear Switch (wo dann auch der TV dran hängt -> Der ist natürlich auch an die FritzBox angeschlossen, sonst hätten die Geräte am Switch ja alle keine Internetverbindung.
savo84
20. Apr 2022
Aber was hat denn noch 100Mbit? Meinst du die Schnittstelle vom TV?
Ronic
19. Apr 2022
❤️❤️❤️ DANKESCHÖN
an Alle für Ihre Zeit und Hilfe 🙏
Dank Euer Hilfe werde ich mich an mein
Projekt - Erste SYNOLOGY NAS - heran wagen und auch die Festplatten selbst versuchen zu installieren.
Die 220+ wird es wohl werden.
> Es sei denn - SYNOLOGY 2022 - hat einen Nachfolger in der Pipeline. <
Wisst ihr etwas von dem neuen Portfolio das jetzt für den Sommer 2022 von SYNOLOGY angekündigt wurde.
Mich würde aber nur dies in Richtung 2 Bay wie 220+ interessieren. Vielleicht mit schnellerem Prozessor-Update…
Größere Modelle im Update 2022 sind für mein Bedürfnisse nicht relevant.
Viele liebe Grüße an Euch
Roland
Sequoia
14. Dez 2017
Also ich kann doch nur für mich sprechen, denn ich habe auch erst vor einigen Wochen die DS220+ gekauft, auch mit der Vermutung, dass im Sommer etwas Neues auf den Markt kommt.
Aber schlussendlich war meine Entscheidung so, dass ich jetzt eine neue haben wollte, und mir diese genau passt.
Und wenn ich mir die Entwicklung von der DS218+ zur DS220+ anschaue, wüsste ich nicht, was exorbitant groß verbessert werden könne, außer noch mal 10% schneller, usw.
Reaktionen: Ronic
@Ronic ja, es werden Ende 2022 Nachfolger kommen. Und wenn du was schnelleres möchtest, kannst du ja auch die DS720+ nehmen :cool:
Reaktionen: Ronic
weyon
17. Apr 2017
@savo84 wenn das Nadelöhr die 100 Mbit sind, bzw. ein schlecht aufgebautes Netzwerk mit 2 Switches hintereinander. Ja, die TV Schnittstelle und zum Beispiel AF-TV per LAN hat auch nur die 100 Mbit. Was hat der TV denn für eine WLAN Karte, ist die evtl. schneller?
Ich habe gerade nochmal getestet AF-TV Cube läuft bei mir mit LAN und WLAN (5Ghz) ohne ruckeln 80 GB File bei ca. 2 Stunden
Dann kann es nur am decodieren liegen.
@Ronic Wenn deine TVs nicht ohne ruckeln laufen würde ich dir einen Fire TV Stick 4K Max empfehlen? Hast du minimum 5 Ghz Wlan?
Reaktionen: Ronic
