Synology | Welche NAS für ruckelfreie 4K Wiedergabe kaufen ?
savo84
20. Apr 2022
So, ich melde mich auch einmal zurück zu meinem Problem. Habe meinen TV fest auf mein 5Ghz WLAN verbunden. Er ist dann lt. Router auch mit knapp 900 Mbit verbunden und siehe da: Probleme weg, 4k Filme laufen einwandfrei.
Scheinbar ist wirklich der 100 MBit Port des TV´s der Flaschenhals und somit das Problem.
Gut das der Repeater per LAN-Brücke angeschlossen ist und direkt hinter dem TV hängt!
Vielen Dank an alle die sich an der Problemlösung beteiligt haben.
Somit werde ich die DS220+ garnicht erst aus der Packstation holen!
Ronic
19. Apr 2022
Hallo Savo 84
Liebe Forumsexperten/innen
„… Scheinbar ist wirklich der 100 MBit Port des TV´s der Flaschenhals und somit das Problem.
Gut das der Repeater per LAN-Brücke angeschlossen ist und direkt hinter dem TV hängt! …“
Das Problem könnte bei mir am TV auch auftauchen.
•> Könntest Du bitte, oder jemand anderes vom Forum mir ein bisschen erläutern was Du für einen Repeater per LAN Brücke angeschlossen hast und wie das von der FRITZ!Box mit Synology und Repeater verbunden wird, damit es wie bei Dir jetzt mit Erfolg funktioniert 🤔
DANKE 🙏 Ich bin gespannt darauf.
Einen Repeater der auch ohne Verluste (nicht halbiert) passend für die FRITZ!Box Kabel wollte ich mir mit der SYNOLOGY mit dazu kaufen.
Liebe Grüße
Roland
savo84
20. Apr 2022
Hallo Roland, gerne helfe ich dir da weiter. Das hat mit der Synology auch nur am Rande was zu tun. Wie gesagt, der Flaschenhals war der 100Mbit Ethernet Port am Fernseher.
Erzähl doch am besten mal welche FritzBox und welchen Repeater du schon hast?
Reaktionen: Ronic
Reaktionen: Ronic
Ronic
19. Apr 2022
Lieber Crtaltdelete
Lieber Savo84
das ist sehr, sehr nett von Euch 😊
❤️ Dank für die tolle Skizze - Schaltplan
Die hilft mir schon mal weiter 👍
Ich habe eine FRITZ!Box Cabel 6490 - von Unitymedia - Jetzt Vodafone
Die hat auch einen 5 GHz Bereich.
Meinen Metz Alegra habe ich im 5 GHz
mit der FRITZ!Box damit per WLAN verbunden.
Da diese Fritz!Box um ein paar Ecken im Haus am Kabelanschluss etwas weit weg von meinem TV hängt, finde ich deine Vorgehensweise mit einer Kabelbrücke - die ich dann in der Nähe des TV platzieren möchte sehr Gut 👍
Von Fritz! gibt es aktuell eine ganz neue Palette von Repeatern.
Aber welcher für mich der noch ein paar Reserven hat geeignet ist - frage ich lieber das ausgezeichnete Forum hier 🤔
Gelesen habe ich, dass manche Repeater das Signal „Halbieren“.
Das möchte ich vermeiden.
Es gibt glaube ich auch Repeater mit MESH ..? die das volle Signal und Bandbreite wiedergeben.
An so etwas wäre ich daran interessiert 😊
Welche kommen dafür in Frage, die das können ?
DANKE 🙏 schon mal im Voraus für eure Hilfe 🙏
Viele liebe Grüße
Roland
savo84
20. Apr 2022
Wichtig ist, dass du den Repeater ganz in der Nähe des Fernsehers (Max. 1m entfernt) per LAN Kabel anschließt. Dann hast du die volle Bandbreite zur Verfügung.
In meinem Fall habe ich das 5Ghz Netzwerk genannt wie das 2,4er, damit sich der Fernseher ausschließlich mit dem 5er verbindet.
Problem sonst ist nämlich, dass das 2,4er stärker ist aber bedeutend langsamer.
Welchen Repeater du nimmst bleibt dann eigentlich dir überlassen. Er muss nur wie gesagt eine Ethernet Schnittstelle haben, damit du ihn als LAN-Brücke betreiben kannst.
Reaktionen: Ronic
Synchrotron
13. Jul 2019
Nimm einen Fritz Repeater, der Mesh-fähig ist. Ich verwende einen Fritz!Repeater 3000 am LAN zusammen mit meiner 6591 Cable. Funktioniert einfach und schnell.
Ich würde diesen nehmen:
AVM FRITZ!Repeater 1200 AX​
Reaktionen: Ronic
Sequoia
14. Dez 2017
Der ohne AX sollte schon reichen.
Hatte ich auch lange im Einsatz. Es fehlt halt der dritte Rückkanal. Das macht aber nicht viel
Reaktionen: Ronic
Ronic
19. Apr 2022
DANKESCHÖN an Alle 😊👍🍀
Ich habe mir alle Eure Empfehlungen angeschaut und dem Fritz!Repeater 3000
den Vorzug gegeben - vor allem - da er auch überall im Raum ohne „steckdosen-gebunden“ zum Beispiel auf einem erhöht liegenden Möbel zur besseren Reichweite - aufgestellt werden kann.
Danke an Savo84 für seine Empfehlung nahe Aufstellung am TV.
Das lässt sich bei mir Luftlinie 2m realisieren.
Ich hoffe da erreiche ich noch die angesprochene volle Bandbreite.
Es steht nun auf meiner Einkaufsliste:
• SYNOLOGY 220+
• 2 Iron Wolf 4Tb Festplatten unterschiedlicher Chargen
• 8 Gb RAM vom empfohlenen Händler
und der
• Fritz!Repeater 3000
•> Sollte ich bei den IronWolf Festplatten vom „Typ-Bezeichnung“ noch auf etwas achten?
Vielleicht gibt es ja einen Typ der sich besonders auszeichnet •< 🤔
Ich habe viel bei Euch als Einsteiger gelernt dafür möchte ich mich besonders bei Allen hier bedanken.
Für Savo84 freut es mich dass auch sein Problem Dank eurer Hilfe gelöst wurde.
DANKESCHÖN 👍🍀
für eure Rückmeldung und Hilfe
Liebe Grüße
Roland
