Systemsteuerung zeigt mehr belegten Speicher als die einzelnen Ordner auf dem NAS
Klick mal auf die 3 Punkte beim Volume und dann Nutzungsdetails
Edit: Indem du die Eigenschaften des Volumes einblendest.
pfanntomas
20. Jul 2016
Fehler gefunden!
Mir war gar nicht klar, das es in der Filestation auch Papierkörbe gibt. Das habe ich gerade in einem anderen Thread gelesen.
Habe mich dann auf die Suche nach einem Papierkorb gemacht. Davon habe ich aber nur einen einzigen gefunden, der aber nicht im Hauptverzeichnis liegt.
Ich habe einen öffentlichen Ordner "Sicherung" im Hauptverzeichnis. In diesen mache ich jeden Tag eine automatische Datensicherung von unserem geschäftlichen Server.
Von Zeit zu Zeit schaue ich da rein und lösche die meisten Sicherungen, die jeweils immer ein paar GB groß sind. Die von mir gelöschten Sicherungen sind aber anscheinend nicht wirklich gelöscht, sondern in den recycle bin überstellt worden. Das war mir nicht klar. Habe jetzt den Mülleimer geleert und 1,5TB Datenspeicher mehr.
Danke an euch alle für die Bemühungen.
Was als Frage bleibt:
Warum gab es nur in diesem einen Ordner "Sicherung" einen Papierkorb?
Gibt es eine Möglichkeit, einem Ordner nur eine begrenzte Speicherkapazität zuzuweisen, damit man nicht unbemerkt den Speicher voll macht?
Die Papierkörbe sind eine Einstellung bei jedem "Freigegebenen Ordner", Beispiel:
Dort kannst du auch einen Zeitplan für dessen Leerung erstellen. Es gibt auch sowas wie Kontingente, aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht.
maxblank
25. Nov 2022
Du kannst auch einen Zeitplan erstellen, der dann alle Papierkörbe automatisiert leert.
DRIVE hat übrigends eigene Papierkörbe, die separat geleert werden müssen.
pfanntomas
20. Jul 2016
Das Thema gab's schon so oft :sleep:. Nutzt du Drive, wenn ja, mit welchen Versionierungseinstellungen?
Bei unserem NAS in der Filiale hatte ich das gleiche Problem. Hier war wirklich auch die Versionierung das Problem.
Ich habe alle Versionierungen ausgeschaltet, da ich das nicht benötige. Beim Ausschalten kam die Warnung, dass dann alle überschüssigen Versionen gelöscht werden. Das habe ich natürlich bestätigt, da ich den Speicherplatz ja freigeben will, da die Platte fast voll ist. Das habe ich bei mehreren öffentlichen Ordnern gemacht.
Wenn ich jetzt in den Speichermanager schaue, ist aber immer noch der gleiche Speicher belegt wie vorher und er meckert, dass die Platte bald voll ist
Wann war das, Papierkorb geleert in der Drive Admin Konsole?
pfanntomas
20. Jul 2016
Das habe ich vor 10 Minuten gemacht, dauert das eine Weile? Papierkörbe in der Drive Admin Konsole sind deaktiviert.
Ja, warten!
pfanntomas
20. Jul 2016
Vor allem bei meiner alten lahmen DS215+
maxblank
25. Nov 2022
Datenbereinigung manuell anstoßen und laufen lassen.
pfanntomas
20. Jul 2016
Wie mache ich das?
pfanntomas
20. Jul 2016
Bin gerade darüber gestolpert, dass ich SHR habe. Ich war davon ausgegangen, dass ich damals Raid 1 eingestellt hatte? Geht SHR nur ab 3 Laufwerken oder warum ist das rot? Siehe Anlage
metalworker
25. Apr 2023
Zeig mal deine Konfig der Volumes,
bei mir gehts auch mit nem SHR und 2 Platten.
maxblank
25. Nov 2022
Die Dateisystembereinigung an sich sollte auch mit SHR1 (quasi RAID1) funktionieren , allerdings wird bei der Datenbereinigung nicht der volle Funktionsumfang eingesetzt, den das Dateisystem BTRFS bietet. Zumindest ist das mein Wissensstand.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_data_scrubbing?version=7
Kannst du die manuell trotz der Warnung ausführen lassen?
Datascrubbing läuft nicht mit ext. 4, hast Du auf der 215+ Btrfs installiert?
Den Papierkorb in der Drive Admin Konsole nicht deaktivieren , falls das überhaupt geht, den Papierkorb nur regelmäßig löschen.
Dort kannst Du Dir auch den Akt. Verbrauch von Drive Anzeigen lassen.
Bis die Versionen von Drive gelöscht werden, kann ziemlich lange dauern.
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Ja, vorallem braucht mit ext.4 die Versionierung / Datenbank von Drive fast den doppelten Platz als mit btrfs.
pfanntomas
20. Jul 2016
Kann ich Dir nicht sagen, ich hatte das Problem selbst noch nicht, Ich kenne das nur aus Berichten hier im Forum. Es kommt vor allem auf die zu bereinigende / löschende Datenmenge an.
