Tutorial: DS1621+ mit Hardware Transcoding aka GPU nachrüsten
Ja, der Leistungsverlust ist absolut vernachlässigbar in dem Anwendungsfall.
Danke dir für die Bestätigung bezüglich des Slots bzw. Adapters.
Reaktionen: SvensenDE
Richtig, der 8x Slot ist leider nicht offen, sonst hätte ich den Adapter auch weg gelassen. Es gibt das ein oder andere Video auf Youtube, wo einer den Slot aufgeschnitten hat. Aber ich denke, es kommt nur für wenige hier in Frage, sowas zu versuchen. Das ist halt auch so ein Punkt, wo sich bei Synology niemand auf die Idee gekommen ist, das die Community da vlt eine Grafikkarte rein stopfen möchte xD
Wie @SvensenDE schon gesagt hat, müssen die Daten ja nicht ultra schnell an der Grafikkarte sein, wie beim Gaming.
@SvensenDE Grafikkarte wird ja auch in den nächsten Tag da sein und der sitz ja fast auf seiner Synology :ROFLMAO:, vlt kann der testen, ob die Grafikkarte über den mDP-Anschluss ein Bild liefert.
@c0smo was mich viel mehr interessiert, hast du auch schon eine Grafikkarte bestellt? ;)
Leider nein. Bin beruflich gerade gut eingespannt, daher stockt auch gerade mein VMS Projekt. Aber da mein Beruf quasi daran angrenzt, wird das nicht lange auf sich warten lassen. 😉
Mich würde auch die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit interessieren. Was passiert nach den nächsten Updates? Überleben die Treiber bzw wie schnell kommen Updates?
Hmm, Schade, dann hoffen wir mal, das du bald dazu kommst ;)
Gucken wir mal, wie es sich mit DSM Updates verhält, Treiber Updates werden wohl nicht so schnell kommen, der vorherige Treiber ist aus dem März und der davor März 2023. Die Treiber müssen ja auch nicht ständig für die neusten Spiele angepasst werden.
Reaktionen: c0smo
Moin
Also die Nvidia T1000 läuft auch in der DS1621+
Jellyfin läuft Docker über die GPU.
Immich ist Beta Status laut Entwickler was GPU Thema betrifft.
Und da schau ich noch nach Perfekten Settings für.
Was das Thema 3D Druck angeht, muss ich mich noch mal ruhe hinsetzen.
Hab Blende gedruckt mit größeren Versatz das passt aber leider nicht.
Sobald ich die Zeit finde werde ich nachreichen.
Reaktionen: dil88
Das ist ja ein sehr interessanter Post. Ich weiss nur noch nicht ob ich das "Risiko" dann eingehen sollte wenn ich mir eine neue RS kaufe. Aber auf jedenfall gerne weitere Kombinationen probieren.
Andere Hersteller ist natürlich immer so eine sache, dann kann man auch gleich selber einen "Server" für HW Transcoding zusammenbauen oder einen DL380 nehmen oder sonst etwas. Das spielt dann mehr oder weniger keine Rolle mehr. Synology ist für mich aber unbestritten Marktführer was Qualität und Langlebigkeit angeht. Ich kann auf eine History zurückblicken welche bis zur legendären CS407 zurück reicht.
Das Hardware Transcoding Projekt könnte ich dann aber an meiner RS3412xs testen sobald ich neue Hardware habe.
@Hispeed welches Risiko?
Ja Synology ist auch nice.. aber leider lassen sie auch zu wünschen übrig
Das Thema mit Videostation oder fehlenden GPU.. dazu kommen noch der sehr schlechte Update Intervall PHP und Docker...
@SvensenDE Da es sich ja um ein Chinesisches Paket handelt ist die Vertrauenswürdigkeit auch immer so eine Sache. Ich meine aber generell wenn man Hardware einbaut in ein Gerät welches vom Hersteller nicht "abgesegnet" ist birgt theoretisch immer ein kleines Risiko. Natürlich bleibt ein PCI Anschluss auch bei Synology ein PCI Anschluss aber man weiss nie.
Bei HP kenne ich das Thema zu gut und dann kommt noch die Sache mit dem Firmware Updates wo dann Probleme entstehen könnten bis hin zu Abstürze (eher selten).
Dass aber ein Synology deswegen defekt wird glaube ich auch nicht.
Synology ist in Taiwan ansässig. Und wenn du Taiwan infrage stellst, solltest du ca. 80-90% aller Chips weltweit infrage stellen! ;)
@Hispeed klar das verständlich...
Aber die schon klar wo Synology her kommt? eigentlich fast alles kommt aus dieser Richtung. aber das anderes Thema
@c0smo danke grade wollte ich mein post absetzen wollte so was ähnliches schreiben ^^
aber es ging bei ihn um diesen Treiberpaket wobei das nix anderes ist die Software von Synology kommt ja auch von da
Ja da halten wir euch gerne am laufen wie läuft mit Updates und co
Ich kann auf jeden fall schon mal sagen das es für Jellyfin sehr große Bereicherung ist.
Und die Nvidia Runtime Library wird ja auch von Synology angeboten, aber leider halt nur für die DVA Modelle - hier
@crammaster - danke für das Tutorial und die Tests.
Ich habe alles wie beschrieben durchgeführt und laut DSM ist die Grafikkarte auch am Start. Jedoch in Verbindung mit Plex bewegt sich einfach nichts :( Im Plex wird die Hardware scheint mir nicht erkannt.
@Chris_AT
Ist Plex per Docker Container erstellt? wenn ja müsstest du das mit Parametern weiter reichen
  • Runtime Typ: nvidia
  • Env: NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all, NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=all
Wegen den Treibern habe ich die Tage dies gelesen: https://www.reddit.com/r/synology/comments/1fkb4gg/comment/lnv7tkw/
Just avoid installing some random stuff on the NAS.
One example is NVidia drivers from the "How to add a GPU to your synology" guide - although normally github is a place for open-source code, the Chinese guy who repackaged nvidia drivers simply put a ton of binaries inside the .spk. And on top of this, he obfuscated vgpuDaemon binary. It won't be a Synology's fault if this shady Chinese crap starts mining crypto on your newly added GPU.
Keine Ahnung, ob es jemanden interessiert oder es relevant ist, aber ich wollte es nur mal erwähnen :)
@hellraiser Ja man sollte nie Einfach so Sachen installieren
Ich kann dir aber sagen das der Nvidia Treiber Github bei mir nicht am schürfen ist ^^
Aber mal ehrlich das Größte Problem ist Synology Update Politik was die größte Gefahr für eure Synology´s ist
Aber durch das obfuscating kann halt niemand nachvollziehen was das wirklich macht. Und ob da nicht irgendwas drin ist... Es muss ja nicht sofort aktiv werden. Für mich persönlich ist das halt ein Nogo.
Ich würde Synology mehr vertrauen als einem nicht so aktiven Git Repo
Reaktionen: c0smo
