tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
Das läuft ja 1a. Super.
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Wie kann ich Records oder Channels löschen?!
Wenn ich auf Purge old Records drücke, passiert leider nichts. Der Record Name steht dort immer noch :(
Okay, man kann nur beendete Records löschen, aber nicht, die die noch laufen könnten, auch wenn man sie deaktiviert hat :)
Und als Browser sollte man FireFox nutzen. Mit Iron habe ich meine Probleme. Geil. Danke für das geile TOOL!!! Endlich sowas habe ich so lange gesucht :)
Ja das hat nichts gemacht weil ich im IRON Browser war.
Im Firefox läuft alles bestens. Super endlich Streams aufnehmen :)
Jetzt nur noch ein Tool, das aus den lieder dann die Tags und Covers sucht ;)
Puh... hab es auch nur selten in Chrome getestet, lief jedoch alles. Vielleicht blockiert IRON die Ausführung von JavaScript oder unterstützt es gar nicht? Vielleicht ist es auch nur eine Sicherheitseinstellung und man könnte es für lokale Adressen zuschalten? Wie Du merkst, kenne ich mich mit IRON nicht aus :)
Was die Covers angeht, müsstest Du am besten bei anderen Community-Projekten nachschauen. Hier findest Du die Auflistung bekannter Paketquellen. Einige Programme, die dort sind, könnten Dir vielleicht helfen.
Pav
Alles halb so wild. Ich bin auch zur Zeit per VPN verbunden. Evtl. liegt es auch daran, das nicht alles rund läuft.
Aber mit Firefox geht es 1a. Wirklich geiles Ding!
Also nochmals vielen Dank und ich hoffe das wird noch weiter entwickelt :)
RubberDuck
Hallo dg1yds,
1) Weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie ich es beheben konnte, aber das Problem hatte ich auch mal. Hast Du Dich in SAT eingeloggt? Da ist so ein Schloss-Symbol zum Anklicken. Hast Du schon FF versucht? Es kann auch ein Browser-Problem sein. Hast Du schon SAT versucht neu zu starten? Sofern Du Netstream mit ganz normalem Astra-Satellit benutzt, kann ich Dir auch meine Kanalliste zuschicken - bis auf die eigentliche IP der SAT sind die Adressen übertragbar.
2) Ähm. Ups. Mein Fehler. Danke für Deinen Hinweis. Ich habe heute früh die neue Version hochgeladen und sie wird sicherlich in Kürze wie gewohnt im Paketzentrum auftauchen.
Pav
Hallo Pavion,
danke für Deine Rückmeldung.
zu 1) Eingeloggt, nicht eingeloggt, Neustart - alles probiert, es funktioniert einfach nicht. Ein Ticket an Elgato hat bis jetzt auch keine Antwort ergeben. Mit dem FF habe ich es noch nicht probiert.
Normal Astra, ja - wäre super, wenn Du mir die Kanalliste schicken könntest.
zu 2) Danke für die schnelle Korrektur.
Hallo dg1yds,
ich wollte heute selber schnell die Liste laden und mein Browser hat sich aufgehangen :rolleyes: Es liegt, glaube ich, daran, dass diese Liste eine m3u-Datei ist und jeder Browser sie nicht zu laden, sondern zu öffnen versucht, was nicht so richtig geht. Wie dem auch sei, anbei meine Liste, die ich irgendwann aus der Box rausgezogen habe. Du kannst sie mit Editor öffnen und [MyIp] durch die IP Deiner Box ersetzen. Danach sollte alles funktionieren. Einzelne Links kannst Du dann auch mit VLC oder anderem Mediaplayer testen.
Pav
Hallo Pavion,
vielen Dank für Deine Mühe.
Der Tipp mit dem FF war gar nicht so schlecht - damit konnte ich unter Windows die Kanalliste laden.
Ich habe mittlerweile auch eine ausführliche Beschreibung des Elgato-Supports bekommen - vielleicht ist es ja eine nützliche Hilfe.
Frage: Warum kann ich die Kanalliste nicht über den Browser herunterladen?
Es gibt dafür drei mögliche Ursachen.
1) Keine Sender auf dem Netstream gespeichert.
Führen Sie eine Sendersuche mit Eye TV durch, bzw. kopieren Sie alternativ eine Senderliste mit THC auf das Netstream Gerät. Eine Anleitung ist hier zu finden:
http://support.elgato.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=4442
2) Die .m3u Datei wurde mit alter Firmware erstellt und dann die aktuelle FW installiert
Workaround auf dem MAC: Ändern Sie einen Sender (z.B. umbenennen) -> schließen Sie EyeTV -> speichern sie die geänderte Senderliste
Workaround Windows THC: Löschen Sie die Senderliste und kopieen sie diese mit der THC wieder auf die Netstream. Also:
Vorher die alten Sender in THC importieren wenn die noch nicht in THC sind (THC -> Setup -> Suchlauf -> Suchmodus: "Sender von Gerät importieren)
Dann unter THC -> Setup -> Optionen einen der beiden Netstream DTT Tuner auswählen und auf Einstellungen klicken. In dem neuen Fenster mit den entsprechenden Optionen zuerst die Senderliste auf dem Netstream löschen und dann die Senderliste von THC auf des Netstream kopieren
3) Wenn im Browser die .m3u Endung mit dem neuen VLC verknüpft ist.
Als Workaroud einfach im Browser die .m3u Endung als Download oder mit einem Texteditor verknüpfen, und dann diese runtergeladenen Datei mit VLC öffnen.
Im FireFox geht das so:
Extras -> Einstellungen -> Anwendungen -> den Eintrag .m3u suchen -> als Aktion "Datei Speichern" auswählen
Hallo dg1yds,
Pav
Hallo Pavion,
mittlerweile steht die neue Version 0.5.4 über das Paket-Zentrum bereit.
Ich erhalte allerdings die Meldung "Das Paket konnte nicht installiert werden". Ein bekanntes Problem? Eine Deinstallation hat auch keine Änderung gebracht.
Eine Idee?
Awwww sorry, mein Fehler! :(
Die neue Version wurde soeben hochgeladen und wird sicherlich auch wieder bald freigegeben. Du kannst sie auch gleich auf meiner Projektseite holen.
Danke Dir für Deinen Weckruf!
P.S. Danke auch für Deine Ergänzung zur .m3u-Liste, jetzt erinnere ich mich wieder dran, dass bei mir der 3. Fall eintrat und ich ihn genau so gelöst habe.
Hallo Pavion,
kein Problem.
Bei Version 0.5.5 klappt die Installation schonmal problemlos - habs von der Projektseite geladen.
Danke.
habe mal eine Frage. Ich nehme damit MP3 Streams auf. Das funktioniert auch 1a. Nur leider zeigt die Audio Station die *.mp3 Dateien nicht an. Hat einer evtl. eine Idee woran das liegen kann?!
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
hast Du denn Deinen Aufnahmeordner für die Audio Station bzw. Medienindizierung freigegeben? Schaue unter
Systemsteuerung -> Medienindizierungsdienst -> Indizierter Ordner
nach.
Pav
Ja das passt soweit.
Schiebe ich die *.mp3 aus dem Aufnahme Ordner in einen anderen, wird die Datei auch erkannt :)
Ist so auch okay für mich. Habe jetzt halt einen records Ordner und von da schiebe ich dann in andere. So passt das auch.
Die Dateien werden dann ohne Probleme von der Audio Station erkannt :)
RubberDuck
... Du kannst ja auch andersrum Deinen Aufnahmeordner in den Ordner Deiner Audio Station ändern... aber Hauptsache Du bist zufrieden :)
Das funktioniert ja leider nicht. Ich muss die Daten aus dem Ordner kopieren. Erst dann werden die Daten erkannt :)
Evtl. auch ein Rechte-Problem.
Irgendwas machst Du anders als ich :)
Angenommen, Dein Aufnahmeordner heißt '/volume1/record/'. Dann musst Du aufrufen:
Systemsteuerung -> Medienindizierungsdienst -> Indizierter Ordner -> Erstellen
dort trägst Du als Name 'record' und als Pfad '/volume1/record' und kreuzst unten "Musik" an. Dann 'OK', dann 'Speichern'.
Danach wird der Inhalt dieses Ordners unter Audio Station angezeigt.
Jedenfalls habe ich es soeben getestet und es funktionierte bei mir tadellos.
Hoffentlich hilft es Dir weiter.
Pav
Das habe ich auch so gedacht. Nur leider läuft das so nicht bei mir. Aber so Ordne ich die Dateien gleich richtig weg, also passt das so schon super.
Habe ja lang genug auf so ein Programm gewartet und jetzt läuft es so super. Besser geht es nicht :)
Von daher 1000 Dank nochmals!
Also, lieber Pavion, das ist ein echt schönes Stück Software und ich muß mich ganz ganz herzlich für deine Arbeit bedanken. Großartig!
Klar, daß jetzt der Pferdefuß kommt. Ich krieg mit einer Elgato Netstream SAT, aktuelle Firmware, keinen EPG Grab aus den Channels hin. Diverse Channel (Kabel 1, Super RTL, Arte HD als Beispiel) melden im Log "EPG grab finished with 55 channels, 0 guide infos, joined amount: 0 " Was mich wundert ist daß IMMER 55 Channels genannt werden. Danach folgt: "Could not extract a channel list from provided stream, tried to use URLs instead "
Die URLs haben alle das Netstream Standard Format, hier RTL:
http://192.168.178.39/stream/tunerequest00040000C0FFFFFF00B9F960044100FF00012EE3010101FF
Ich hab echt keine Ahnung woran das liegen kann. Irgendeine Idee?
Grüße aus Landshut, Boris
