Ubiquity UniFi Wireless Controller
Bordi
24. Jan 2010
War'n versuch wert. Wenn du das Backup sicherst, kannst du es direkt auf den Key übertragen.
JudgeDredd
12. Nov 2009
https://ip.8443
Danke aber das ist es nicht gebe es auf hab den Key bestellt
Hast Du es wirklich mit der IP versucht ? Wie gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Du musst zwingend die URL verwenden, auf die das Zertifikat lautet, das im Browser angezeigt wird.
Naja, wenn Du schon aufgegeben hast, dann hat sich das ja erledigt.
HaraldB1966
23. Mai 2015
@ JUDGEDREDD Die Url past damit hab ich seit Monaten gearbeitet. Weder Adresse noch Zertifikat haben sich geändert. Aber danke für deine Mühe.
@ Bordi : Hab Backups damals eingestellt. Hab einen Ordner der nennt sich Confstore. Unterordner : etc,root.ssh,usr.local,usr.syn.etc,var. Wo kann ich das Backup finden ? Wie sollte die Datei heißen.
Bordi
24. Jan 2010
Die Backups enden mit .unf
Wen du auf Debian installiert hast via SSH zugreifen und dann unter /usr/lib/unifi/data/backup/
Ansonsten hier [LINK], im Forum oder bei google suchen. ;-)
independence2206
30. Nov 2013
Klingt jetzt vielleicht abgedroschen, und vielleicht auch ein wenig nach Werbung, doch ich kann nur jedem empfehlen zum Ubiquiti UniFi Cloud Key (UC?CK) zu, oder zum Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router System (AFi-HD) zu greifen. Letzterer ist besonders einfach zu bedienen, auch ohne Routing hinter der FritzBox einsetzbar, benötigt keine externe Controller Software und ist für die meisten Zuhause wirklich mehr als ausreichend (wen nicht schon oversized).
Wie arbeiten denn die Unifi AccessPoints mit den Mesh Geräten zusammen? Kann man das dann auch über den Unifi Controller administrieren?
Bordi
24. Jan 2010
Wen du mit den Mesh Geräten die UniFi UAP-AC-M und UAP-AC-M-PRO mein dann ja. Als Grundregel kannst du dir merken das alle -egal welcher art- von Ubiquiti mit UniFi gekennzeichneten Geräte über den UniFi Controller gesteuert werden. Das Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router System (AFi-HD) ist ein eigenständiges System das es teilweise auch unter 324€ gibt. Das einen heißt UniFI [LINK], das andere AmpliFi [LINK].
Meine Empfehlung: Wer sich zuhause ein funktionierendes potentes WLAN einrichten möchte sollte sich erst AmpliFi ansehen, und erst hinterher UniFi.
Insbesondere wer eine noch einfachere und sorglose Bedienung bevorzugt, wird von AmpliFi begeistert sein.
Als Beispiel wäre hier ein Firmware Upgrade zu nennen. Bei AmpliFi kann das -mit 2 Klicks auf den Touchscreen- auch ein Kind im Vorschulalter. Bei UniFi sind dafür komplexere Konfigurationen möglich.
Wenn's dich interessiert schaust du am besten mal bei Dominik vorbei. Der hat beides ausgiebig getestet, und mittlerweile auch schon einige Videos ins Netz gestellt.
xxJJxx
18. Okt 2017
Moin, kann es sein, dass man die russische Adresse http://synology.acmenet.ru nicht mehr ins Paketzentrum laden kann? Mir wird nur noch PLEX angezeigt auf der DS918+. Auf meiner DS214+ wird auch noch der UniFi Controller sowie MongoDB angezeigt? Liegt es an den verschiedenen CPUs, denn die DSM Versionen sind gleich?
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi
Key da aber such noch das Backup. Bin auf der Console aber wo finde ich Unifi ? Darin sollte ja dann /usr/lib/unifi/data/backup/ stecken oder ?Bildschirmfoto 2017-10-28 um 13.55.40.png
Bordi
24. Jan 2010
Wia ssh einloggen ist richtig, aber auf'm Controller nicht auf'm Server. Wenn der Controller rennt, dann hat er wie eine VM eine eigene IP. Rennt der Controller nicht müsstest auf dem Server rein, und auf'm /Volume1/docker/ nach dem Controller anfangen zu suchen.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hat geklappt. Leider Autobackup leer, obwohl ich mir sicher bin das ich es eingestellt hatte. Egal mach ich es von neu Stunde Arbeit
Danke
Tommi2day
24. Aug 2011
Sinnvollerweise mappt man das /usr/lib/unifi/data Verzeichnis auf ein Verzeichnis auf der Syno oder in ein Docker Data Volume , sonst ist die DB und und alles andere wie die Backups sowieso nach dem Neustart des Containers weg
docker run -d \
-v /volume1/docker/unifi/data:/usr/lib/unifi/data \
HaraldB1966
23. Mai 2015
So hatte nun den Cloud Key am laufen. Alles super. Nur seit heute morgen erreiche ich Ihn nicht mehr. Licht ist Blau aber ich kann Ihn auch mit einen Netzscan nicht finden.
Strom weg und wieder drauf hilft nix. Bin genervt denke werde nun wieder alles zu Factury Default zurücksetzen und noch mal alles wieder einstellen.
Bordi
24. Jan 2010
Speicher überlaufen, SD drin?
HaraldB1966
23. Mai 2015
Das war es nicht. SD drin einen Tag gelaufen, kann nicht voll sein. Hab Ihn zurück gesetz und alles neu eingestellt. Jetzt läuft er.
Ich beobachte es nun mal
Danke
HaraldB1966
23. Mai 2015
So nun hat er wieder ein paar Stunden gelaufen und ist wieder weg aus dem Netz. Neustart bring auch nix.
Das einzige was hilft ist Reset / Restore dann ist er wieder für eine weile da. Hab alle updates eingespielt. Wenn er morgen wieder weg ist schick ich das Teil zurück.
NSFH
09. Nov 2016
Aktuelle Firmware drauf? Bei mir läuft das Ding seit Monaten ohne Neustart, verwaltet dabei ein WPA2 mit festem Pw und ein Gästenetz mit Zugriff via Voucher.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hab was im Unifi Forum gefunden. Da hat einer das selbe Problem ca 2 Wochen alt der Post. Er hat es gelöst durch das aufspielen der Firmware aus Datei.
Das teste ich grade.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Welche Firmware hast du drauf ? Zum runterladen gibt es nur die 0.7.4. Will nun aber auf 0.7.5 updaten. Vielleicht lasse ich das mal aus
NSFH
09. Nov 2016
Ich habe immer die aktuellste drauf, mache das aus Überzeugung auch nie automatisch sondern manuell. Vielleicht ist das der Grund?
Als ich das Ding in Betrieb genommen habe habe ich auch nur das Config File, welches auf der PC Version lief auf den Key geladen, hat alles problemlos geklappt.
Wenn du das testest würde ich erst mal einen Hw Reset machen, alles auf Null, dann neue Fw drauf und dann Config einspielen.
