Ultimate Backup Ultimate Backup
Dann weiß ich leider gerade auch nicht weiter. Hatte keine der genannten Fehler egal welche DS und egal ob DSM 5.2 oder DSM 6.
Solltest evtl erstmal deine Signatur ausfüllen damit man Daten hat welche fw usw. Und dann vielleicht mal versuchen ob du ein normalen rsync hinkriegen über ssh. Wenn nicht vielleicht mal Google befragen oder hier die Suche im Forum.
Ok, mache ich. Danke für die Hilfestellungen.
Hallo
habe eine kurze Frage an die Spezilisten hier bezüglich des automatischen Löschens des @Recycle-Ordners.
Ich setzte das Script unter DSM5.2 und es läuft gut und zuverlässig.
An dieser Stelle ein großes Danke-Schön an die Macher des Projektes :D
Gesichert wird der Inhalt einer DS415+ auf SATA Plattenverbund.
Soweit so gut
Einizg die automatische Löschung des @Recycle-Ordners (in meinem Fall älter als 7 Tage) scheint nicht zu funktionien.
Bei mir werden gar keine Datensätze in diesem Ordner gelöscht, wohl aber neue angelegt.
Was mir noch aufgefallen ist:
- @Recycle Ordner befindet sich im Zielverzeichnis
- @Log Ordner befindet sich im Wurzelverzeichnis
Auszug aus der Log Datei:
RSync-Datensicherung erfolgreich. Sicherungsziel: /volumeSATA/satashare/rsync_backups
Lokale Sicherung der DSM-Systemkonfiguration erfolgreich.
HINWEIS: Daten aus dem Ordner /@Recycle, die mehr als 7 Tage alt waren, wurden geloescht.>> ES WERDEN KEINE DATENSÄTZE GELÖSCHT
HINWEIS: Daten aus dem Ordner /@Logfiles, die mehr als 30 Tage alt waren, wurden geloescht.>> FUNKTIONIERT TADELLOS
HINWEIS: Daten aus dem Ordner /@DSMConfig, die mehr als 30 Tage alt waren, wurden geloescht.>> >> FUNKTIONIERT TADELLOS
Hat jemand eine Idee woran es leigen könnte ?
Schöne Grüße
freddiek
Hui das ist ja was, das werde ich mir bald nochmal anschauen :)
Hey freddiek!
Erstmal Danke für dein Lob an uns und das dir Ultimate Backup gefällt.
Ich hab bei mir grad extra mal nachgeschaut und du hast Recht. Es wird überhaupt nichts aus dem @Recycle Ordner gelöscht. Wahnsinn, das das noch nie jemanden aufgefallen ist. Verrückt. Aber super, das du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Bitte gib uns aber etwas Zeit das Problem zu lösen, da wir beide grade sehr eingespannt sind. Aber wir haben es auf den Sender.
Zu deinen anderen Fragen. Das sich der @Recycle Ordner im Zielordner des Backups befindet ist richtig. Das sich der @Logfiles Ordner am Speicherort des RSync-Script befindet ist auch richtig. Wir hielten es für Sinnvoller das Logfile dort abzulegen wo sich auch das RSync-Script befindet, da man so immer lokalen Zugriff auf darauf hat (bei einer Netzwerksicherung) und dort auch einen debug-Report oder einen Dry-Run wiederfindet. Bei einer Netwerksicherung müsste man dabei immer auf den entfernten Server zugreifen.
Tommes
Krass, dann muss ich da bald nochmal ran.
Liebe Ultimate Backup Entwickler
Beim Installieren des SPK-Paketes wird die Lizenz angezeigt. In dieser Lizenz hat es noch eine Unstimmigkeit (denke ich).
Auf der ersten Zeile steht: " Ultimate Search" ist distributed ......
Müsste hier nicht "Ultimate Backup" stehen?
Gruss Daniel
PS: Leider kann ich den relevanten ScreenShot nicht hochladen.
Tatsächlich kommt das da einmal vor.
Danke dafür. Bei den Projekten übersieht man sowas manchmal.
Das nächste Update wurde bereits eingereicht, daher kann ich nicht garantieren, dass das noch gefixt wird.
Ob ihr es glaubt oder nicht, mir ist das gestern beim packen des SPK's auch aufgefallen, das da Ultimate Search in der GPL3 steht. Habe es also bereits gefixt. Und da die Katze jetzt eh aus dem Sack-, das Update selber aber noch nicht von CPHub freigegeben wurde, hier schonmal die...
Release-Notes vom 21.01.2017
  • Das korrekte Löschen von Datenbeständen aus den Systemordnern @Recycle sowie @Logfiles laut Zeitvorgabe wurde gefixt
  • Weitere kleiner Bug-Fixes
... die Freigabe durch CPHub dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Tommes
Cool - danke! :)
Okay, die 0.30.6 ist Online!
Da dieses Update "nur" Änderungen innerhalb des eigentlichen RSync-Sciptes enthält, muss man nicht zwangsläufig alle Scripte neu erstellen. Man kann sich über Ultimate Backup auch ein "Pseudo-Script" erstellen lassen. Dieses Pseudo-Script dient dann ausschließlich dazu, sich den Code ab...
# Ab hier bitte nichts mehr ändern, wenn man nicht weiß was man tut !!!  |
... bis zum Ende zu kopieren und diesen Bereich anschließend in dem bereits bestehenden Script zu überschreiben. Am besten verwendet ihr dafür den DSM eigenen Text-Editor und wählt im Vorfeld unter "Voreinstellungen" im Reiter "Bearbeiten" die Standardcodierung auf "Unicode (UTF-8) aus.
Und der Sicherheit halber: Es ist Ratsam, stehts ein Backup seines alten Scriptes vorzuhalten, sollte mal was schief gehen.
Tommes
Hallo
Danke für den ultraschnellen Support.
Kurze Rückmeldung bezüglich der Version 0.30.6.
Aktuell bei mir daheim DSM 5.2 auf einer DS213+ mit einem Backup auf ext. USB Festplatte.
Die /@DSMConfig wird richtig gelöscht.
Die Daten in den Ordnern /@Recycle und /@Logfiles sind weiterhin unberührt.
Ich habe die Tests sowohl über den Trick mit dem Pseudo-Script, als auch mit einem frisch erstellten Script durchgeführt.
Das Ergebnis war am Ende gleich.
Wenn ich beim Testen etwas beitragen kann, oder ihr Logs braucht, einfach melden.
Schönen Sonntag und Gruß
freddiek
Dann kann ich mir nur vorstellen, das es mit DSM 5 zusammenhängt. Ich habe das gestern unter DSM 6 und grade nochmal bei mir getestet und bei mir werden alle Ordner ordnungsgemäß nach Zeitvorgsbe gelöscht.
Vielleicht kann PsychoHH da noch was tricksen. Warten wir also noch seine Meinung ab. Schon mal sorry für die Unannehmlichkeiten.
Tommes
Ich kann folgendes berichten.
/@Recycle wird auch unter DSM 6 nicht gelöscht.
Zudem meldet das neue Script:
FEHLER: NAS nicht in der known_host eingetragen!
Das alte läuft.
Alles klar, danke für die Mitteilungen werde mir das mal anschauen!
Könnt ihr mir vielleicht mal eure Email Adressen per pn schicken?
Dann kriegt ihr vorab das Script zum testen :)
Hi Tommes,
null Stress, ich bin echt froh, dass ihr uns "Otto-Normalverbrauchern" so eine Superlösung zur Verfügung stellt.
Dass es dabei hier und da ein paar Kleinigkeiten gibt, die erst beim 2-ten Anlauf tadellos funktionieren, gehört nun mal dazu.
Ich denke, da hat jeder vollstes Verständnis dafür.
Und sollte sich herausstellen, dass es mit DSM5.2 eben unlösbare probelme gibt,
dann habe ich endlich einen Grund auf die DSM6 umzusteigen, so what.... :D
Schöne Grüße
freddiek
Unlösbar war bis jetzt noch nichts und das kriegen wir auch hin.
Ist nur oft nervig weil vieles unter 5.2 fehlt.
Aber das kriegen wir schon hin, werde dir dann evtl. nachher oder morgen mal was neues schicken :)
Nur so eine Frage, da steht aber nicht NAS sondern die IP oder?
Hast du mehrere Einträge in deiner known_hosts?
In der known_hosts steht aber am Anfang die IP vom jeweiligen Geräte oder?
Mein NAS hat auch den HOSTNAME NAS
mit dem alten Backupscript geht es.
