Ultimate Backup Ultimate Backup
Tommes
26. Okt 2009
Das ist doof!
Hast du mal versucht die Übersicht zu aktualisieren? Also die zwei drehenden Pfeile links unterhalb von - Debug -
rednag
08. Nov 2013
Hallo @Tommes,
hab ich eben gemacht. Das Script rödelt eine Weile weil er Aufträge sucht, aber es wird nur einer angezeigt. Und das wahrscheinlich auch nur weil er läuft wie ich vermute.
Tommes
26. Okt 2009
Seltsam. Läuft das Script schon länger? Kannst du evtl, abschätzen wie lange es i.d.R. läuft? Oder hast du das Gefühl, das Script hat sich aufgehangen? Falls ja, könntest du versuchen den Backupauftrag einfach nochmal über den "Play" Button neu zu starten, manchmal hilft das. Falls das alles nicht hilft könntest du im Fenster der Debug-Auswertung mal den Inhalt der foundbackups.txt löschen und dann nochmal versuchen die Übersicht zu aktualisieren. Hilft das auch nicht hilft vielleicht ein Neustart der DS - nicht schön, aber könnte vielleicht helfen. Was genau bei dir passiert ist, kann ich aber nicht sagen.
Tommes
rednag
08. Nov 2013
Das Script wird bei mir mehrmals am Tag durch den integrierten Aufgabenplaner ausgeführt, weil es immer wieder einfach so aufhört.
Ich habe jetzt absolut nichts gemacht, weil ich gerade auf dem stillen Örtchen war. Nun werden mir wieder alle Aufträge angezeigt. :confused:
Tommes
26. Okt 2009
Haha, das ist ja mal ein prima Insidertipp... einfach mal Kacken gehen *g* (der wird bestimmt zensiert)
Warum aber bei den anderen überall ein Fehler ausgegeben wird, kann ich nicht beantworten. Ich schlaf da mal 'ne Nacht drüber und meld mich morgen wieder.
Tommes
rednag
08. Nov 2013
In der Ruhe liegt die Kraft :p
Falls es wichtig ist: Die anderen Jobs wurden noch nicht ausgeführt.
Der erste Job dauert mit rund 2,5 TB auch seine Zeit.
Melvin_van_Horne
04. Mrz 2017
Moin,
als Anhaltspunkt für die Dauer einer Sicherung habe ich hier mal die Daten meiner ersten Sicherung mit Ultimate Backup zusammengestellt.
Gesichert wurde von einer DS 215j auf eine Seagate 4 TB USB Wechselplatte. Die Synchronisierung mit Cloudsync war gestoppt.
Sicherung begonnen 19.08.2017 14:46:03 Uhr
Sicherung abgeschlossen 21.08.2017 8:54 Uhr
Number of files transferred: 7465
Total transferred file size: 3571.03 GB
sent 3571.47G bytes received 144.01K bytes 23.54M bytes/sec
total size is 3571.03G speedup is 1.00
Mit dem Wert "Speedup" kann ich nichts anfangen. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen Nutzer auch so.
Ich werde bei Gelegenheit mal testen, ob eine Kopie mit fastcopy über den PC einen zeitlichen Unterschied bringt. Das ist zwar kein Ersatz für ein Backup (zumal ja der Rechner die ganze Zeit laufen und das ganze von Hand angestossen werden muss) aber für einen geplanten Umzug der Daten oder etwas ähnliches könnte es eine Alternative sein. Wenn es denn deutlich schneller ist. Nach 2 Tagen spielen 3 Stunden dann auch keine Rolle mehr.
Wie schnell Hyperbackup war kann ich nicht sagen. Bei Sicherungen über 1 TB ist es mir zwei mal abgestürzt. Plötzlich war die Sicherungsplatte offline. Und weil ich eine Datensicherung und kein Datenlotto wollte, war das der letzte Auftritt von Hyperbackup auf meinem NAS.
Deshalb hier ein Danke für die funktionierende Alternative.
PsychoHH
03. Jul 2013
Das habe ich noch nicht gehabt, dass das Script einfach so aufgehört hat.
Evtl. hat rsync einfach noch Daten kopiert usw. Das sieht man aber alles auch unter Prozesse und der Auslastung.
Mehrmals am Tag ein Script ausführen, sollte man evtl. nur bei Scripten die zügig durch sind.
Evtl. werde ich am Anfang eines Script erstmal einen Check einbauen ob es schon läuft.
@Melvin_van_Horne:
Es gibt ja zig Variablen die zur Geschwindigkeit beitragen.
Wieviel Power hat die DS.
Was für Platten sind verbaut.
Wie ist die Leitung.
Sind es viele kleine Dateien usw.
Selbst ohne Raid und großen Dateien starke DS sind aber 80MB/s möglich.
Tommes
26. Okt 2009
Hallo Melvin und willkommen im Forum.
matt42 hatte hier mal ein paar Tuningmaßnahmen vorgeschlagen, die jedoch nicht alle zu funktionieren scheinen. Ich hatte damals mal damit rumgespielt was mich aber nicht so vom Hocker gerissen hat. Du kannst da aber gerne nochmal angreifen, wenn du magst.
Tommes
Melvin_van_Horne
04. Mrz 2017
Moin,
naja, die DS 215j ist ja nicht unbedingt die fixeste.Und die beiden 6 TB Western Digital WD60EFRX sind auch nicht das schnellste was man verbauen kann. Da kann das mit den 23,5 MB schon hinhauen. Für mich ist das in Ordnung. Hauptsache die Daten kommen dahin wo sie hin sollen. Deshalb verzichte ich auch auf Tuningversuche.
Mein Geschreibsel war auch nur als grober Anhaltspunkt zu verstehen.
Tommes
26. Okt 2009
Auch wirst du ja nicht jedesmal ein Vollbackup auslösen, sondern nach dem Initial-Backup nur noch die Abweichungen sichern, richtig.
Melvin_van_Horne
04. Mrz 2017
Moin,
das ist richtig. Und ich wollte das auch noch schreiben. Aber man kommt ja zu nichts wichtigem während man auf Arbeit ist. Empööörend.
jensi71
03. Sep 2017
Neulingsfrage :)
Hallo, guten Abend!
Wollte mich erst mal für das wirklich tolle Scipt/Programm bedanken; das ist genau das, was ich suche.
Nun hab ich da aber noch ein kleines Problem und hoffe, daß ihr mir helfen könnt.
Ich möchte gern eine DS213J (DSM 6.1.3-15152 Update 3) als Backupgerät verwenden; soll bei meinen Eltern (anderer Ort) stehen. Ich selber nutze eine DS716+II. Nun habe ich auf beiden DSen UB installiert, einen SSH Key von der DS213 erzeugen lassen und in der 716 mittels UB importiert. Ich kann nun auch gegenseitig die Serverinformationen auslesen, müsst also klappen.
Ich kann auf der 716 ein Backup auf die 213 schreiben, und auch ein Backup ziehen (also HB auf der 716 zieht eines von der 213).
Auf der 213 kann ich auch ein Backup auf die 716 schreiben, jedoch keines von ihr ziehen.
Im Protokoll steht dann:"rsync error: wrong password (code 44) at main.c(741) [sender=3.0.9]". Was mach ich da falsch? Welches Passwort ist gemeint?
Dann fiel mir beim Testen auf, daß der von der 213 erzeugte SSH Key kleiner ist, als wenn ich einen von der 716 erzeugen lasse. Kann man das irgendwie irgendwo einstellen? Würde gern einen recht sicheren Key verwenden...
Viele Grüße,
Jens :)
PsychoHH
03. Jul 2013
Den key kann man sonst manuell erstellen und dann die Länge bestimmen. Theoretisch sollte er aber sicher genug sein.
Du hast nicht zufällig den admin deaktiviert? Wenn ja einmal aktivieren.
jensi71
03. Sep 2017
Donnerwetter...BINGO! Das wars.
Aber gibts denn auch eine Möglichkeit ohne den aktivierten admin?
Tommes
26. Okt 2009
Ich meine nein! Aber kannst du mir Gründe nennen, wieso das Standard-Admin Konto deaktiviert gehört?
jensi71
03. Sep 2017
Hallo Tommes!
Naja ich hab mir einige Youtube Videos von Idomix angesehen; und da gab er den Tip, man solle doch das Adminkonto deaktivieren und einen eigenen Administrator mit Admin Rechten anlegen. Dies hab ich natürlich gemacht. Da die 716 nun die 213 ablösen soll (diese war eher lapidar eingerichtet mit wenigen Sicherheitsstufen) möchte ich eben die 716 um einiges sicherer aufsetzen.
Alternativ kann ich natürlich den admin wieder aktivieren und hier ein möglichst sicheres Passwort erstellen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Tommes
26. Okt 2009
Ich bin der gleichen Auffassung, streng nach dem Motto - Namen sind nur Schall und Rauch! - ...auch wenn einige hier das anders sehen mögen.
rednag
08. Nov 2013
Also ich bin Befürworter der "anderen Fraktion". Warum? Weil admin sich einfach nicht anmelden kann. Es müsste erst der User auch erraten werden.
Aber ich will hier keine Diskussion lostreten. Alles gut. :eek:
