Die 213j ist ein 32bit System.
Der Prozessor ist ein ARMv7-Prozessor (Marvell Armada 370), der arbeitet mit 32bit. Wie kommst Du bloß auf 64bit?
Nein, das ist ein völlig anderer - eben ein Freescale P1022 Dualcore PPC mit 1,067 GHz, während in der 213j der schon erwähnte Armada 370 Singlecore ARMv7 mit 1,2 GHz arbeitet. Beides sind 32bit-CPUs. In Synology DiskStations besitzen nur Modelle mit Intel-Prozessor 64bit CPUs - genaugenommen alle bis auf die beiden Evansport Modelle 214play und 415play.
Bei 32bit Systemen ist üblicherweise bei 4GB RAM Feierabend, wenn nicht wie beispielsweise beim Alpine AL-514 mit PAE getrickst wird. Aber man kann den Zugriff insofern 64bittig gestalten, dass der Speicher-Controller mit Dual Channel arbeiten kann, um die Performance zu verbessern.
Ich würde die beiden 6TB Platten in die neue DS einbauen und dann die Daten per LAN-Kabel (Gbit-Ethernet) kopieren.
Das ist per Migration einfacher.
Edit: Was ist das Ziel? Welche DS soll verwendet werden, wieviel Plattenplatz soll perspektivisch 'rein?
