Verbindung mit meins.myds.me unterbrochen ....
wegomyway
03. Aug 2022
freundliche Mail vorhin erhalten.
"Die Verbindung mit "meins.myds.me" wurde ab 16.7.2024 10:40Uhr unterbrochen".
Ich also nach Hause, kurz vor 12Uhr drin.
Vorgefunden, das die 224+ aus war, die Fritte (7590) nach LED-Status gewohnt anzeigte, die USV machte auch keine seltsamen Lichtspiele.
Stromausfall kann durchaus gewesen sein, weil ich habe 5 elektrische Gurtwickler (Jalousien) und alle haben per LED "gemeckert", diese blinkten alle. Die entsprechende LED meckert nur wenn entweder eine Schwergängigkeit vorliegt oder Strom wech ist.
Nur, wenn Stromausfall, hätte der Spaß der USV starten müssen/sollen, das war augenscheinlich nicht der Fall weil ich keine entsprechende Mail diesbezüglich bekommen habe.
Die 224+ eingeschaltet, gleichzeitig Notebook dazu und der erste Weg in die Fritte rein. Dort augenscheinlich das Übel:
DSL-Information ... Verbindungsdauer 1 Stunde x Minuten, in den Ereignissen alles wech und ab 11:xxUhr erst wieder lesbares drin.
Stromausfall definitiv weil Elektroherd und Mikrowelle neu eingestellt werden mussten.
Im Protokoll-Center der NAS folgendes gefunden:
FAZIT: was es alles gibt.
Info    System    2024/07/16 10:27:58    SYSTEM    [USB Copy] service was stopped.
Warnung    System    2024/07/16 10:27:54    SYSTEM    Server going to Safe Shutdown.
Warnung    System    2024/07/16 10:22:55    SYSTEM    The external device [USB Disk 1] was not ejected properly. You should eject the device before unplugging it or turning it off.
Info    System    2024/07/16 10:22:55    SYSTEM    External disk [USB Disk 1 Partition 1] is ejected.
Warnung    System    2024/07/16 10:22:53    SYSTEM    Server is on battery.
Info    System    2024/07/16 10:22:53    SYSTEM    Metadata of shared folder [WD extern 4GB] was deleted.
Info    System    2024/07/16 10:22:51    SYSTEM    [LAN 1] link down.
bertoal
20. Feb 2021
Aber es steht doch drin, dass der 'Server on battery' ist
Ist die fritzbox an der USV? Vielleicht verstehe ich es falsch, denn wenn kein Internet auch keine Mail..
wegomyway
03. Aug 2022
Die Fritte ist nicht an der USV. An der hängt nur die 224+.
patrickn
07. Apr 2016
Dann kanns auch keine Mail geben.
Die Mail kommt von Synology direkt, kann man in den DDNS Einstellungen einstellen
Das hier irritiert mich eigentlich mehr, eigentlich sollte die DS doch auch die ordnungsgemäß auswerfen?
wegomyway
03. Aug 2022
Im Nachgang ist es mir jetzt klar. DAS war also das erste Mal mit Stromausfall und die USV hat das gemacht wozu die gekauft wurde.
Hatte das vorher nicht, immer nur händisch getestet. Nun weiß ich Bescheid und kann die Meldungen/Mails einordnen.
Irgendwann ist immer das erste Mal.
Das die externe nicht ordnungsgemäß ausgeworfen wurde ... tja ... Die 5 Minuten ausreichend oder mal hochsetzen und probieren ?
bertoal
20. Feb 2021
Ggf wurde gerade ein Backup auf die USB Platte gemacht und und wenn die Platte auch kein Strom hatte?
Dann wird sie rausgeschmissen - Not properly
Reaktionen: patrickn
bertoal
20. Feb 2021
(zur Sicherheit steig ich später auch nochmal auf die Leiter um die Verkabelung zu überprüfen) 😇
Reaktionen: wegomyway
wegomyway
03. Aug 2022
Also... Die Externe ist ne 2,5er ohne eigene Versorgung. Aber der HUB wo die dran ist hat eine eigene. Den HUB da an die USV ran ?
Backup wäre erst um 12Uhr dran
Auch die Fritte an die USV, dann wirst Du auch benachrichtigt. 😉
patrickn
07. Apr 2016
Naja, nicht zwangsläufig. Die wenigsten Kästen auf der Straße an der man angeschlossen ist, dürften eine Notstromversorgung haben.
Die Fritte bekommt ja dann deshalb den Strom über die USV 😉
Stromnetz bedeutet ja nicht immer gleich auch Internet Stromlos.
wegomyway
03. Aug 2022
ich werde das die Tage angehen und die Fritte und den Hub an die USV stöpseln.
Zumindest hat die Technik funktioniert, nur der DAU konnte DAS nicht interpretieren weil der DAU das nicht kannte wie es dann mit dem GAU wirklich daherkommt
patrickn
07. Apr 2016
Ja, klar hat die Fritzbox dann noch Strom. Wenn der Kasten auf der Straße aus der das Internet kommt, aber auch kein Strom mehr hat, bringts nix - deshalb auch meine bewusste Wortwahl: "nicht zwangsläufig" ;)
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Das hört bei mir dann schon im Keller auf. Ich bekomme mein Internet über Kabel und im Keller hängt ein Verstärker, der bei Stromausfall dann eben nix mehr verstärkt -> Ergo kein Internet. Müsste da dann eigentlich auch ne USV dran.
bertoal
20. Feb 2021
Und im Leerrohr raus zum Verteiler? Ein Hoch auf das kleine Atomkraftwerke im Keller!
wegomyway
03. Aug 2022
wegomyway
03. Aug 2022
Mal vorher/nachher "Schaltplan :
vorher : Wandsteckdose -> schaltbare smarte WLan-Dose mit Strommessung -> 4fach Steckdosenleiste (1,5mm²-Kabel) und an dieser waren/sind dran : Fritte 7590, Drucker XP-830, USB-HUB und eine smarte WLan-Dose ohne Strommessung und daran die Eaton.
nachher : Wandsteckdose -> smarte WLan-Dose mit Strommessung -> 4fach Steckdosenleiste (1,5mm²-Kabel) und daran sind : Drucker XP-830 und eine smarte WLan-Dose ohne Strommessung daran die Eaton. An der Eaton hinten sind jetzt, oben nach unten, die 224+, Fritte 7590 und USB-HUB.
Bedeutet das ich nun die Dose wo die Eaton dran ist aus der Ferne ausschalten kann und zumindest dann sehe was passiert in Bezug auf Mails (es hängt ja nun alles dran was "wichtig" ist). Werd ich die Tage mal testen und vielleicht kommt ja der GAU von Außen unverhofft (Stichwort Notstrom Verteiler-Schränke draußen an der Straße).
crammaster
14. Jul 2024
Hast du die DS auch so eingestellt, das wenn die USV "hab wieder Strom" meldet, dass dann das NAS automatisch wieder startet?
