Cloud Station Verwirrung - neues Cloudstation Update auf 4.1.0-4222
Also 8 TB oder 4 TB mit Spiegelung? 4 TB Gesamtplatz, oder nur für die CloudStation in Verwendung? Ich würde das gerne mal vergleichen.
Ich habe ein Raid 6 mit 8 TB nutzbarem Speicher. Es befinden sich davon gut 2 TB Daten in der Cloud Sync. Und meine Datenbank aktualisiert ja jetzt schon seit über 80 Stunden :-(
Servus,
bei mir sind zwei Platten á 4 TB verbaut, also insgesamt 8 TB, das Ganze mit Raid 1. Arbeitet - außer nach &%$?§&$ Updates - auch ganz gut! Und wie gesagt, die Aktualisierung hat gut 48 Stunden gedauert (mit 10 Stunden Unterbrechung, falls das Teil in der nächtlichen Ruhephase (eingestellt ist 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nicht arbeiten sollte)!
...bei mir sind zwei Platten á 4 TB verbaut, also insgesamt 8 TB...
Nach meinen Erfahrungen skaliert die Leistung des Cloud Station Servers weitgehend unabhängig von der Größe der Daten oder des Volumes. Die Anzahl der zu synchronisierenden Dateien ist da entscheidener.
Bei mir sind es knapp 2 Millionen Dateien und die Datenbank wird jetzt seit 7 Tagen oder 170 Stunden aktualisiert.
Das blöde daran ist, dass es vor dem Update keinen entsprechenden Hinweis gab und auch keine Fortschrittsanzeige. Für ein produktiv genutztes System ist das einfach nicht akzeptabel.
Den Support habe ich am Montagmorgen angeschrieben, bisher keine Reaktion.
Welche Version hast Du denn jetzt bei der CloudStation?
Bei mir wird seit 7 Tagen die Datenbank aktualisiert (bei zugegebenermaßen sehr, sehr vielen Dateien) aber eine neue Version wird mir nicht zum Update angeboten.
Nur zur Sicherheit:
Nicht CloudSync und CloudStatonServer verwechseln. Ersteres bietet die Möglichkeit verschiedene Drittanbieter Clouddienste zu synchronisieren, da gab es auch ein Update vorgestern. Das andere ist der CloudStationDrive Server, also die eigene Synchronisation, da gab es meines Wissens kein weiteres Update, außer dem folgenschweren letzte Woche...
Also den siebten Tag habe ich jetzt, und es dürften bei mir aber weit weniger als 1 Millionen Dateien sein. Und auch die Versionierung hatte ich etwas runter gestellt auf 10. Dennoch läuft es bei mir jetzt seit 7 Tagen ohne Pause, wobei es zwischen durch mal abgestürzt war und ich den Dienst neu laden musste. Ich denke mal es liegt einfach gurndsätzlich an der Größe der Datenbank und da hatte ich eine "Begrenzung auf 1 Millionen Einträge" oder "älter als 3 Monate" glaube ich. Denke es wird damit zu tun haben, wie groß man diese Datenbank hat anwachsen lassen, und die dürfte bei mir sehr groß gewesen sein. Wenn der dann womöglich nach dem Absturz noch mal von vorne angefangen hat ... man man man
Für ein produktiv genutztes System ist das einfach nicht akzeptabel. Den Support habe ich am Montagmorgen angeschrieben, bisher keine Reaktion.
Denen hatte ich auch gleich letzte Woche Freitag geschrieben, in der Hoffnung das bis Montag Arbeitsbeginn wieder geregelt zu haben, aber da habe ich bisher auch absolut keine Antwort erhalten ... echt mal wieder alles sehr sehr nervig ...
da hatte ich eine "Begrenzung auf 1 Millionen Einträge" oder "älter als 3 Monate" glaube ich. ...
Das dürften nur die Einträge in den Log-Files gewesen sein, die konnte man begrenzen und auch löschen. Die Größe der eigentliche Datenbank konnte man nicht begrenzen oder vorgeben.
Grüße
Ole
Hey Leute.
Ich hab gestern nen Ticket rausgehauen und gerade eine Antwort bekommen, da ich auch einen nervigen schwerwiegenden Fehler mit der aktuellen Version habe.
HIER die Antwort und eine neuerere Version des Clients die "mein" Problem beheben soll.
Nächste Woche kommt eine neue Version als DS Uptade .
@ Geniemann wie kann man diese Datenbank bereinigung wieder starten? bei mir ist sie wegen fehler angehalten...
p.s. habe jetzt auch eine antwort auf mein ticket von synlogy... ich soll die NAS komplett zurücksetzen... SUPER LÖSUNG !! ironie off
Problem mit Cloud Sation Server, Version 4.1-4222 nach Migration auf DS716+II
Hallo Leute,
ich hatte wegen automatischer Updates vergangene Woche auf einer DS211+ auf das Paket Cloud Station Server 4.1-4222 aktualisiert. Nachdem ich das hier so lese, hatte ich wahrscheinlich erstmal Glück. Nach ca. 7h war die Datenbank aktualisiert und Cloud Sation lief anstandslos weiter.
Gestern bin ich auf eine DS716+II migriert. CloudStation Server (installiert nun die Version 4.0-4207) lässt sich nicht starten mit der Fehlermeldung, dass die Datenbank mit einer neueren Version von CloudStation Server erstellt wurde und ich doch auf diese aktualisieren soll, was ja nicht geht, weil die Version 4.1-4222 nicht mehr zum verfügbar ist. Es wird die Möglichkeit angeboten die Datenbank zu löschen. Außerdem hat man beim Deinstallieren des Cloud station Server die Möglichkeit "Einstellungen von Cloud Station Server und ältere Dateiversionen zu behalten". Bisher habe ich diese Möglichkeiten bei allen Versuchen neu zu installieren, gewählt.
Was sind die Konsequenzen, wenn ich die Datenbank lösche?
Was sind die Konsequenzen, wenn ich beim Deinstallieren die Einstellungen nicht bei behalte?
Ich danke für Eure Tipps!
Jörg
Also wenn ich den CloudStationServer unter "Paket-Zentrum" stoppe und wieder starte, dann taucht der Prozesse "Updater-svr"' wieder unter "Prozesse" auf.
Was dann aber genau passiert, ob der weiter macht, oder wieder vorne anfängt, ichbweißes auch nicht.
Ah ok, ja das kann sein, momentan komme ich an diese Option ja nicht dran...
Dann ist es aber irgendwie wieder seltsam, dass das bei mir jetzt seit 10 Tagen läuft (bei kaum mehr, als 500.000 Dateien), während es bei dir "nur" 7 Tage für 2 Millionen gebraucht hat. Ich hoffe wirklich, dass es sehr sehr bald ein Patch gibt ...
Nein, die 7 Tage waren nur die Zeitdauer bis zu meinem Eintrag, die Aktualisierung war aber noch nicht abgeschlossen.
Gestern hat sich der Support bei mir gemeldet. Nachdem erst nur Textbausteine als Antwort kamen, ohne Bezug auf das eigentliche Problem, wurde nun als Workaround die Deinstallation des CloudStation Servers mit der Option die Datenbank und die Einstellungen zu erhalten vorgeschlagen, mit anschließender Neuinstallation. Dabei wird wieder die alte Version des Servers installiert und dieser Workaround hat bei mir auch funktioniert.
"... bzgl. dieser Problematik hilft ein Workaround über die Deinstallation unter nachfolgender Berücksichtung von ""Keep Cloud Station Server settings and previous versions of files." sowie einer Reinstallation.
Ein entsprechendes Cloud Station Server 4.1.0-4222 Update ist bereits in Vorbereitung und wird gerade intensiv getestet. ..."
Grüße
Ole
Bei mir ist soeben die Aktualisierung der Datenbank abgeschlossen und die CloudStation läuft wieder ganz normal. Hat jetzt 264 Stunden aktualisiert. Aber ich musste nichts löschen und nichts neu installieren. Vielleicht lohnt sich also das Warten doch! Antwort vom Support habe ich bisher auch eh nicht bekommen ...
EDIT:
OK, ganz so problemlos scheint es doch nicht zu laufen. Bisher geben die Clienten auf den Rechnern an "alles aktualisiert", aber es fehlt fast alles, was in den 11 Tagen dazwischen passiert ist. Aber auch wiederum nicht alles, einiges der letzten Tage wurde noch aktualisiert. Mal sehen, ob da noch was passiert, sollte man auf jeden Fall überprüfen ...
So also, ich habe dann die Verbindung aufgehoben und neu erstellt und seither synchronisiert sich die CS nun dumm und dusselig, sollte aber so dann am Ende des Tages auch die Änderungen der letzten Tage "mitnehmen", das war anders leider nicht der Fall.
Heute hat mir der Support geantwortet. Es ist jetzt das Update 4224 online und ich solle schauen, ob das Problem damit immer noch besteht. Für mich leider etwas spät, aber vielleicht hilft es ja noch Anderen, das Update ist jedenfalls tatsächlich jetzt verfügbar.
Grüße
Andreas
