Virtual DSM Manager - Neue Version
Hey Leute
Ich hab eine DS416play und kann dort die Option "open vswitch" nirgends finden. Der im Internet kursierende Pfad führt da ins leere, also keine Option vorhanden. Was kann ich tun??
Schau mal hier:
Also meine 216+II hat die Option auch. Also solltest du das auch haben und sollte nicht auf "Multi-NIC" Synos beschränkt sein!
Zur Info
Ich habe eine DS416play und die Option fehlt auch. Sieht genau so aus wie bei frilalo.
Gestern hatte ich Docker manuell installiert und da kam auch die Meldung mit Open vSwitch. Trotzdem läuft Docker ;-)
Wenn dies fehlt ist das entweder beabsichtigt, oder ein veraltetes DSM installiert, behaupte ich mal. Da ich letzteres nicht glaube, denke ich es handelt sich um Absicht!
Eventuell kannst du manuel unter /etc.defaults/synoinfo.conf
den Wert "support_ovs="no" auf yes ändern. Nach einem Neustart kann das theortisch funktionieren.
wenn noch nciht dann auch den wert unter/etc/synoinf.conf ändenr un neu starten.
Nach einem Update kann die einstellung natürlich weg sein, womöglich läuft der OVSwitch aber weiter.
Alle Angaben ohne Gewähr und ein Backup ist hier anzuraten!!!!!
ich nutze eine 716+II mit Windows 7 im Virtual DSM, wie ist das mit der Audio Funktion? Leider wird kein Audio Gerät erkannt.
Muss ich erst eine USB Soundkarte an den DSM anschließen?
Audio ist nur via Windows RDP verfügbar!
Danke für die schnelle Antwort.
Wie läuft das dann unter MAC OS?
Edit im Appstore gibt es ein RDP von Microsoft läuft DANKE!!!!
Wohl beabsichtigt: 416play = Value-Serie, DS216+ = Plus-Serie ... ist auch bei einigen Paketen so, dass die bei der 416play fehlen.
Mac OS virtualisieren? Auf der Syno? wohl kaum möglich! Steve hat auch nein dazu gesagt btw. ! ;)
Ausserdem wohl die gleiche Performance wie bei Ubuntu! nämlich richtig kacke! :(
Achso! den gibts auch für Mac meines Wissens?!?!
Ja habe ihn auch schon gefunden im Appstore DANKE noch mal
Läuft auch auf dem Iphone...
... und auf dem iPad :)
Mac OS kann man sehr wohl auf eine Syno virtualisieren. Zu mindestens mit Virtual Box. Die Performance ist aber wie Du schon angemerkt hast eher schlecht.
Und wo bekommt man ein Image dafür her?
Wollte mir das sowieso schon länger mal ansehen.
Habe es vor 2 Jahren mal über einen You Tube Kanal gefunden. Ich schau mal ob ich das noch habe
Mac OS ist abseits eines Macs mit sehr viel Frust und Aufwand verbunden!
