VirtualBox auf der DS
So habe den Fehler gefunden, du hast wahrscheinlich einfach nur die module unter /lib/modules/3.2.40 ausgetauscht.
Das funktioniert nicht.
Du musst den ordner/lib/modules/3.2.40 in /lib/modules/3.10.35 umbenennen und die modules.dep anpassen
/lib/modules/3.2.40/vboxdrv.ko:
/lib/modules/3.2.40/vboxnetflt.ko:
/lib/modules/3.2.40/vboxnetadp.ko:
/lib/modules/3.2.40/vboxpci.ko:
ändern in:
/lib/modules/3.10.35/vboxdrv.ko:
/lib/modules/3.10.35/vboxnetflt.ko:
/lib/modules/3.10.35/vboxnetadp.ko:
/lib/modules/3.10.35/vboxpci.ko:
dann läuft alles :)
mfg Diablo
Ja, so hatte ich es auch geschrieben.
Jetzt läuft es!
VIELEN DANK
Jetzt wo du es sagst sehe ich es auch.
Naja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :D
Hauptsache es läuft und danke fürs testen.
mfg Diablo
Huhu,
ich bin glaube ich blind oder so. Wo finde ich die Version VirtualBox-4.3.26-98988 ? Ich hab bis jetzt nur die VirtualBox-4.3.24-98716 gefunden. Würds gerne auf meiner Syno mit der DSM 5.2 beta testen :)
Danke
Könnt Ihr mir auch helfen, wie ich mit den folgenden Fehlermeldungen umgehe?
An error occurred communicating with your vboxwebsrv. No more requests will be sent by phpVirtualBox until the error is corrected and this page is refreshed. The details of this connection error should be displayed in a subsequent dialog box.
Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083)
Details
Exception Object
    [message:protected] => Could not connect to host ([url]http://127.0.0.1:18083[/url])
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 64
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/lib/vboxconnector.php
    [line:protected] => 210
    [trace:Exception:private] => Array
            [0] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/lib/vboxconnector.php
                    [line] => 4065
                    [function] => connect
                    [class] => vboxconnector
                    [type] => ->
                    [args] => Array
            [1] => Array
                    [line] => 928
                    [function] => remote_vboxGetMedia
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                                    [fn] => vboxGetMedia
            [2] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/lib/ajax.php
                    [line] => 309
                    [function] => __call
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => vboxGetMedia
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                    [1] => Array
                                            [0] => Array
                                                    [data] => Array
                                                            [responseData] => Array
                                                    [errors] => Array
                                                    [persist] => Array
                                                    [messages] => Array
            [3] => Array
                    [line] => 309
                    [function] => vboxGetMedia
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [data] => Array
                                            [errors] => Array
                                            [persist] => Array
                                            [messages] => Array
    [previous:Exception:private] =>
Führe folgendes per SSH aus und poste die Ausgabe:
/var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxdrv.sh start
/var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxinit.sh start
/var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxweb-service.sh start
login as: root
root@192.168.10.4's password:
BusyBox v1.16.1 (2015-02-26 09:33:26 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
NAS> /var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxdrv.sh start
Starting VirtualBox kernel modules ...fail!
NAS> /var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxinit.sh start
NAS> /var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxweb-service.sh start
Starting VirtualBox web service ...fail!
NAS>
Jap bin vorgegangen wie in dem Beitrag, hatte aber nen Fehler drin. Jetzt scheint es zu laufen. Daaaaaaaaaankeeee
Hi @ALL,
habe auch alles auf meiner 713+ DSM 5.2 hinbekommen. Nur leider die Gasterweiterung nicht. Kann mir einer sagen wie ich das genau anstellen muss? Finde keinen Ansatzpunkt wie das geht.
Vielen Dank
Im phpvirtualbox die Maschine wählen, dann auf Einstellungen und dann auf Installiere Gasterweiterung (ganz unten) klicken.
Die ISO wird dann in der Maschine gemountet.
Hat jemand eine Ahnung, warum der Microsoft RemoteDesktop Client für iOS die Menüs nicht anzeigt. Mit anderen Clients und auf dem Mac funktioniert es einwandfrei.
Welchen Client verwendet ihr für iOS?
GuestAdds sind installiert, aber das ist das maximalste was überall geht:
Das iss mir zu wenig!
Hi, in der config.php sind die Auflösungen eingetragen, wenn du es hier änderst geht es eventuell.
var $consoleResolutions = array('640x480','800x600','1024x768','1280x720','1440x900','1680x1050','1920x1080');
Habs eben getestet und es funktioniert.
Danke für den Tip. klappt Prima :D
ich versuche mich gerade an der installation unter DSM 5.2 Beta. ich habe einen 412+ mit 2GB Ram.
Module habe ich ausgetauscht und alle Links angepasst.
Bekomme aber immer folgende Fehle:
/opt/VirtualBox/VBoxManage: error while loading shared libraries: /lib64/libz.so.1: file too short
Starting VirtualBox web service/opt/VirtualBox/VBoxManage: error while loading shared libraries: /lib64/libz.so.1: file too short
vboxdrv scheint zu funktionieren:
Starting VirtualBox kernel modules ...done.
Kann mir jemand einen Tip geben? Habe den Fehler hier schon gefunden und auch entsprechend die Anpassungen durchgeführt.
Danke und Gruß
johannesbonn
Hallo Dodo,
habe ich bereits gemacht. Hatte diesen Beitrag gefunden zu oben genanntem Fehler. Fehler bleibt bestehen.
Kann das etwas damit zu tun haben, dass ich das Paket unter volume2 installiert habe? Habe leider kein volume1 mehr, da ich durch Laufwerksumstrukturierung von einem volume1 auf volume2 gewechselt habe.
johannesbonn
Nein, irgendetwas hat dann nicht funktioniert.
Geh mal in den Ordner /lib64 und gebe den befehl ls -l ein und poste die Ausgabe.
