VirtualBox auf der DS
Ein kleines Mißverständnis meinersweits -- "unter VirtualBox Version 5" = "niedriger als VB Version 5" .....:)
Die 4.3.30 habe ich noch da.
Aber warten wir noch ein bisschen, vielleicht hat jemand noch eine Idee und es findet sich eine Lösung für die 5.x Version.
Wäre ja wirklich schade wieder downzugraden .....
dodo, habe in der Onlinehilfe zu virtualbox gelesen dass man MItglied der Gruppe vboxusers sein muß um USB nutzen zu können (https://www.virtualbox.org/manual/ch12.html#ts_usb-linux).
Auf der Syno gibt es eine solche Gruppe nach der phpVB-Installation nicht.
Könnte das eine Spur sein ???
Ja, hatte ich schon ... die Gruppe gibt es nicht.
Vielleicht hilft es die per Hand anzulegen und den User .... ja welchen ? .... dort hinzuzufügen. Werde ich mal ausprobieren.
Welcher User käme in Frage, root ? Unter dem läuft ja VB oder ?
admin
Ab der ersten 5er Version hatte VirtualBox bei mir auch keine USB Geräte erkannt.
Damit es wieder ging musste ich diese Zeilen in der vboxdrv.sh auskommentieren:
if grep -q usb_device /proc/devices; then
        mkdir -p -m 0750 /dev/vboxusb 2>/dev/null
	chown root:vboxusers /dev/vboxusb 2>/dev/null
fi
Mit User und Gruppen anlegen hatte ich auch erfolglos versucht.
dodo, den Code habe ich jetzt in der von deiner kopierten vboxdrv.sh ebenfalls auskommentiert .... er war es nämlich nicht .... und nun klappt es bei mir auch :-)
Danke euch und gute Nacht !!!
Eigenartig, in allen SPK Paketen der 5er Version ist es auskommentiert.
Naja, Hauptsache es läuft nun.
Gruß Dodo
Seit dem Update auf DSM5.2-5644 läuft bei mir VirtualBox 5.0.8 nicht mehr rund.
Nach dem Update musste ich VirtualBox zunächst neu installieren, da es sich nicht mehr starten lies. Danach lief es dann scheinbar wieder, ich konnte meine VM aber nicht mehr über den Button "Konsole" (oben rechts) verbinden (Meldung: "Grund für die Trennung: I: TCP: CLOSE: close"), sondern nur noch über den Link (3389). VirtualBox lässt sich auch manchmal nicht mehr über den Paketdienst beenden. An Prozessen sehe ich dann folgendes.
20703 root      3768 S    /bin/sh /var/packages/virtualbox/scripts/start-stop-status stop
20713 root      3768 S    /bin/sh /var/packages/virtualbox/scripts/vboxdrv.sh stop
20740 root      3636 D    rmmod vboxpci
Da scheint "rmmod vboxpci" zu hängen und lässt sich auch nicht abschiessen (kill -9 20740). Nur ein Reboot der DS hilft.
Läuft es bei euch noch?
Hi, das mit dem RDP über die phpVirtualBox Konsole habe ich auch seit 5.0.8, denke es liegt am VirtualBox selber, oder phpVirtualBox benötigt änderungen.
Du kannst auch mit einem RDP Programm direkt drauf, also auf der DS IP und Port 900X...
Mit dem 5644 Update konnte ich noch nicht testen da ich keine Real-Synology besitze.
Liefen VMs als du das Paket beenden wolltest?
Es ist auch nicht möglich das Paket zu beenden. Danach stürzt die Syno ab.
Vermutlich. Beim letzten Versuche, den Paketdienst zu beenden, war zuvor eine VM beim Start bei 20% hängengeblieben.
Ich hab's jetzt nochmal probiert:
- Paket (5.0.8) de- und neu installiert
- Paket gestartet
- 3 VMs wieder eingebunden
- eine der VMs (die beim letzten Mal hängenblieb) gestartet und wieder runtergefahren.
- Paketdienst lies sich danach beenden.
ergo hatte es evtl. doch nichts mit dem DSM-Update zu tun.
Gibt es beim deinstallieren bestimmt Ordner oder Dateien die ich noch löschen muss damit restlos alles gelöscht ist?
Seit der 5.0.4 sollte es restlos gelöscht werden wenn du es deinstallierst.
Weiß ich nicht, ich habe nichts gelöscht.
phpVirtualBox selbst liegt wohl unter /volume1/@appstore/virtualbox. Meine VMs liegen verteilt auf /volume1/VirtualBox und /volume2/VirtualBoxSSD, die bleiben bei dein Paket-Deinstallation ja erhalten.
Ich hatte auch nur das Phänomen, phpVirtualBox nach dem DSM-Update nicht starten zu können. Habe dann das Paket einfach neu installiert (ohne vorherige Deinstallation). Probleme beim Stoppen des Pakets gab es danach nicht.
  1. phpVB aus
  2. config sichern
  3. phpVB deinstallieren
  4. DS aus
  5. neu starten
  6. phpVB neu installieren
  7. deaktivieren
  8. config austauschen
  9. phpVB aktivieren.
Bei mir hängt sich seit dem Update oft eine VM auf (beim Starten oder Stoppen)!
Da hilft dann nur mehr ein Reboot der Syno :(
Installiers mal so wie Bordi schreibt komplett neu - mal sehen ob sich was ändert! ;)
Bei Punkt 7 bin ich gleich hängen geblieben - musste die Syno neu starten, da sich das Paket gar nicht stoppen ließ!
Die selben Probleme wie zuvor - manchmal hängt sich eine VM bei 20% auf und startet nicht!
