VirtualBox auf der DS
Wenn ich die von dir verlinkte Datei herunterlade bekomme ich eine VBxxxxxx.spk (die in Wahrheit ein gz Datei ist, das zeigt mir mein Windows an)
Die kann ich dann ohne entpacken und umbennen direkt im Paketmanager installieren.
Ich hab das mit Offline ein wenig anders gemeint.
Was ich aber meine war eine komplette offline Installationsdatei mit den Dateiten von VirtualBox integriert. Die oben genannte Datei hat nur knapp 900 KB, die alten Pakete hatten an die 130 MB
:confused:
Soll man sich jetz auskennen?
Nein, schon ok. Vergessen reicht. :rolleyes:
Update:
DSM 5.2-5644 Update 3 + VB 5.0.14-105127-2 läuft *DAUMEN HOCH*
Allerdings das hinzufügen einer bestehenden VM üder das VDI File hat nicht geklappt, über das *.vbox-prev File hats geklappt.
Win7-32 läuft!
Ein Windows 10 64 Bit mag jetzt, auch nach deaktivieren sämtlicher unnötiger Hardware, auch nicht mehr starten. Sie hängt beim pulsierenden Windows Symbol auf schwarzem Hintergrund.
Die gleich VM nur mit einer VHD mit einem Win10 32Bit startet ohne Probleme.
Könnte jetzt, ohne eine weitere 64 Bit VM zu haben ein Bug sein der bei VB 5.0.8 noch nicht bestand oder generell an Win10 liegen kann.
UPDATE zum Windows 10 64 Bit Problem:
Es tritt nur auf wenn man mehr als einen Prozessor der VM zuweist.
Frage: Bei der DS716+ VirtualBox Installiert erfolgreich.
Wie kann mann via Shell den vboxdrv beenden ?
rmmod vboxdrv
rmmod: can't unload 'vboxdrv': Device or resource busy
Mit rmmod bring ich den nicht weg.
Frage 2:
WIe beende ich richtig via Shell die Virtualbox.
Frage3:
Wenn man die Diskstation neu startet, wird auch die Virtualbox mitgestartet.
Wie mach Synology das. bei etc/rc.d oder /usr/local/etc/ usw. finde ich keine einträge dass er das startet.
Bitte um hilfe...
Wäre auch gut, wenn du deine fw postest.
Linux swadmin 3.10.35 #5644 SMP Thu Nov 12 17:18:36 CST 2015 x86_64 GNU/Linux synology_braswell_716+
grüsse
Er meinte welche DSM Version!
Ist aber ja im Wesentlichen aus Beitrag 1308 ableitbar: DSM 5.2 5644.
Steht doch da #5644
bin neue hier und habe schon einiges gelesen aber leider keinen Antwort auf meinen Frage gefunden. Vielleicht können mir die Spezialisten hier helfen.
Ich möchte mir einen dS415+ zulegen und Virtualbox darauf installieren. Darin soll IPFire (einen Firewall) als VM laufen.
Einer der Netzwerkports der DS415+ soll direkt an den Router (Internet) angeschlossen werden (IP-Segment1). Der andere Netzwerkport geht in mein internes Netzwerk (IP-Segment2).
IP-Fire in der Virtualbox bekommt zwei Netzwerkadapter. Der eine ins Internet, der andere in mein internes Netzwerk wo all meinen Clients und auch die DS415+ drüber angesprochen wird.
Internet-Verbindungen dürfen nur über die Firewall (IPFire) laufen, selbst die DS415+ soll nicht direkt ins Internet dürfen.
Ist so eine Konfiguration möglich?
Momentan habe ich extra HW mit zwei Netzwerkports auf denen IPFire läuft und somit die Trennung zwischen Internet und internem Netzwerk vornimmt.
Da ich noch keinen Synology und noch am informieren bin, würde ich mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Vielen Dank im Voraus.
LHausi
Das von dir angesprochene Netzwerkszenario ist mir auch schon mal durch den Kopf gegangen aber ich hab leider noch nicht testen können.
IM QNAP Forum wurd so eine Problemstellung, wie du sie haben möchtest aufgezeigt, und soll auch funktionieren.
Generell würd ich aber abraten Firewall und Daten auf einem Gerät.
Auch sollte dir, wenn du hier mal grob drüberließt, auffallen das das ganze noch "Beta"-Status hat und bei jedem kleinen Update im DSM kanns passieren das VB nicht mehr läuft. Dann stehts du ohne Firewall(Internet) da und kannst nicht mal schnell zur Problemlösung googeln ;)
Frage3:
Weiß ich nicht. Einfach versuchen, das Paket zu beenden. Wenn es hängt, dann die DS neu starten - dauert etwas. Danach ist das Paket inaktiv.
Meines Erachtens die einzige Möglichkeit einen hängenden "rmmod vboxdrv" wegzubekommen.
Da muss ich Dir rechtgeben, ist vielleicht doch nicht so einen gute Lösung. Vielen Dank für Deinen Antwort.
Meinen jetzige HW ist zu schwach um IP-Fire weiterhin zu unterstützen. Bisher habe ich noch keinen günstige Alterntive gefunden worauf ich IPFire umziehen kann. So kam ich auf die Idee hier, die aber genauer betrachtet nicht wirklich zum empfehlen ist.
LHausi
Warum nicht? Ist doch virtualisiert. Der Gast (FW als VM) muss zum Host (DSM) durchkommen. Vorher muss der Angreifer erst eine Shell auf der Firewall erhalten. Dann ist schon dort etwas gewaltig schief gelaufen. Würde mir also absolut keine Gedanken machen. Sonst könnte man ja gleich ne Firewall durch ne andere Firewall absichern. Besonders wenn man liest, was Juniper, Fortinet & Co in letzter Zeit abliefern. Die Businesskasper machen es nicht besser.
Das VirtualBox auf der Syno Beta ist, ist natürlich ein anderer und durchaus nachvollziehbarer Grund.
Jetzt wollte ich es auf einer DS710+ testinstallieren und es erscheint:
Es gab ein Problem beim entpacken von (phpvirtualbox-).
Peinlich, auf unserer "NG"-Firewall war Sourceforge als Webapp geblockt. Dort ist phpvirtualbox gehostet. Stand kurz vor einer Schnappatmung. Nein, ich wars nicht.
Das Problem ist nicht das es nicht sicher ist. Sondern folgendes:
1. Das größte Problem ist das DSM selbst. Kommt ein kleines Update das nicht mit VB kompatibel ist hat man diverse Probleme. Brauchst hier nur den Thread lesen was alles inkompatibel ist.
2. Kann man die Netzwerkkarten der DS nicht exklusiv einem Gast zuordnen. Folgedessen horcht auch an diesem LAN Port die DS mit. Wenn man die Firewall aktiviert (ich habs selbst noch nciht getestet) weiß keiner ob die Firewall dann zwischen LAN-Port und VirtualBox dazwischenfunkt.
So Problem zum aktuellen VB (5.x.14) mit aktuellstem DSM (xxxx U3) auf einer 415+:
Windows 10 64 bit läuft mit mehr als einer CPU nicht. Mit und ohn PAE/NX, immer das gleiche, ab diverse kombinationen ausprobiert. Hängt immer beim Start wenn das Windows Symbol auf schwarzem Hintergrund kommt.
Win 7 64 Bit mit 2 CPUs und PAE/NX läuft.
Ja, hast ja Recht! Ich habe zu reflexartig auf "Firewall als VM ist nicht gut" geantwortet ;)
Zur Info:
DS716
DSM 5.2 // 5644
Packet
VirtualBox_x64_5.0.14-105127-2.spk
Lauft sehr gut mit win 7 - 32bit-prof-4 kerne
Problem:
Kann von NAT nicht auf Netzwerkbrücke wechseln
Ein KernelModul kann nicht geladen werden.
Wer weis mehr ?????
Ja die ist möglich, aber u.U gefährlich. Mal angenommen du gehst mit einem Kabelmodem (kein Router) wäre deine DS ungeschützt im Netz sobald die VM Wall offline ist. Solltest du aber anders planen, du hast beispielsweise einen DSL Anschluss, eine DSL Bridge (oder eine Router im Modem Modus) angeschlossen, wäre die VM Wall für Einwahl (PPPoE) ins DSL Netz zuständig. So wäre das recht ungefährlich. Ansonsten sehe ich da keine Gefahr. Wäre es keine VM, würde ich auch tschortsch Argument stützen.
Ich hab das schon mehrfach gemacht. Du kannst ja der VM max 4 Netzwerkadapter geben, Routen und mit VLAN experimentieren wie es dir lieb und spassig ist. Beispielsweise könnten die VMs in einem anderen (öffentlicheren?) Netz betrieben werden als dein LAN. Damit es richtig spass macht, würde ich jedoch auf BSD basierte Firewalls zurückgreifen. Die Linux basierten Firewalls haben einen grossen Nachteil: Du kannst nicht mal eben einen Netzwerkadapter dazu-hängen oder Umbenennen. Einmal installiert, sind sie im Vergleich zu den BSD Walls recht starr, klobig und unhandlich.
Am besten du startest mal ein Experiment mit m0n0wall, SmallWall oder t1n1wall, und tust so als sei dein LAN das Internet. ;)
Da ist viel Angstmacherei mit bei, und des Problems Lösung heisst tagged VLAN. ;)
