Verzeichnisse fehlten, aber noch nicht an Ziel
hab die Packages nun (zusätzlich) einzeln über Putty nachinstalliert.
Und die DS710 anschl. durchgebootet. Das Ergebnis ist aber immer noch das gleiche ...
Die Hosts hatte ich von Anfang an wie folgt editiert:
# Default access-list for VLC HTTP interface
# $Id$
# localhost
::1
127.0.0.1
# link-local addresses
#fe80::/64
# private addresses
#fc00::/7
#fec0::/10
#10.0.0.0/8
#172.16.0.0/12
192.168.2.0/24
# The world
# (comment this out to obtain a safe default)
# ::/0
# 0.0.0.0/0
... müßte so passen. Komplettes Subnetz 192.168.2.1 bis 192.168.2.255 freigegeben. Ansonsten nur noch eigener Zugriff der NAS (Localhost) über 127.0.0.1. Rest ist mit Kommentaren versehen, d.h. herausgenommen.
Hatte dann den Firefox 3.6.2 in Verdacht, aber mit dem IE8 hab ich das gleiche Ergebnis. Daran sollte es also auch nicht liegen.
Gibt es irgendwelche Config-Files die editiert werden müssen (z.B. Startpfad o.ä.) ?
Wollte die Antwort schon absenden, dann wollte ich noch was mit dem Putty nachschauen und hab die Console wieder mit [STRG]+C verfügbar gemacht, als mit folgendes aufgefallen ist:
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "C"
[00000327] main interface: creating httpd
[00000326] signals interface error: Caught Interrupt signal, exiting...
[00000321] main playlist error: could not create /var/services/homes: Permission denied
[00000321] main playlist error: could not create /var/services/homes/admin: Permission denied
[00000321] main playlist error: could not create /var/services/homes/admin/.local: Permission deni ed
[00000321] main playlist error: could not create /var/services/homes/admin/.local/share: Permissio n denied
[00000321] main playlist error: could not create /var/services/homes/admin/.local/share/vlc: Permi ssion denied
[00000001] main libvlc error: could not create /var/services/homes: Permission denied
[00000001] main libvlc error: could not create /var/services/homes/admin: Permission denied
[00000001] main libvlc error: could not create /var/services/homes/admin/.cache: Permission denied
[00000001] main libvlc error: could not create /var/services/homes/admin/.cache/vlc: Permission de nied
DS710>
Das brachte mich auf die Idee diese Verzeichnisse anzulegen.
mkdir /var/services/homes/admin/.cache/vlc -p
mkdir /var/services/homes/admin/.local/share/vlc -p
chmod 777 /var/services/homes/admin/.cache -R
chmod 777 /var/services/homes/admin/.local -R
Nun bin ich einen Schritt weiter. Die Navigation geht nun. Man muß sich von /var/services/homes/admin nach /var/services "zurückhangeln" und an in /var/services/video/ wechseln.
Wenn man ein Video auswählt (das im VLC unter Windows (DS als Laufwerk eingebunden) problemlos läuft und dann die Einstellungen im Stream Output vornimmt (wie in HowTo beschrieben)
* checked UDP, client IP and port (also UDP, 192.168.0.10, 1234
* checked MPEG TS
* checked Video codec -> mpv2 1024 kb/s (nicht unbedingt notwendig)
* checked Audio codec -> mpga 192 kb/s (nicht unbedingt notwendig)
* clicked Play (note queue at the end)
Siehe auch Screenshot unten und dann im VLC (Vers. 0.8.6.h) auf dem Client (hier Laptop) die Einstellungen vornimmt, dann passiert gar nichts. Wo liegt der Fehler?
Wenn ich dann wieder mit [STRG]+C die Kommandozeilenebene "verfügbar" mache, dann sind die Verzeichnisfehler nun weg.
Es kommt folgendes:
Das sieht nun ganz gut aus, oder?
Wie bekomme ich das ganze nun zum laufen, so daß ich dann den nächsten Schritt mit der dBox machen kann.
Schwabenscheich
