VM als „Spielwiese“ mit DSM oder Linux-Server aufsetzen
Du musst in der VM auch umstellen, dass von Platte und nicht von DVD-Laufwerk gebootet werden soll
Jim_OS
05. Nov 2015
Reaktionen: maxblank
Nordlicht01
31. Aug 2014
Den QEMU Guest Agent habe ich dieses mal installiert vor dem Reboot. Gleiches Problem. Egal ob ich beim installieren Booten von Festplatte oder DVD angebe (und in der VM vor dem Reboot) wieder umstelle. Unter Speicher habe ich testweise auf SATA-Controller umgestellt.
Am Ende kommt immer dieser Hinweis beim Reboot:
geheim5000
27. Dez 2018
hast du das Lubuntu auch installiert? oder nur die Umgebung von der Disk geladen?
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich kenne den genauen Install.-Ablauf bei Lubuntu leider nicht da ich bisher nur Ubuntu, Mint, MX Linux und Debian als VM unter VMM installiert habe/hatte. Ich vermute das Du bei dem Lubuntu Install.-Prozess, wenn es um die Laufwerks-Auswahl und -Einrichtung geht, irgendetwas falsch angibst. Bei der Einrichtung der VM auch mal einen anderen HDD-Controller zu testen
ist zwar auch ein Ansatz, aber eigentlich sollte eine aktuelle Linux-Version keine Probleme mit dem VirtIO SCSI-Controller haben und schon lange nicht wenn Du auch mal IDE bzw. SATA probiert hast.
Aus der Ferne ist es leider immer etwas schwierig alle Deine Install.-Schritte nachzuvollziehen.
Edit: Die Frage von @geheim5000 ist natürlich auch berechtigt. Ich gehe davon aus das wir hier von der tatsächlichen Installation von Lubuntu ausgehen und nicht nur vom laden der Lubuntu-Test-Version/Umgebung.
Nordlicht01
31. Aug 2014
Melde Vollzug. Es hat dieses Mal geklappt. Keine Ahnung, wo der Fehler bei mir vorher war. Nach Reboot ist das System wieder da
Jim_OS
05. Nov 2015
Keine Sorge wenn Du das auf Deiner Spielwiese erst ein paar mal gemacht hast weißt Du wie der Hase läuft. :)
